Mehere MIDI Geräte
  • Hallo DMXler,
    ich weiß nicht ob diese Frage schon öffters gekommen ist. Ich habe sie nicht gefunden.
    Kann man eigentlich mehere MIDI Eingabe Geräte an DMXC anschliesen und nutzen?
    Ich würde gerne meinen BCF und ein Launchpad nutzen.
    Danke im Voraus
    Das Schlagwort an dieser Stelle ist MidiOX in Verbindung mit dem virtuellen MIDI-Kabel MIDI-Yoke - eigentlich auch die Standardlösung bei DMXControl, wenn mit mehr als einem MIDI-Controler gearbeitet werden soll. In MidiOX werden alle ankommenden Signale zusammengeführt und an das virtuelle MIDI-Kabel, sprich MIDI-YOKE übergeben. In DMXControl wählst du dann als Signalquelle eines von den virtuellen MIDI-Kabeln aus. Von da an läuft wieder alles so, als ob du nur mit einem Gerät arbeitest.
  • THX
    Es macht das was ich will^^
    Aber:
    Das hatte ich schon mal das wenn DMXC den MIDI Feedback nutzt dan blockieren die Fader, weil der MOtor da irgendwas nachstellt.
    Dann geht es nur Ruckweise. Der Motor will sich da immer Korigieren. Kennt Ihr das?
    Danke
  • Jup, das ist beim BCF einfach so. Man kann im BCF den Timeout noch hoch fahren, damit der feedbackwert erst 200ms nach dem letzten wert übernommen wird (hoffe, habs gerade richtig im Kopf). Aber auch das hilft nur bei mittelschnellen bis schnellen fades. Eigentlich müsste Midi den wert, der rein kommt nicht direkt als Feedback zurück liefern, dann bestünde das Problem nicht. Evtl. kriegt man das ja mit Midi OX her. Habe mich da noch nicht im Detail damit befasst.
    Störend ist es bei langsamen fades. Wenns schnell geht, gibts keine Probleme damit. Sollte ich mal eine Lösung finden, werd ich es sicherlich posten, aber bis heute war das immer das kleinste Problemchen ;)
    Greets
    Phips
  • Also ich habe das Problem jetzt gelöst:
    Es gibt beim BCF2000 unter den Globalen Einstellungen den 7. Encoder. Da kann man den Wert einfach höher drehn und schon geht es.
    In der Anleitung stand drin das der Encoder keine Funktion hat. Komisch.
    Jetzt habe ich noch die Frage sendet DMXC die Feedback Signale immer auf Kanal 1?
    Kann man das ändern?
    Danke
