Featurewunsch Audioplayer
  • Meine Idee:
    Man hat oben die trackline und dadrunter kann man sich Gruppen machen zb zur ersten Gruppe gehören 8 LED pars und zur 2. 2 Tri Phase. Jede Gruppe hat eine eigene linie auf der man dann Szenen hinzufügen kann und durch auseinander ziehen der Szenen die Dauer einstellen kann, somit hat man eine bessere Übersicht welches Gerät gerade was macht.
    Wie findet ihr die Idee?
    ich fände eine Ansicht wie in einem Audio- bzw. Videoschnittprogramm auch nicht schlecht. Allerdings denke ich, dass das tatsächlich mit einigem Programmieraufwand verknüpft ist. Außerdem vermute ich mal, dass es einige Probleme geben wird, die Dauer von Effekten und deren Geschwindigkeit über eine solche Ansicht zu definieren bzw. das dann dem entspprechenden Effekt zu übergeben. Denn wie stellt man z.B. die Dauer der einzelnen Effektschritte dar und wie schafft man hier eine einfache Bedienbarkeit?
    Für die 3.X Serie könnte so ein Editor aber vielleicht ganz interessant sein, kommt aber natürlich auch hier darauf an, wie groß die Umbauarbeiten dafür sind.
    also von der Idee nicht schlecht, aber wie schon erwähnt wahrscheinlich zu Aufwändig.
    Direkt fehlen tut mir die Funktion aber im Audioplayer nicht, mir wäre es lieber wenn die
    Bedienbarkeit (das Zusammenstellen der einzelnen Szenen) etwas einfacher wäre und
    nicht mit diesen Tabellen. I Just hate them :cursing:
    Da verrutsch immer mal wieder die Eingabe wenn man was ändert. :thumbdown:
  • Naja, auseinanderklappen oder ziehen ist immer etwas komisch. Es würde bei einem sich nicht wiederholenden Effekt klappen, einen ummantelnden Rahmen plus mehrere kleine Kästchen (für jeden Schritt eins) zu machen. Aber schon bei einem sich wiederholenden Effekt könnte das schwer werden. Denn du musst sowohl die Dauer aller Schritte, als auch jedes einzelnen Schrittes anpassen können. Und das größte Problem ist die "Ausblendzeit", die es bei normalen Schnittprogrammen gibt. Diese gibt es aber in DMXControl nicht, sondern nur eine Ein- bzw. Überblendzeit zu einem anderen Effekt. Dann muss DMXC erkennen können, welche Effekte die selben Kanäle betreffen, damit das dann automatisch gruppiert werden kann.
