Grand Master benutzen
  • Hallo alle miteinander!!
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich hab mein Lichtpult Starville Dmx Invader 2420 über den In an meinem Interface FX5
    mit dem Pc verbunden und fahre dann mit dem Out des Interfaces
    in einen Dimmer Zero88 Red Chili mit 24 Kanälen.
    Jetzt möchte ich in DMXC die das gesamte Licht das vom Pult ausgegeben wird,
    mit dem Grand Master Dimmmen, aber das geht irgendwie nicht, an was liegt das ??? ?(
    BItte um schnelle Antworten!!! :)
    Mfg
    LTK
  • Der Grandmaster von DMXC beeinflusst nur die Kanäle, die im DDF als "dimmer" deklariert wurden.
    Ob auch die RGB Kanäle weiß ich nicht. Aber du hast ja nen Dimmer angeschlossen. Hast du überhaupt ein DDF für den Dimmer hinzugefügt?
  • In welchem Modus ist das FX5?
    Im Modus 3 und 7 mischt schon das Interface DMXin + PC out -> DMXout (wobei der höchste Wert sich durchsetzt). Dann kann DMXC einen Kanal nicht dunkler machen als vom Pult gesendet
    Du brauchst Modus 6: DMX in -> PC in, PC out -> DMX out.
    Wie hast Du die Kanäle im DMXin-Konfigurationsfenster gepatcht?
    VERMUTUNG (d.h. ich nehme das mal an ohne es genau zu wissen)
    Kanäle, die per Softpatch "durchgereicht" werden (rechts das lange, schmale Fenster), werden NICHT vom Grandmaster beeinflusst. Sie werden nach HTP mit den Werten gemischt, die DMXC errechnet (also "nach" dem Grandmaster). Um einen Kanal zu beeinflussen musst Du den jeweiligen DMX-In-Kanal als Steuerelement mit der Helligkeit des gewünschten Gerätes verknüpfen, damit der GrandMaster einen Einfluss darauf hat. (Also im oberen breiten Fenster für jeden DMX in Kanal ein Steuerelement definieren und es im unteren breiten Fenster mit der Helligkeit des jeweiligen DDF in Deinem Setup verknüpfen)
    VERMUTUNG ENDE.
    So lange sich hier niemand meldet, der die Ausgabe-Engine von DMXC genau kennt, kannst Du in diese Richtung ja mal ausprobieren.
  • Danke für die Antwort aber was genau meinst du damit:
    Oder kann mir das jmd ein bischen erklären.
    Danke schon mal
    MfG
    LTK
  • Wie hast Du aktuell eingestellt, dass die Information vom Pult über das FX 5 und DMXC zum Dimmer kommt?
    Das Prinzip HTP ist Dir klar? Beim Zusammenführen von Werten für EINEN Kanal "gewinnt" immer der höchste.
    Ich würde Dich ja jetzt an die WIKI verweisen: http://www.dmxcontrol.de/wiki/DMXIn_Fernbedienung
    Aber das ist auch nicht so sehr umfangreich erklärt
    Mir fallen 3 Wege ein, wie das aktuell bei Dir läuft:
    1. Dein FX5 mischt die DMX-Werte vom Pult und von DMXC zusammen und schickt sie auf DMXout zum Dimmer. Dann arbeitet das FX5 im Modus 7 oder 3. Dann kann der GrandMaster nix ausrichten.
    2. Dein FX5 arbeitet im Modus 6. Wenn Dein Computer läuft, das Programm DMXC aber nicht, kommt auch kein Licht, wenn Du das Pult bedienst.
