einfacher MIDI-Taster
    zur Steuerung meiner Lichteinstellungen brauche ich ein ganz einfachen MIDI-Schalter mit nur zwei Tasten. Gerne auch mit festen Werten belegt. Taste 1 soll MIDI-Wert 1 haben, Taste 2 MIDI-Wert 2. Der Schalter sollte möglichst kompakt sein.
    Gibt es sowas (oder sowas ähnliches) tatsächlich nicht fertig zu kaufen? Alle MIDI-Controller die ich gefunden habe sind wesentlich komplexer. Das ist schlecht für die Bedienung und teurer ist es dadurch auch.
    Gruß,
    Kevin
  • Da gibts aber noch tausend fragen dazu,
    Muss es unbedingt MIDI Sein (z.b Tastatursteuerung)
    Wie groß kann das ganze sein
    Wo liegt der finanziele rahmen
    Wie soll es bedient werden (Hände, Füße)
    Wie lang ist der Kabelweg
    ich weiß. Ich hab auch schon zehntausende gelesen....
    Quote
    Ich suche eine ganz einfache Lösung Szene 1 bzw. Szene 2 zu schalten. MIDI erschien mir am einfachsten. Bin aber offen für diverse Lösungen.
    Quote
    So klein wie möglich. Traumvorstellung wäre ein handelsüblicher Lichtschalter oder Fussschalter.
    Quote
    Deutlich unter 100€. Meine Vorstellung war mal bei 30-40€
    Quote
    Das hängt von der Baugröße ab. Wenn das Teil klein ist genug ist kommt es auf den Tisch. Ist es zu groß wandert es auf den Boden.
    Quote
    5-10m
  • Die 5-10 Meter werden mit USB schon recht schwer. Midi sollte da kein Problem sein.
    Allerdings denke ich das es auf eine Selbstbaulösung hinaus laufen wird. Auch wenn es nur Taster an einen Tastatur oder Gamepad Controller löten ist.
    1 Min google: http://www.thomann.de/de/rocktron_midi_xchange.htm
    Wär das nicht was?
    ähnliche Geräte hab ich auch schon gesehen. Leider haben die für mich zu viele Funtionen. 2 Presets sind für mich ausreichend. Ich hatte gehofft, das könnte den Preis drücken. Um wirklich einen One-Click-Switch zu haben müsste es schon das sein.
    http://www.musiciansfriend.com/amplifiers-eff…ange-controller
    Aber auch der funktioniert nur, wenn die beiden Werte direkt nebeneinanderliegen. Will ich 32/34 schalten wird es schon wieder umständlicher.
    Die Geräte haben für mich zu viele Funtionen. 2 Presets sind für mich
    Ich will mir durch einen einfachen Schalter einige Laufwege sparen. Ob das mir 150€ wert ist muss ich mir überlegen.
    Daniel: Auch an Selbstbaulösungen hatte ich schon gedacht. Aber auch hier ist man ganz schnell bei 80-100€.
    Mich irritiert halt, dass es komplette 61-Tasten-MIDI-Keyboards für 50€ gibt. Ich hatte gehofft, dass es etwa für den gleichen Preis auch 2-Taster geben müsste.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…LL-UP-USB-PIANO
    Offensichtlich nicht... Ergo - entweder lass ichs oder ich nehme 150€ in die Hand. Ich werde darüber nachdenken.
    Danke an alle.
    Gruß,
    Kevin
    Wenn Du wirklich mit DMXControl arbeitest, dann zieh doch wirklich die "Joystick-Bastel-Lösung" in Betracht.
    Hab da auch schon mal was gebastelt: DMXControl Fingers
    Einfacher und billiger bekommst Du keine Knöpfe an den Rechner ran. Vor allem sind diese Joypads meist so gebaut, dass sogar ich als "Lötkolben-Grobmotoriker" keine Probleme hatte die Verlängerungskabel dran zu bruzzeln. :D
    Und Du kannst auch irgendwelche Lichtschalter oder sonst was nehmen. Ist alles elektrisch recht "robust".
    Kosten: weit unter 10€ (z.B. Reichelt.de suche nach "joypad") für die "Grundhardware" plus Kabel und halt deine Taster/Schalter. Wenn Du irgendwas davon rumliegen hast bist Du bei maximal 15€ und einer Arbeitszeit von vielleicht 2-3h.
  • Hallo Kevin,
    wenn es nur 5 bis 10m sind, dann kommt vielleicht auch diese USB-Funktastatur in Frage.
    Logitech N305
    Dann könntest Du es über die Tastatursteuerung machen und bis dank Funk sehr flexibel.
    Preis im I-Net ab 21,- Euro, passt somit in dein Buget und basteln musst Du auch nicht. :D
  • bisher arbeite ich noch mit einem Pult. Finde die Idee mit dem Joypad aber irgendwie spannend.
    Ich kaufe also irgend ein billiges für 10€ und konfiguriere dann in DMXControl, was er bei welchem Signal tun soll?
