Startprobleme
  • Hi erst mal,
    Ich habe folgendes Problem. Und zwar habe ich mich jetzt mal mit DMXC ein wenig beschäftigt und würde sagen ich komme so weit mit klar. habe mir dann auch ein Interface gekauft das von DMX4ALL. Er findet das Interface und sagt auch Funktionsbereit kein problem.
    Allerdings wenn ich meine 2 Scanner (Martin MX-4) dran schliese passiert einfach gar nichts.
    Genau so wenn ich meine nebelmaschine dran hänge. sobald ich dann bei der Nebelmaschine auf DMX Adresse 1 gehe kommt dauernebel und hört nicht mehr auf.
    Meine Frage ist, ob ich noch irgdnwas beachten muss oder noch welche Einstellungen machen muss. Denn ich weiß einfach nicht weiter. Stöber schon im ganzen Netz rum und suche nach einer Lösung finde aber nichts. Wäre nett wenn mir jemand weiter helfen könnte.
    Ciao Julian
  • scanner habe ich die 1 und die 2 eingestellt, über es scannerpult kann ich sie einzelt ansteuern aber nicht pc geht gar nichts raus
    im programm habe ich auch startadresse 1 und 2
    aber es bekommt ja nicht mal nen scanner nen signal wenn ich nur einen dran habe
  • Dann will ich auch mal meine Startprobleme erleutern. :)
    Habe heute das Interface von dmx4all bekommen. Software DMXControl drauf und gestartet. Nur irgendwie geht die Verbindung zum Interface zwischendurch immer weg. Habe ich irgendwas vergessen zu installieren?
    Julian
    Du kommst ins Interface unter konfiguration - Ausgabeplugins - dann dein dmx4all auswählen und unten auf konfigurieren drücken.
  • aso das Setup ja da komm ich rein und wie und was muss soll ich da mal umstellen.
    Meine Verbindung bleibt bestehen wenn sie mal da ist. nur die ansteuerung geht halt net.
    hab die geschwindigkit auf 38600( oder so) soll ich die runter stellen?
  • öhm ja also mit dem Interface kenne ich mich nicht aus ;(
    musste warten bis jemand antwortet der es auch hat oder sich damit auskennt.
    aber mal zurück zu den start adressen
    hast du schon mal beide gleichzeitig am pult gehabt??
    weil deine startadress einstellungen darauf schliessen lassen , das du es zu ersten mal gemacht hast. wenn Gerät 1 = 6 kanäle hat belegt er die adressen 1-6
    Gerät 2 mit ebenfalls 6 kanälen würde dann kanal 7-12
    denke mal das wird beim pult auch nicht anders sein???
    es dürfte auch eigentlich kein unterschied zu Martin geben???
    bitte berichtigen wenn ich falsch liege
    und wegen der nebel-maschine (dauernebel)
    da wird wohl ein startwert im interface oder in DMXC festgelegt sein der, der nebelmaschine ein signal zum nebeln gibt.
    mfg maik
    ps. wie hast du versucht die scanner in DMXC zu steuern??
    Grafische-Bühnenansicht o. Kanalübersicht??
  • beides habe ich versucht kam nichts an
    ja des mit den adressen habe ich in dem moment falsch gemacht über das pult geht alles so wie es gehen soll.
    ich geh jetzt noch mal schuan ob ich es hin bekomme und wenn nicht wird es nicht so schlimm sein dann schau ich mal nach und merde mich melden wenn ich noch welche fragen habe danke schon mal
