Problem mit Master Dimmer - Dimmer und andere Funktionen am selben DMX Kanal
  • Hallo.
    Ich habe folgendes Problem:
    Beim Showtec Explorer 575 Spot liegen Dimmer und Sonderfunktionen wie z.B. Lampe ein/aus, reset, usw. am selben DMX Kanal.
    Der Dimmer geht von 129-255.
    Der Master Dimmer in DMXC dimmt aber bis 0 runter (wo garkeine Dimmerfunktion beim MH ist). Kann man das irgendwie ändern?
    Im DDF habe ich beim Dimmerkanal den Wert zwischen 129 und 255 begrenzt - hilft aber nichts...
    DDF ist im Anhang.
    MfG Domi
    das könnte mit einen "Virtuellen Dimmer" im DDF funktionieren (nicht verwechseln mit dem "Virtuellen Dimmerkanal", den DMXC seit Version 2.11 unterstützt), mit dem du dann nur den entsprechenden Bereich dimmst. Das sollte über zwei Proceduren im DDF gehen. Die eine Procedure wird ausgelöst, sobald der reale Dimmerkanal verändert wird. Wenn der Wert des realen Dimmerkanals größer 128 ist, wird der virtuelle Dimmerkanal auf ((([Wert Dimmer real] - 128 ) * 255) / (255 - 129)) gesetzt. Die zweite Procedure reagiert darauf, dass der virtuelle Dimmerkanal verändert wird und setzt dann den realen Dimmerkanal auf (((([Wert Dimmer virtuell]) * (255 - 129) / 255) + 128 ). Ich hab das jetzt nicht getestet, aber du kannst das ja mal ausprobieren.