    Du hast im Fenster "DMXin-Fernsteuerung" unter Konfiguration in der rechten schmalen Spalte die von Dir benutzten DMX-Kanäle gepatcht ( 1->1, 2->2 und so weiter). Da bin ich mir nicht sicher, ob der GrandMaster dann eine Auswirkung hat. Ich VERMUTE, dass die Signale vom Softpatch "nach" dem GrandMaster eingespielt werden und daher in diesem Fall der GrandMaster auch nichts bewirkt. Die Vermutung wird dadurch unterstützt, dass es a) einen Grandmaster und einen Secondary Grandmaster gibt - und die Zuordnung dazu geht über die Konfiguration der Geräte, mit der das Softpatch nix zu tun hat. b)wird immer wieder betont, dass der GrandMaster nur auf Dimmerkanäle wirkt. Und bei Softpatch kann DMX nicht wissen, ob es sich dabei um Dimmerkanäle handelt.
    3. Selbe voraussetzung wie 2. (Modus 6 beim Interface)
    Lege im Fenster "Konfiguration"->"DMXin-Fernsteuerng" eine "Bank" an. Ganz unten "Hinzufügen", einen sinnigen Namen eingeben.
    Du legst im Fenster "DMXin-Fernsteuerung" im oberen Fenster für die DMX-Kanäle 1..24 je ein Steuerelement an (grünes "plus" unter dem oberen Fenster, dann im Feld "DMX-Kanal" den Kanal von 1..24 einstellen") Du solltest den Text "Neues Steuerelement" durch irgendwas ersetzen, womit Du die 24 Steuerelemente unterscheiden kannst. Im Einfachsten Fall "Pult Kanal 1" bis "Pult Kanal 24".
    Gleichzeitig baut sich im unteren Fenster eine Liste der 24 Steuerelemente auf. Sobald eine Bank aktiv ist, müsste da in der Spalte "MODUL" "Deaktiviert" stehen. Für jedes Steuerelement (deine 24 DMX-Kanäle vom Pult) wählst Du nun aus: "Gerät" "Kanal bzw. Name des Gerätes in Deiner Geräteliste" "Helligkeit.
    Dieses Fenster schließen.
    Wenn das erledigt ist: Menue "Fenster"->"DMXin-Fernsteuerung" öffnen. "Fernsteuerung aktiv" setzen und die vorher benannte Bank auswählen.
    Dann müsste es auch funktionieren, dass der GrandMaster von DMXC auf die Werte vom Pult wirkt.
    Nachteil: Läuft die Software nicht, gibt's kein Licht auf der Bühne (außer Du steckst dir die Leitung vom Pult direkt in den Dimmer und umgehst das FX5).
    Edited once, last by Stagemanager75: was vergessen... (May 24, 2012 at 4:38 PM).
  • Hallo Danke für die Antwort, aber noch ne kurze Frage:
    Bei Möglichkeit Nr. 3:
    Quote
    "Helligkeit.
    Ich kann bei Gerät aber nichts auswählen, da steht nähmlich nichts??? ?(
    Danke im Vorraus!!
    MfG
    LTK
  • Hallo LTK,
    hast du
    1. eine Bank für die Fernsteuerung hinzugefügt?
    2. ein oder mehrere Geräte in deinem aktuellen Projekt?
    Denn wenn du kein Gerät, sprich DDF, in der Projektdatei hast, kann DMXC ja nichts zuordnen.
    Easter Bug
    ...der sich hier kurz einmischt.
  • Es ist gerade etwas schwierig, Dir zu helfen, weil nicht so ganz klar ist, wie weit Du DMXC denn kennst und was Du damit schon gemacht hast.
    Einige Fragen lassen mich allerdings vermuten, Dich im Anfängferspektrum einzusortieren, was DMX und DMXC betrifft.
    Den Punkt von Easter Egg geprüft? Ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer:
    Ich hab ein DDF für den Dimmer erstellt und dort hab ich unter type als Dimmer deklariert und unter fade yes angegeben.
    MfG
    LTK
    Ich greife mal auf diesen Post zurück: Du hast ein DDF erstellt??? Warum das?
    24 Kanäle über Dimmer bildet man als 24 x "Generic" "Dimmer" ab.
    (Fügt also 24 x Generic Dimmer in die Geräteliste ein. Dabei vergibt DMXC sogar automatisch aufsteigende DMX-Adressen, was bei einem Dimmer "ab Werk" eigentlich immer so ist).
