Sorry, aber dein Post kommt ein wenig spät. Wie du siehst, ist das Projekt mittlerweile abgeschlossen und wenn du auch die anderen Posts aufmerksam gelesen hättest, wüsstest du, dass ich den Seitenschneider dann auch bei einer längst getätigten Bestellung mitbestellen wollte.
Aber trotzdem danke für deine Mühe und vielleicht hilfts mir ja für zukünftige Projekte ![]()
Posts by Sio
Nach langer Pause habe ich nun endlich mal die Zeit gefunden, mein Projekt fertigzustellen. Die Befestigung der Platine wurde nun doch anders gelöst. Dazu hab ich mit dem Dremel Schlitze in die Stege vom Gehäuse gefräst, die Platine eingeschoben und an einem Ende mit ein wenig Heißkleber fixiert. Dadurch ist die Platine einwandfrei befestigt, da sie ja am anderen Ende direkt an der Frontplatte anliegt. An der Aussparung von der Usb Buchse bin ich leider etwas mit dem Schleifpapier abgerutscht...
Aber seht selbst.
Fragen, Anregungen und Sonstiges sind natürlich ausdrücklich erwünscht
Du musst aber auch in Windows den Stereo Mix Eingang aktivieren. Dann solltest du ihn auch in Beatdetection auswählen können.
Wie du Stereo Mix aktivierst kannst du am besten gleich googlen. Gibs genug Anleitungen zu.
Funktioniert bei mir Einwandfrei, aber ich hab jetzt die Lichtsteuerung auf nem zweiten Lappi am laufen, deswegen benuzte ich wieder ein Mikro, da der andere Laptop erst noch ne vernünftige Soundkarte mit Line In braucht.
So, nochmal ein kurzer Statusbericht von mir. Das Interface wurde mittlerweile erfolgreich getestet und mit dem Gehäuse geht es auch voran. Alle Buchsen, Stecker und LEDs haben ihren Platz in der Front bzw. Rückplatte des Gehäuses eingenommen. Einzig der Ausschnitt für den USB-Anschluss wurde noch nicht gesetzt, da die Platine noch nicht im Inneren befestigt ist. Ich haber mich jetzt aber für eine Lösung entschieden und werde eine Platte auf die Befestigungen des Gehäuses schrauben. Diese Platte bekommt dann passende Bohrungen, sodass ich mit kleinen Distanzstücken die Platine darauf verschrauben kann. Bilder folgen demnächst.
Mfg Sio
Die Platine ist mittlerweile fertig und ein Loopback Test klappt auch. Nun steht also der Gehäuseeinbau an. Hat da noch wer einen Tipp für mich, wie ich die Platine am besten befestige? Man sieht hier ja alle möglichen Lösungen. Heißkleber, auf den Boden geklebte Schrauben mit flachem Kopf, zweite Ebene und bestimmt noch andere, die ich übersehen habe. Mein Gehäuse ist die empfohlene und weit verbreitete EUROBOX SW.
Nachfolgend noch ein paar Bilder von der fertigen Platine(muss nur noch gereinigt werden) angehängt.
SB: Danke, kommt aber leider zu spät^^
Wie es aussieht, hab ich das Problem gefunden. Hab den USBN nochmal nachgelötet und jetzt scheint es zu funktionieren
So, gerade alles verlötet und mal angeschlossen. Blaue Led leuchtet, aber Windows meldet "USB-Gerät nicht erkannt". Laut dem Usb Debug Dokument sollten am Pin 18 vom Usbn ja 3,3Volt anliegen. Ich messe aber 4,7V. Kanns damit zu tun haben?
Mfg Sio -
So, gestern sind die letzten benötigten Teile gekommen. Ich werde sie heute einlöten. Jedoch stell ich mir jetzt noch die Frage, wie ich am besten die Flussmittelspritzer (Kolophnium?) beseitige. Kann ich da einfach Spiritus nehmen, oder greift dass den Lötstopplack an?
Mfg Sio -
Quote
Dass der Online-Shop von Reichelt eine Suchfunktion hat ist dir bekannt?
