Hi ich wollte Fragen ob jemand von euch ein DDF für einen Lightmaxx Platinum par 64 LED 3 in 1 hat und es eventuell hier auf dem Forum austauschen will.
Wenn nicht werde ich mir selbst eines erstellen.
Lg Chris
Lg Chris
Wenn es nicht in der DDF übersicht ist, wird es wohl kaum einer haben, der dieses Forum regelmäig liest.
Von daher wird es das beste sein, wenn du dir eins selber erstellst.
mfg
leiko
....mmmmmmhhhhh nicht ganz richtig.
S jeder hat hier so seine "speziellen" DDFs.
Ich bau mir meine persönlichen und einige andere auch.
@ Chris ( oooohhh noch ein Chris ![]()
- scheint in der Generation ein beliebter Name zu sein **lach**)
Aber schau mal in Deiner Bedienungsanleitung nach der Kanalbelegung.
Dann schaust Du Dir mal die "üblichen Verdächtigen" an - also Scheinwerfer die ähnlich und weitverbreitet sind und
guckst mal wer von der Kanalbelegung her am besten passt und dann kopierst Du den oder editierst den ein wenig.
Ist nicht sehr schwer....
Detto
PS ei Fragen einfach nett fragen, dann hilft man Dir hier gerne
hab mal eins erstellt
Hallo Chris,
sieht doch soweit O.K. aus bis auf 2 kleine Fehler.
Bei der Kanal Definition hast Du channel="4" und channel="5" als type="dimmer"
angegeben.
Du bist dir bewusst, das wenn Du den Master nun änderst sich das nicht nur
auf den Dimmerkanal "0" auswirkt, sondern auch auf die Kanäle "4" und "5".
Lass bei "4" und "5" den 'type' weg, für die beiden Kanäle gibt es keinen Typ.
Ansonsten hast Du keine Steuerelemente für den Function-Kanal, wenn Du die
nicht brauchst, ist das allerdings auch kein Fehler.
Allerdings sollte man bei so einem Kanal 'fade' auf "no" setzen.
