Laserworld ES-800 RGB
  • Is nich Kanal 8 zum resetten da? Also ich hab jetzt so auf die Schnelle keine Anleitung zu dem Laser im Internet gefunden aber laut deinem DDF...
    Zum resetten machst du einen Button in dessen Downsequence du den wert auf 200 setzt (set 8 200) und in der Upsequence wieder auf 0 (set 8 0). Beim draufklicken wird also ganz kurz einmal 200, dann null ausgegeben. Wenn diese kurze Zeitspanne nicht ausreicht musst eine Pause setzten. Also in die Clicksequence "set 8 200", "hold xxx", "set 8 0". Vllt mal ausprobieren wie lang ers holden muss, dass es zuverlässig klappt.
    Und zu den Rotationen:
    Ich hab bei meinen Lasern einfach 3 Slider genommen, die auf die entsprechenden Kanäle gelegt, Min und Maxvalue angegeben und fertig. Oder ist dir noch unschlüssig, was das mit den Rotationen um die Achsen soll?
    Und bevor gleich alle wieder schreien wie gefährlich Laser sind, übernehm ich das einfach schonmal und mahne zu einem gewissenhaften und vernünftigem Umgang.
    TMGDJ
  • Warum die Kanäle 4, 5 und 6 bei fade auf no. Die darf man doch ruhig faden lassen. Also ich hab die bei mir immer auf yes aber wie du das lieber hast.
    Ansonsten müsste das soweit klappen. Wenn dir die Bedienung so zusagt. Ich würde wie gesagt die Achsen Movements als Slider auslegen, weil man dann auch die geschwindigkeit regeln könnte aber so geht es auch.
