Probleme mit dem GLP Scan Operator 12 PT
  • Hallo Community
    Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Scan Operatro 12PT von GLP?
    Ich möchte dieses Pult als Faderwind für DMXC verwenden. Dies funktioniert über das DE-IF auch.
    Allerdings kann ich nur eine Bank bzw auch nur ein Fixture verwenden :(
    Wenn ich beim Fixture 1 den ersten Kanal hochziehe DMX-Kanal1: 255 und dann auf das Fixture 2 wechsel um dort den DMX Kanal 17 zu verwenden springt der Wert von Kanal 1 auf irgend einen Wert und bleibt nicht auf dem Wert 255.
    Ist das normal oder mache ich etwas falsch oder ist irgendetwas falsch eingestellt?
    Bedanke mich schon mal für eure Hilfe :)
  • OLA,
    ich glaube da wirst Du keine Freude dran haben.
    Die Teile sind ja anders konzipiert als ein 12/24er Pult o.ä.
    Man stellt ja nur eine Szene ein udn speichert die dann um dann daraus ein LL zu machen.
    Ich hatte auch einen Knoten im Hirn, bis ich das Ding so richtig verstanden habe.
    Es ist halt eine "preiswerte" Insellösung für Scanner u.ä.
    Ich habe damit jetzt meine "Discobeleuchtung" für meine LEDs realisiert....
    wie gesagt hat gedauert....
    Allerdings, das was Du beschrieben hast mit dem Wert von Kanal 1 ist komisch, denn das Fixture sollte eigentlich
    erhalten bleiben, auch wenn man das nächste bearbeitet (macht ja sinn - zumindest für die Szene **lach**)
    Detto
  • Ja ich weis das ich damit keine Freude haben werde ist auch eigentlich nur eine Notlösung weil wir bei uns in der Firma nur eine chamsys haben und ich nicht mit einer licon arbeiten kann/will.....
    Ich hab jetzt das ganze mit der DE Test.exe getestet und dort werden auch komische Werte geändert es sieht für mich irgendwie nach einer Fehlfunktion des Pults aus :/
  • Ok ich hab scheinbar zu vorschnell gepostet
    Ich hab jetz alle Szenen die programmiert waren gelöscht und jetzt sind die komischne Werte weg :)
    Aber ich habe das Gefühl das die Werte nicht von den Szenen kamen :S
  • Ja ich weis das ich damit keine Freude haben werde ..
    .... und ich nicht mit einer licon arbeiten kann/will.....
    Warum will jemand NICHT mit einer LICON arbeiten???
    Ein tolles Pult und gut durchdacht - meine Meinung....
    Detto
    Oder mit DMXC mit einem Fader wing :D
    Zur MA kann ich nichts sagen aber DMXC und ein kleines externes Pult geht schon gut ab....
    Aber kompliziert.....nunja....
    Aber wie ich lese, klappt es jetzt mit dem "Scannerpult"
    Detto
