Hallo allerseits ich habe mir kürzlich ein enlightment usb dmx interface zugelegt, und einen led par 56 rgb scheinwerfer dazugeholt ich habe schon das testprogramm von enlightment ausprobiert und die interfacekarte bekommt auch ein signal was man ja an der blauen led erkennen kann. Aber das problem ist, dass das signal irgentwie nicht bis zum scheinwerfer durchkommt.
jetzt möchte ich mal versuchen über dmx control ein signal zu senden, weiß aber nicht wie mit dem programm die karte ansteuern soll
kann mir einer helfen?
Digital Enlightment USB DMX Interface Start mit test.exe und DMX Control
- DE Interface
LJ Neuling -
August 5, 2012 at 2:47 AM -
Hallo und willkommen im Forum,
noch einer, der spät Nachts noch Online ist :D.Zuerst mal: Was meinst du mit Interface "Karte"? Meinst du damit die Platine?
Zu deinem Problem: Das DE-Interface (Digital Enlightenment-Interface) sendet nicht wie andere Interfaces ein DMX-Signal nach einem vorgegebenen Schema, sondern man kann dieses DMX-Signal als User in recht weiten Bereichen anpassen. Dies hat den Grund, dass einige der billigeren Geräte (meißt China-Ware) nicht exakt die DMX-Norm einhalten und daher ein normgerechtes Signal nicht erkennen. Diese Parameter des DMX-Signals muss man auf das Interface speichern. Normalerweise wird das am Anfang direkt bei der Überspielung der Firmware gemacht, aber manchmal wird dieser Schritt auch vergessen. Das macht aber nichts, denn diese Übertragung der Parameter kannst du entweder mit der Test.exe machen oder mit DMXControl. Mit der Test.exe musst du unten an den Fadern (z.B. Breaktime) etwas "wackeln", dann wieder auf den Ausgangswert stellen und auf Store klicken. Dabei werden diese Parameter im Interface gespeichert.
Wenn immernoch keine Daten am Scheinwerfer ankommen, dann kannst du mal versuchen, die Breaktime und die Marktime ein klein wenig zu erhöhen. Das wirkt bei manchen Scheinwerfern schon wahre Wunder.
Ach ja, und man muss natürlich sicher gehen, dass das Interface im richtigen Modus ist und das der Scheinwerfer die richtige Startadresse hat. Mode 2 sollte am Interface der Richtige Modus für den Anfang sein. Die Startadresse des Scheinwerfers stellst du auf 1.
Ist die Platine als fx5-Ausführung oder normal, denn wenn es nach den oben genannten Reparaturanweisungen immernoch Probleme gibt, und die Platine eine in normaler Ausführung ist, kannst du dann bitte scharfe Bilder von der Ober- und Unterseite, sowie von beiden Seiten des USBN (einzuger Baustein auf der Rückseite der Platine) machen?
Zu DMXControl: Du musst unter DMXC das Plugin zu deinem Interface erst aktivieren. Das geht über "Konfiguration"=>"Ausgabeplugins...". Dort machst du vor "Digital Enlightenment Transceiver" einen Haken und klickst unten auf "Konfigurieren". Der Rest im Konfigurationsfenster läuft genau so ab wie in der "Test.exe". Sobald das interface eingerichtet ist, kannst du alle Plugin-Fenster schließen und z.B. die Kanalübersicht öffnen, einen Kanal auswählen und dessen Wert mit dem Fader auf der linken Seite ändern. Um den Scheinwerfer aber mit DMXC vernünftig bedienen zu können, solltest du ins DMXCotrol-Wiki gehen (hier) und dir anschauen, wie man DMXControl bedient.
JP -
Souko
April 9, 2018 at 7:27 PM Added the label DE Interface -
Souko
April 9, 2018 at 7:29 PM Moved the thread from forum DE Interface to forum Digital Enlightenment. -
