IF DE ohne Spannung am Ausgang bei einem Test-Stecker ?
  • Hallo Zusammen !
    nachdem ich nun endlich ein funktionierendes Interface habe (habe mir eins gekauft... habe vorerst kapituliert :( ) und bis auf meinen Laser bekommeal ich nun auch soweit ich das beurteilen kann alles sauber angesteuert. Der Laser ist aber garnicht mein Problem (obwohl der merkwürdiger Weise mit dem JMS2USB sauber läuft), sondern vielmehr mein DMX Test stecker:
    Kurze Erklärung was für ein Teststecker: Der hat zwei LEDs: die rote leuchtet sowie das USB Kabel Spannung hat (vergleichbar wie mit der auf dem DE IF) und eine grüne, die flackert gleichmässig (gefühlte 10mal / sek) wenn ein DMX Signal Signal anliegt (vergleichbar mit dem dauerleuchten beim IF)
    Fakt ist jedenfalls das KEINE der LEDs vom Teststecker leuchten, somit habe ich keine Diagnosemöglichkeit zu checken ob ich eine Unterbrechung im Strang habe.
    Hat jemand auch so einen test-Stecker ? Und ein DE IF ? Mich würde interessieren, ob mein DE IF einen defekt hat, oder ob das "so gehört".
    Ich freue mich auf Euer Feedback.
    Digital Enlightenment Interface
    DMXC2 laufend
    DMXC3 im Aufbau
    ich habe mir einen Teststecker gebaut mit zwei LEDs und Widerstand.
    Wenn ich den an das DE-IF hänge und das IF im USB vom PC steckt
    leuchtet nichts. Ist aber auch logisch da der DC-DC Wandler der den
    DMX-Teil mit Spannung versorgt nicht eingeschaltet ist.
    Erst wenn man einen Modus einstellt per
    Lichtsteuerprogramm oder Testprogramm flackern die beiden LEDs.
    Dann leuchtet auch die DMX-LED am DE IF.
    Aber so schnell das es so aussieht als ob beide dauerleuchten.
    Mit dem Testprogramm kann man ja alle Kanäle gleichzeitig
    hoch oder runterdimmen. Wenn man das macht verändert sich die
    Helligkeit der beiden LEDs.
    Ich bhoffe das hilft Dir
    Edited once, last by Steff (June 28, 2012 at 9:13 AM).
  • die DMX LED vom IF leuchtet bei mir dauerhaft. Beim Senden eines Signals flackert sie. Ist das bei Dir auch so ?
    DMXC2 laufend
    DMXC3 im Aufbau
    Ich glaube, du verwechselst da was. Die DMX-LED vom Interface kann technisch gar nicht flacken - wenn sie das tut, ist das Interface kaputt. Verwechselst du die rote DMX-LED vielleicht mit der blauen USB-LED?`
    Achja, sorum.... sorry.... Du hast recht.... ich muss endlich mal die LEDs beschriften ;)
    Hast Du denn eine Antwort auf meine Frage für mich ? Du bist doch da sehr versiert ;)
    DMXC2 laufend
    DMXC3 im Aufbau
    das Interface hat ja zwei LEDs die eine hängt am Microcontroler und leuchtet wenn dieser gestartet ist.
    Sie Flackert wenn Daten zum PC gesendet werden oder wenn Daten vom PC empfangen werden.
    Die andere leuchtet wenn der Transistor vom Micrcontroler geschaltet wird und dadurch der
    DC-DC Wandler eingeschaltet wird. Diese kann wie Stefan schon geschrieben hat normal nicht flackern.
    Ich habe das aber auch schon gehabt das diese beim umschalten des Modus kurz angebt aber auf Grund
    von Spannungseinbrüchen der Microcontroler oder der USBN abstürzt und den Wandler sowie die LED
    gleich wieder ausmacht und auch denm Modus wieder abschaltet.
  • Nun lasst doch mal von dem Interface ab.... warum zeigt mir ein DMX Stecker keinerlei STatus über die LEDs an ?
    Was macht das (allseits hoch gelobte) DE IF anders, als mein JMS2USB oder ein Standard Lichtpult ? Dor funktioniert der Test-Stecker tadelos
    DMXC2 laufend
    DMXC3 im Aufbau
    was für einen Vorwiderstand hat Dein Teststecker vor den LEDs ?
    ich habe da glaube ich 2 x 270 Ohm parallel und diese in Reihe zu den LEDs.
    Evenbtuell ist der bei dir zu hoch.
    Was für Leuchtdioden hast Du genommen ?
    Bei mir sind das Low Current LEDs die kommen mit wenig Strom aus.
    Das DE IF hat noch Schutzwiderstände im Ausgang und Eingang.
    Vielleicht kommt Dein Teststecker dammit nicht zurecht.
  • warum zeigt mir ein DMX Stecker keinerlei STatus über die LEDs an ?
    Ich werde aus deinen Beiträge nicht so ganz schlau. Du hast ein funktionierendes Interface und ein DE-Interface wo du dir nicht sicher bist, ob es funktioniert - richtig?
    Du hast ein Teststecker, der eigentlich funktionieren sollte - tut er das?
    Bei welcher Konfiguration genau funktioniert er denn nun, bei welcher nicht?
