MA Scanncommander mit Martin 500
  • Hallo ich bin neu hier, ich hoffe dass ich hier an der richtigen Stelle schreibe ansonsten bitte ich den Moderator mein Thema zu verschieben.
    Ich habe folgendes Problem. Mir steht ein MA Scanncommander zur Verfügung. An den hängen 2 * Martin 500 und noch en paar andere Sachen.
    Das Problem hab ich mit dem Martin 500. Ich habe die ganzen Sachen gepatcht oder adressiert (wie sich das auch immer nennt)und dass ich den Richtigen Hersteller mit Typ ausgewählt habe bin ich mir auch ziemlich sicher.
    Focus, Iris... kann ich an dem Teil auch einstellen wie ich es mir vorstelle, wenn ich aber auf Bühneninitialisierung gehe und am Pan oder Tilt drehe, dann hat ein Schritt von der Feineistellung teilweise 180°. Ich fühl mich irgendwie verarscht von dem Gerät, als müsste ich das per Methode Zufall machen, also drehen bis dass irgendwie passt.
    Wenn ich in die manuelle Bewegung am Board schalte habe ich genau das gleiche Problem, nur an den Knöpfen am Martin 500 selber kann ich das Teil so bewegen wie ich es mir vorstelle.
    Ist da was an meiner Hardware faul? Ich hab auch schon einen Totalreset mit dem MA Board und mit den Martin 500 gemacht. Es liegt immer noch dasselbe Problem vor.
    Danke für eure Hilfe.
    quiddi
  • Hallo und willkommen im Forum,
    ich bin zwar kein Moderator, aber du hast an der richtigen Stelle gepostet :).
    Zu deinem Problem:
    Kannst du vielleicht mal die entsprechenden Anleitungen anhängen? Ich glaube nämlich zunächst mal nicht, das die Hardware defekt ist. Beide Hersteller sind für einen ehr hohen Qualitätsstandard bekannt. Ich kenne beide Geräte nicht, aber ich würde ehr sagen, dass es eine Einstellungsfrage ist. Mit dem Manual könnte ich mal schauen, ob ich da was finde.
    P.S.: Vielleicht kennt ja auch jemand anderes aus dem Forum die beiden Geräte und kann helfen.
  • Einmal die Anleitung zum Lichtboard sunlight-online.de/pdf/scancommander.pdf
    Seite 8 und 9 habe ich hinbekommen und Seite 10 ist mein Problem, sobald ich an dem Rad drehe schwenkt sich das Teil (Martin 500) in einem sehr großen Winkel.
    Ich habe sie schonmal (vor ca. 1/2 Jahr)eingestellt bekommen. Da hat man sie richtig fein einstellen können. Hier der Link für das Martin 500 (http://www.martin.com/product/product.asp?product=mac500) bei further Information auf usermanual klicken.
    Ich weiß dass ich die Teile vom Bitmodus umschalten kann, da ich aber die Iris, Prisma... richtig einstellen kann, gehe ich mal davon aus dass es das nicht ist.
    Vielen Dank für deine Hilfe.
  • Im ScanCo steht hinter den Macs noch eine Bezeichnung wie z.B. M4.
    Diese gibt den Modus an, in welchen die Macs das DMX auswerten.
    Im Mac musst du den gleichen Modus an haben. Das geht im Menü PSET.
    Evtl. ist die Bühne nicht initialisiert -> probiere erst einmal im DMX Modus (nicht Stagemovement).
    Evtl. ist Mirror/Swap/Invert usw. im Setup Menu zu den Scan eingestellt. (Setup/Dmx Movement zu verstellen / Seite 10 in der Anleitung.)
    Edited 2 times, last by qr123de (May 27, 2012 at 9:53 PM).
