Unterschied: SLESA Interface zu anderen
  • Hallo Forum,
    für unsere Hochzeit begann ich mich mit Lichttechnik zu beschäftigen und habe inzwischen mehrere LED Flooder und PAR-Scheinwerfer mit einem DMX-Dimmer. Nun suche ich noch zur Steuerung des Gesamten ein DMX-Interface, am besten über den PC.
    Auf meiner Suche bin ich auf Nicolaudie gestoßen über einen Tip eines Bekannte, welcher das SLESA-U6 mit der Software Sunlite 2004 verwendet.
    Da ich bis jetzt auf meiner Suche noch kein Übersicht über funktionierende Hardware und Software-Kombinationen gefunden habe, wollte ich mich erkundigen, welche Erfahrung ihr so habt?
    Was mich auch wundert ist, dass auf der Nicolaudie-Webseite die SLESA als Architekturbeleuchtung geführt wird, während die Sunlite unter Entertainment&Show laufen. So 350,- für ein vernünftiges Interface mit Software wäre noch ok, aber >500,- dazu machen wir zu wenig Partys ...
    Vielen Dank im Voraus und allzeit gut Licht!
    ich vermute mal, die Interfaces sind deshalb für die Architektur geeignet, weil diese auch noch einen internen Speicher haben für mehrere Szenen, die hintereinander ohne PC abgespielt werden können.
    Naja, aber wenn du das Licht eh mit einem PC steuern willst, geht das auch bedeutend günstiger ;). Denn dafür bist du schon im richtigen Forum, dem Forum von DMXControl. :) Dies ist eine recht mächtige kostenlose Lichtsteuersoftware die mit vielen Interfaces zusammen funktioniert. Du kannst dir DMXControl einfach mal herunterladen und ausprobieren (auch ohne Interface). Einen Link zur Downloadseite findest du hier. Entsprechende Erklärungen zu den einzelnen Modulen von DMXC findest du im DMXControl Wiki (hier). Zum Visualisieren kannst du 3D Easy View von nicolaudie verwenden. Bei der installation wirst du gefragt, ob du das auch gleich installieren möchtest.
    Als Interface empfehle ich dir (wie das sehr viele andere in diesem Forum machen würden) das Interface von Digital Enlightenment (kurz DE-Interface). Dieses Interface bietet ähnlichen Funktionsumfang wie die Architektur-Interfaces (mit Ausnahme der Szenenspeicherfunktion), du kannst bis zu 512 Kanäle ansteuern, es ist recht rohbust hat aber eine Galvanische Trennung zwischen DMX und USB zum Schutz des PCs und läuft sehr zuverlässig (ich habe selbst seit Jahren ein DE-Interface und bin sehr zufrieden damit). Das Interface ist ein Selbstbauprojekt welches du hier findest, wobei die Materialkosten etwa 60-70€ betragen. Entsprechende Platinen in Industriequalität, ein schon fertig programmiertes Haupt-IC und den Quarz, der sonst ein wenig schwer zu erhalten ist, findest du auch im Forumsshop (hier). Traust du dir das Löten des Interfaces nicht zu, dann kannst du das Interface (es firmiert dann unter dem Namen "fx5-Interface") auch für 150€ im Alugehäuse kaufen (der Link dazu ist auf der Projektseite von Digital Enlightenment ganz unten).
    Edited once, last by JPK (August 15, 2012 at 12:51 PM).
