Beleuchtung in der Aula
    Ich suche eine preiswerte Möglichkeit die Bühnen Beleuchtung in der Aula meiner Schule per DMX zu Steuern. Die Gesamte Anlage besteht aus 19 Strahlern die über ein Uraltes Lichtpult gesteuert werden und diese 19 Lampen möchten wir nun per DMX Steuern ich dachte daran das Ganze mit DMXControl und nem Interface von DMX4All zu Steuern aber weiß nicht wie mann die Lampen am Besten Steuert na ich weiß mann macht sowas mit Dimmern aber welche? Danke im Vorraus
    PS: Buget ca. 500-600 €
  • Sind die Lampen schon an Dimmern? Wenn da ein Lichtpult mit Fadern steht, wäre davon auszugehen.
    Wenn die Dimmer schon da sind, müsste man nur noch einen "DMX -> Analog-Ansteuerung" Umsetzer (Demuxer) einbauen.
    mfg Thorsten
  • sind das on-off lampen? oh mein gott du solltest schnell was unternehmen *gg*
    es gibt im prinzip zwei möglichkeiten
    1. dimmer an den lampen, z.b. die DDP-405
    2. dimmpack mit lastmulti, z.b. DigiDim 12S
    1. du benötigst hierzu 5 endstufen zu 4 kanälen, das kostet ca. 375 euro. desweiteren brauchst du den strom in der nähe der scheinwerfer. solltest du keine schuko scheinwerfer haben gibt es diese geräte auch als klemm-version.
    nachteil ist, dass du 5 geräte neben den scheinwerfern hast,
    2. das lastmulti steht beim lichtpult und ist i.d.r 3-phasig an einen CEE angeschlossen. du brauchst also entweder 2x den 12er (nix unter 550 zu machen, pro gerät) oder 12+6 und eine lampe rausschmeissen bzw. mit einer anderen koppeln.
    desweiteren brauchst du zu dieser jetzt schon extrem teuren lösung ein lastkabel, es gibt z.b. 18x2,5 für 11 euro pro meter.
    dieses kabel hat aber dann keine schucko-dosen.
    ich denke also du entscheidest dich für 1 ;)
  • Ok ich denke das die 1. lösung das beste sein wird aber vorallem ist dann noch geld für 1-2 efekte drin hat jemand einen Tipp welche efekte sich da lohnen würden für eine Aula ?
  • Naja, da Scanner einzeln oder doppelt schon etwas verloren wirken, und bei einer entsprechenden Anzahl das Budget gesprengt ist, würde ich zu den klassischen Flower Derby Effekten tendieren. Was auch gut kommt ist ein Strobo.
    Gruß Soon5
  • Wenn du sagtst, wo die Schule ist, könnte man evtl. auch mal vorbeikommen und vor Ort schauen, was noch benutzbar ist bzw. was neu anzuschaffen wäre.
    In meiner alten Schule haben wir über die Jahre inzwischen 34 Versatzanschlüsse mit 1 oder 2kW eingerichtet.
    Ich würde dir auch das IF von DE empfehlen, da man sich auf Kurz oder Lang zum Programmieren oder zum schnellen Eingreifen einen ext. Mischer wünscht. Da das DE-IF über einen DMX-In verfügt, wäre es daher genau das richtige.
    Mfg Thorsten
  • Ja und ich bin an der Raabeschule. Aber halt an der Außenstelle (5-7 Klasse) in Stöckheim. Aber wir haben halt noch eíne Uralte licht ausstatung und das soll sich jetzt ändern.
  • Ah, DAS Teil ;D
    Die Konstruktion müsste nach Abbau echt in nen Museum... :D Irgend ein uraltes Rank-Strand-Teil mit so lustigen halbrund-Fadern.
    Ich bin mir bei dem Teil nicht ganz sicher, ob da nicht doch schon ein Analogdimmer im Einsatz ist oder ob die Lastregelung direkt im Pult erfolgt. Sollte es ein Dimmer sein, so lässt er sich wahrscheinlich per 0-10V ansteuern und somit leicht auf DMX umrüsten.
  • Das ganze wird von einem Dimmer Gesteuert aber das problem ist an den Dimmer ran zu kommen der ist nämlich über der Bühe und dann kommt man nich hin weil ne Wand zwischen ist
  • Ich habe die Stairville SF 1000 zu Hause und ich muss sagen, dass sie für den Preis sehr gut nebelt. Die lautstärke ist ok.
    Aber du solltest wissen, dass es sich hierbei um umgelabelte Antari Maschinen handelt, die nicht wie bei Conrad teurer, sondern billiger verkauft werden.
    Sicherlich werden dir viele zu einer kleineren Martin raten, die jedoch dann kein DMX eingebaut hat.
    Ob ihr das an einer Schule braucht ist wiederrum fraglich.
    Wir selbst haben keine Nebelmaschine an unserer Schule und kommen auch gut klar, da wir nur Theaterstücke machen und keine Lichtshows.
    Und noch was zum Stairville E Fluid:
    Das ist ein super Fluid mittlerer Dichte, dass sehr lange anhält und sparsam im verbreuch ist. Gibt auch eine richtigen Rückstände.
    Nur das Problem:
    Für Lichtshows ist es super; einmal Raum leicht einnebeln und 1 Stunde Party. Aber bei Theaterstücken ist dieses Langanhaltende nicht gut, vorallem nicht, wenn du noch heftigeres Fluid nimmst.
