Frage Chaser
  • Hallo könnt ihr mir mal sagen wie man z.b ein rotes lauflicht macht für led pars und das dann in die kommandozeile macht und dann je nach lied die farbe des lauflichts ändert über die kommandozeile also das die szenen nach bass schlag ändern die music soll von einem output meines mixtracks kommen und dann in den mic eingang des laptops mit dmx control kommen
    LG Maxi
  • Ich glaub des geht über die Kommandozeile gar nicht.
    ein rotes Lauflicht ist einfach:
    1. du öffnest die Effekte
    2. Du klickst auf neu
    3. du fügst Szenen hinzu in denen du jeweils den einen LED-PAR auf rot an machst (255) und die anderen aus (0)
    4. du wiederholst 3. für jeden deiner LED-PARs
    die anderen Farben kannst du genau so machen.
    bei den entsprechenden Effekten setzt du dann den Haken bei Musiksteuerung aktivieren
    dann öffnest du das BeatTool und kannst dort über Tap oder Winamp den Beat eingeben.
    Ich glaub das war schlecht erklärt, aber les dir doch erstmal die Anleitung durch?!
    oder schau ins wiki: https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.dmxcontrol.de/wiki
  • danke ja meinte das auch so mit mehreren effekten in die kommandozeile erklärt mir noch mal wich ich das mit sound machen muss bekomme das nicht so richtig hin :D also so das der sound extern über mic input kommt
  • ... ich bin für einen "how to use" Bereich....
    DICK und FETT oben im Forum :D
    Thema
    Effekte
    Kommandobox
    Sound to light
    usw....
    Das würde das Forum verschlanken :D
    Detto