    Abgesehen davon, dass ich mir ein DMX Interface kaufen müsste liebe noch der Einwand von Daniel, dass USB bei 10m an seine Grenzen stößt.
    Uwe: sehr schicke Lösung. Leider steuer ich wie gesagt über ein Pult, aber die Lösung macht Laune...
  • Ich habe gerade nochmal nachgelesen. Also ein nomales USB Kabel sollte nicht länger als 5m sein. Das Maximum, welches unter Umständen noch funktionieren kann ist 7m.
    Allerdings gibt es aktive Verlägerungskabel, die das signal nochmal verstärken. Dann sollen fünf 5m-Kabel hintereinander möglich sein. Also insgesamt 25m. Ich selbst brauchte noch nie so lange Kabel. Daher keine Garantie, dass es funktioniert.
  • Mit einem Arduino könntest du es komplett selber bauen. Dafür gibt es eine MIDI library. Kannst es ja wenn alles läuft auf eine passende Platine löten. Dann hast du auch nur kosten von ca. 10€
    Ah, alles klar, wenn Du von Midi abhängig bist, dann verlass dich auf midi-rakete. Da ist der echter Experte! :)
    Zum 10m-USB-Einwand:
    Bei der Joypad-Lösung verlängert man die Taster, nicht den USB. Ich habe es nicht getestet, aber da das wahrscheinlich am Taster ja nur eine stupide 5V-Leitung ist, sollte man diese auch noch weit über meine verwendeten 6m hinaus verlängern können.
    Auch noch nicht getestet, aber es gibt durchaus Tricks um die maximale Länge zu umgehen (aber halt nur USB 1.1!): http://www.amazon.de/LogiLink-Verlängerungskabel-über-CAT5-Meter/dp/B001TOG6MM
  • Offiziell werden diese unterstützt:
    ATmega8, ATmega168, ATmega328, ATmega1280, ATmega2560 und ATmega32U4.
    Andere sind auch mölich, weitere Infos gibt dir Google.
    Programmiert wird dann über die ISP Schnittstelle.
    Wenn du das Programm erst mit deinem Board testest, es dann auf einen kleineren Controller überträgst und damit einem "Standalone Arduino", also mit Quarz und Stomversorgung aufbaust wird die Schaltung richtig preiswert aufzubauen sein.
  • Heute mal 3 Stunden an der Sache gesessen. Der Erfolg: Der ATTINY 25 sendet MIDI.
    Nicht so einfach, da der TINY25 keine serielle Schnittstelle hat und die Werte per IRQ gesendet werden müssen.
    Jetzte müssen noch die zwei Tasten implementiert werden.
    UPDATE:
    Die zwei Tasten gehen jetzt auch. Sie senden auf C4 und C#4 "Note On" und "Note Off".
    Der Bauteileumfang ist:
    1 x AT TINY 25
    1 x Quarz 8 MHz
    2 x Widerstand 220 Ohm (für MIDI)
    Edited 2 times, last by midi-rakete (July 11, 2012 at 1:49 PM).
  • [...]Bei der Joypad-Lösung verlängert man die Taster, nicht den USB. Ich habe es nicht getestet, aber da das wahrscheinlich am Taster ja nur eine stupide 5V-Leitung ist, sollte man diese auch noch weit über meine verwendeten 6m hinaus verlängern können.
    Kann aber schon Probleme bereiten. Ist in meinem Fall zwar kein Joypad, aber mit einem Umsetzer "potentialfreie Kontakte" auf "USB als Tastaturemulation" (USB key 16 von Cleware) hatte ich das Problem. 8 m Leitung direkt dran (aus verschiedenen Gründen XLR-XLR-Mikroleitung) - kein Problem. Ein Päärchen im Audio-MC mit eingeschleift und damit dann >40 m -> hat dauernd gezuckt und gemuckt.
    Meine Theorie: Die 16 Eingänge werden gemultiplext. Dabei fließt jeweils kurzzeitig ein Strom durch den jeweiligen Kreis. 40 m Leitung haben eine zu hohe Kapazität dafür.
    Abhilfe: Kleinrelais vorne dran und die Spule über den Ferneingang angesteuert, mit dem Kontakt des Relais dann erst die Elektronik angesteuert. Relais über Steckernetzteil versorgt.
    Da ich annehme, dass i.d.R. bei solchen Schaltungen immer gemultiplext wird, könnte die Kapazität der Leitung zum Taster und die Länge durchaus eine Rolle spielen.
    Ach ja, zu großer Widerstand (R) wird nicht gewesen sein - dann hätte der Eingang gar nicht reagiert.
  • soll heißen du emulierst ne serielle Schnittstelle oder wie ? :D
    Ja, das mache ich und das klappt sehr gut.
    Das ist die Schaltung:
    [Blocked Image: http://www.dmx4you.de/tast2midi/tast2midi_sch.gif]
    und Firmware dazu gibt es hier:
    Firmware auf DMX4YOU
    Viel Spaß beim Nachbau.