    Ich habe folgende Komponenten:
    1 DE IF - via ebay gekauft - funktioniert scheinbar
    1 DE IF - selbst gebaut und läuft nicht - aber darum geht es hier nicht
    1 JMS2USB - funktioniert
    1 DMX Test stecker
    Der Teststecker funktioniert nur an den DE IF nicht. Er funktioniert an "richtigen" Pulten und auch an mein JMS2USB Controller tadellos.
    Warum zeigt keine LED etwas an, sowie ich den Teststecker an das DE IF stecke ?
    Steff, kann den leider nicht auseinander bauen, glaube die haben den vergossen. Krieg die Schraube nicht gelöst. Kann also nicht reingucken. :(
    Du hast mir leider auch noch nicht gesagt, ob Dein Stecker nun geht am DE IF oder nicht. :-/
    DMXC2 laufend
    DMXC3 im Aufbau
    ich habe nur DE IFs und an allen läuft der Teststecker aber halt nur wenn
    ein modus außer 0 eingestellt ist.
    Ich habe meinen selber gebaut von der Seite:
    Mintiworld
    Mintiworld
    OK, das ist doch mal eine konkrete Aussage !
    Da ich meinen Stecker nicht geöffnet bekomme, werde ich mal den Stecker nachbauen,den Du geschrieben hast.
    Ich melde mich dann wieder !
    P.S. Danke !
    DMXC2 laufend
    DMXC3 im Aufbau
  • So gerade Widerstände und LEDs bestellt. Stecker habe ich noch genug. Denk mal nächste Woche werde ich das Thema wieder aufgreifen ;) Danke Euch !
    DMXC2 laufend
    DMXC3 im Aufbau
  • Kurzer Zwischenstand: Alles ist angekommen.... werde heute oder morgen den Teststecker nachbauen und dann schauen wir mal. Bin echt gespannt.....
    DMXC2 laufend
    DMXC3 im Aufbau
  • Moin Zusammen !
    Mit dem nachgebauten Stecker von dem Steff seinen Stecker gebaut hat, der zeigt etwas an.
    Muss zugeben, interessant. Also hat das DE IF sogesehen weniger Power ? Bin ein wenig verwirrt.
    Vielleicht kann mir jemand mal ein wenig Aufklärung geben ;)
    Mintiworld
    DMXC2 laufend
    DMXC3 im Aufbau
  • Vielleicht habe ich es überlesen, aber nirgens steht, was der gekaufte für ein Teststecker ist und was in dessen Anleitung steht, wie der testet.
    Der selbstgebaute macht nix anderes, als das Datensignal anzuzeigen. Und weil die Dioden gegeneinander liegen, zeigt die eine LED die "1" an, die andere die "0". Und weil das Verhältnis von 1 zu 0 im Telegramm nicht 50% ist, scheint die eine heller zu sein oder öfter an als die andere.
    Die Funktion, die Du beschreibst
    Quote
    ist mir rätselhaft.
    1. Wie soll der Teststecker am DMX herausfinden, ob der USB-Port Spannung hat???
    2. DMX sendet oder es sendet nicht. Es gibt keinen "Ruhezustand" im Sinne von "Ich bin sendebereit, habe aber nix zu sagen".
    Sind alle Kanäle 0 sieht es so aus:
    88µs low (Reset)
    8µs high (Mark)
    Je Kanal:
    4µs low (Startbit)
    40µs low (Wert = 0)
    8µs high (2 Stopbit)
    und nach 512 Kanälen gehts wieder mit dem Reset los.
    Wenn alle Kanäle 0 sind führt das dazu, dass viel mehr "low" auf der Leitung ist und daher die eine LED länger (heller, "dauerhaft") leuchtet, die andere nur sporadisch (bei den Stopbit und beim Mark). Das könnte sogar hinkommen mit den "gefühlt 10 mal in der Sekunde")
    Etwas anderes sind aktive DMX-Tester, die prüfen, ob das, was da ankommt, ungefähr in das Raster "DMX" passen. Aber die brauchen Fremdspannung und aktive Bautelemente. Auch die "DMX Aktiv"-LED in DMX-Teilnehmern baut i.d.R. darauf auf, dass in angemessenen Zeitabständen die Reset, Mark, Start- und Stopbit kommen.
    Das Verhältnis verschiebt sich, je mehr Kanäle höhere Werte zu übertragen haben.
  • Das Verhältnis verschiebt sich, je mehr Kanäle höhere Werte zu übertragen haben.
    Hallo erstmal ;)
    Danke dir für deine ausführliche Antwort. Vor allem dein letzter Satz lässt mich ein wenig aufhorchen.
    Also was der gekaufte Teststecker für einer ist, kann ich nicht genau sagen. Er lässt sich nicht zerlegen (denk mal mit Kunstharz ausgegossen), wollt ihn nun auch nichtmit Gewalt zerstören. Hat jedenfalls seinerzeit keine 2 Euro bei ebay gekostet.
    Bei meiner Beschreibung bin ich ein wenig durcheinander gekommen. Ich schrieb "...USB Kabel Spannung hat ...." ich meinte damit das DMX Kabel und die Ruhespannung. Sprich sowie das DE IF (bzw dem JMS2DMX) vom Rechner treibertechnisch aktiviert wurde.
    Aber deine Erklärung klingt sehr pausibel. Ich danke dir dafür.
    Schönes WE
    Chris
    DMXC2 laufend
    DMXC3 im Aufbau
    Added the label DE Interface