Ja, dass ist mir bekannt. Ich finde ja auch entsprechendes, nur ist das
günstigste Modell, welches ich finde, original Knipex und kostet fast
17€. Klar, für einen guten Seitenschneider ist das garnichts, aber da
ich ihn erstmal nur für dieses eine Projekt brauche und er danach nur in
der Ecke liegen würde ist mir das zu viel Geld. Zumal ich als Schüler
nichts zu Verschenken hab. Deswegen die Frage. Seitenschneider, die in
meinem Budget liegen gibt es zwar in anderen Shops, aber dann zahl ich
so viel Versandkosten, dass das wieder aufs selbe hinausläuft. Die
Widerstände würde ich nämlich gerne bei Reichelt bestellen.Ich merk schon, wir schweifen hier vom Thema ab
. Sonst muss es erstmal ohne PERFEKT abgeknippste Drähte und Beinchen gehen. So schlimm ist es jetzt ja auch nicht.Mfg Sio
Ist auch verzeihbar. Schließlich kochen die auch nur mit Wasser
. Trotzdem ist es ärgerlich. Naja, muss erstmal gucken, dass ich demnächst die Sachen bestelle und dann sehen wir weiter. Hat Reichelt eig bezahlbare Seitenschneider, mit denen man direkt an der Platine abschneiden kann? Ein normaler hat sich als "nicht ganz perfekt" erwiesen
. Sonst müsste ich wieder bei einem anderem Shop bestellen und dann ist wieder Fraglich, ob ich da auch alles bekomme. Jaja, so ist das alles
.Mfg Sio
@michaela1234: Danke für den Tipp. Wäre dieses Lötzinn ok?
@Stefan: Stimmt, da ist er eingezeichnet. War nur etwas irritiert, weil er in Bestückung - Normal.jpg nicht eingezeichnet ist. Aber wie du ja auf den Bildern siehst, hat er seinen Platz gefunden
Für mein Projekt hab ich genug Zeit eingeplant. Es ist für mich also kein Problem auf die Widerstände zu warten. Und da der USBN noch nicht verlötet ist, kann ich sowieso noch nicht testen.
Zu der Sache mit den Widerständen: Ja, da bin ich mir sicher. Die Tüte war auch richtig beschriftet und die Anzahl stimmte. Nur der Widerstandwert stimmte nicht, wie mir später der Farbcode und mein Messgerät verriet.Mfg Sio
Danke für die schnelle Antwort und das Lob
Ich werde auf alle Fälle weiter berichten. Vorraussichtlich heute abend werden die noch benötigten Teile bestellt. Deswegen wärs auch gut, wenn mir jemand Lötzinn empfehlen könnte, das sich gut zum SMD-Löten eignet. Bin auf dem Gebiet nämlich nicht so bewandert
Mfg Sio
So, wollte mal nen kleinen Zwischenbericht geben, nachdem ich gestern die Lötarbeiten soweit es möglich war abgeschlossen habe. Der Rest wird eingelötet, wenn die (diesesmal hoffentlich richtigen) Widerstände eintreffen. Des Weiteren brauch ich noch geeignetes Lötzinn um den USBN einzulöten. Kann mir da jemand was empfehlen?
Im Anhang sind nochmal ein paar Bilder. Anregungen und konstruktive Kritik sind immer wilkommen. Ich muss nur anmerken, dass ich vorher noch nie ernsthaft auf einer Platine gelötet hab, also seid bitte nicht zu hart mit den Urteilen
Zuletzt würde ich den Titel des Threads gerne in "Aufbau des DE-Interfaces" ändern. Weis jemand wie das geht? Vielleicht erbarmt sich ja auch ein Admin
.Mfg Sio
So, nächstes Problem. In der Platine existiert ein Elko, der in den Bauplänen nicht aufgeführt ist. Kann mir irgendjemand sagen, was für einer da rein gehört? Vielen Dank schonmal.
Edit: Hat sich wohl erledigt. Der Elko ist wahrscheinlich ein 47er. Zumindest wäre der laut meinen Überlegungen über^^
Gut, das war die Antwort, die ich erwartet habe. Dann mach ich mich mal dran. Morgen werde ich dann mal an Reichelt schreiben.
Reichelt hat mir die Widerstände vorm DMX In und Out(im Bestückungsplan R1-R6) falsch geliefert. 470 Ohm statt 10 Ohm. Hab ich natürlich erst gemerkt, nach dem ich schon den Großteil der Widerstände eingelötet hab
Welche Funktion haben diese Widerstände denn eigentlich, bzw. kann ich die 470er drin lassen oder muss ich sie, wie ich befürchte, wieder auslöten?
