Aufbau des DE-Interfaces
  • Die Platine ist mittlerweile fertig und ein Loopback Test klappt auch. Nun steht also der Gehäuseeinbau an. Hat da noch wer einen Tipp für mich, wie ich die Platine am besten befestige? Man sieht hier ja alle möglichen Lösungen. Heißkleber, auf den Boden geklebte Schrauben mit flachem Kopf, zweite Ebene und bestimmt noch andere, die ich übersehen habe. Mein Gehäuse ist die empfohlene und weit verbreitete EUROBOX SW.
    Nachfolgend noch ein paar Bilder von der fertigen Platine(muss nur noch gereinigt werden) angehängt.
  • Ich habe mit Epoxidharz auf die USB-Seite zwei Plastik-Distanzbolzen (7 mm glaub ich) dorthin geklebt, wo die Löcher in der Platine sind und die Platine dort verschraubt. Auf der anderen Seite passen die Löcher im Gehäuse schon. Die restlichen habe ich herausgebohrt.
    Bilder gibts irgendwo im Forum, hab ich hier schon mal gezeigt.
    Freundliche Grüße
  • So, nochmal ein kurzer Statusbericht von mir. Das Interface wurde mittlerweile erfolgreich getestet und mit dem Gehäuse geht es auch voran. Alle Buchsen, Stecker und LEDs haben ihren Platz in der Front bzw. Rückplatte des Gehäuses eingenommen. Einzig der Ausschnitt für den USB-Anschluss wurde noch nicht gesetzt, da die Platine noch nicht im Inneren befestigt ist. Ich haber mich jetzt aber für eine Lösung entschieden und werde eine Platte auf die Befestigungen des Gehäuses schrauben. Diese Platte bekommt dann passende Bohrungen, sodass ich mit kleinen Distanzstücken die Platine darauf verschrauben kann. Bilder folgen demnächst.
    Mfg Sio
    Der optimale Arbeitspunkt stellt sich bei minimaler Rauchentwicklung ein...
  • Nach langer Pause habe ich nun endlich mal die Zeit gefunden, mein Projekt fertigzustellen. Die Befestigung der Platine wurde nun doch anders gelöst. Dazu hab ich mit dem Dremel Schlitze in die Stege vom Gehäuse gefräst, die Platine eingeschoben und an einem Ende mit ein wenig Heißkleber fixiert. Dadurch ist die Platine einwandfrei befestigt, da sie ja am anderen Ende direkt an der Frontplatte anliegt. An der Aussparung von der Usb Buchse bin ich leider etwas mit dem Schleifpapier abgerutscht...
    Aber seht selbst.
    Fragen, Anregungen und Sonstiges sind natürlich ausdrücklich erwünscht ;)
  • Ist auch verzeihbar. Schließlich kochen die auch nur mit Wasser ;) . Trotzdem ist es ärgerlich. Naja, muss erstmal gucken, dass ich demnächst die Sachen bestelle und dann sehen wir weiter. Hat Reichelt eig bezahlbare Seitenschneider, mit denen man direkt an der Platine abschneiden kann? Ein normaler hat sich als "nicht ganz perfekt" erwiesen :D . Sonst müsste ich wieder bei einem anderem Shop bestellen und dann ist wieder Fraglich, ob ich da auch alles bekomme. Jaja, so ist das alles :rolleyes: .
    Mfg Sio
    Nimm Lindstrom, was besseres gibt's nicht
    G
    Petr
    Darth Vader: "Was ist das? Es hat eine helle- und eine dunkle Seite.....
    und es hält die Welt zusammen!" ?(
    Antwort: "Gaffa Tape" :love:
  • Sorry, aber dein Post kommt ein wenig spät. Wie du siehst, ist das Projekt mittlerweile abgeschlossen und wenn du auch die anderen Posts aufmerksam gelesen hättest, wüsstest du, dass ich den Seitenschneider dann auch bei einer längst getätigten Bestellung mitbestellen wollte.
    Aber trotzdem danke für deine Mühe und vielleicht hilfts mir ja für zukünftige Projekte :)
    Added the label DE Interface
