DMX Buchsen
  • Hallo leute!
    Ich habs jetzt endlich geschafft das interface zum laufen zu bringen, muss aber nun die dmx Buchsen (in/out) mit dem print verbinden.
    Meine Frage ist welche Klemme auf dem print ich mit welchem pin verbinden muss.(ist das bei der in und out buchse gleich?)
    Ich hoffe auf baldige hilfe ;)
    Danke im vorraus
    MARK
  • hallo mark,
    es ist ganz einfach: pin 1 ist auf der platine laut schaltplan immer der links aussen von den 3en, dann folgt 2 (mitte) und 3 (rechts)
    pin 1 auf der platine musst du bei deinem xlr-stecker/buchse auf pin 3 anlöten
    pin 2 auf der platine musst du bei deinem xlr-stecker/buchse auf pin 2 anlöten
    pin 3 auf der platine musst du bei deinem xlr-stecker/buchse auf pin 1 anlöten
    sollte zum schaffen sein ;)
    Added the label DE Interface
