welche LED Par's
  • "ich hab mal gehört"...
    also ich hab welche mit 5 mm leds, die sind definitiv NICHT so hell wie 300er pars.
    es ist zu beachten, dass die vollfarben (rgb) extrem geil aussehen und die theoretisch möglichen farben nicht alle dargestellt werden können (oder halt nicht so 100%ig).
    wenn das publikum in den scheinwerfer schauen kann ist das auch nicht optimal, da die farbmischung dann nicht rüberkommt (vollfarben schon)
    weiß kannst du sowieso voll vergessen, lieber einen par daneben falls du weiß brauchst
    aber am besten ist das du gehst wohin wo sie die pars in der ausstellung haben. man muss das selber gesehen haben.
  • aha :D
    also ich bräuchte blos rot,blau,gelb,lila,grün,mangenta,cyan
    würde ein LED-Par 64 reichen?? von der helligkeit
    http://www.musik-service.de/showtec-led-pa…95753038de.aspx
    oder muss es schon sowas sein??
    http://www.musik-service.de/eurolite-led-m…95759203de.aspx
    mfg maik
    ps. hab das grade gefunden
    STAIRVILLE LED PAR 56
    Helligkeit 420 Lux (in 100 cm Abstand) = 36% Helligkeit gegenüber einer 300W Par56 Halogenlampe
    nich grade doll ;( ???
  • hab die par64 leds von stairville, sind eigentlich super hell, allerdings ist die abstufung im unteren bereich recht "eckig", also ein dmx-wert weniger macht schon nen sichtbaren schritt. ausserdem haben sie keinen strobe-ch wie sie z.b. die von eurolite haben... den hab ich schon paarmal vermisst.
    PS: für direkte beleuchtung sind leds eh nichts weil man vorallen im frontlight echt hässliche hautfarben hinbekommt, fehlt halt ne menge farbspektrum im vergleich zu ner "glühlampe".
    aber zum beleuchten von bühnenseiten oder säulen, also über indirekte beleuchtung wirken sie echt genial!!!
    gruß
    basti
  • guro
    Quote
    1.was meinst du mit unterem bereich??
    2.kann man die nicht stroben ?? auch nicht wenn mann alle kanäle z.B. von 0 auf 254 flasht??
    mfg maik
  • doch stroben geht natürlcih, aber das problem ist das du dann quasi für jede farbe ne scene brauchst die du dann flasht. die eurolite kannste in jeder farbe flashen ohne effekt und ohne scene....
    unterer bereich? dmx 0-50
  • hmmm...
    najut dat mittn flashen über scene mach ich ja jetze och schon ;D
    nen langsamen farbwechsel will ick och nich wirklich
    wenn nur vollfarben
    led par's deswegen, weil der anschlusswert viel geringer ist als bei normalen scheinwerfern. ick bin jetze schon hart an der grenze von 3.500 watt für licht und ton. da ich nie weiss wie die strom situation vorort ist (familien-feier), würde ich gerne auf led technik umsteigen.
    wenn die aber, wie ihr sagt, nicht wirklich hell sind , kann ichs vergessen. ;(
    mfg maik
  • hi ;D
    hab nen guten led par gefunden
    von: ProTech - PAR-64 RGB LED MKII Floorspot
    mit unglaublichen 5300 LUX !!!
    Spannungsversorgung 230V
    Leuchtmittel 432 LED´s
    Leistungsaufnahme max. 60 Watt
    Abmaße 260 x 260 x 343 mm
    Gewicht 2,1 Kg
    Beleuchtungsstärke 5300 LUX
    ab 229,00 euro
    hier ein bild: http://www.lighting24.de/shop/cgi-bin/s…ebase&PKEY=A3B3
    dann kann ich meine mojo's zur ruhe betten ;D
    mfg maik
  • Hallo Maik,
    ich hab die PAR56 von Eurolite im Einsatz (vom musik-service is gleich bei mir um die ecke -he,he-).
    für frontlicht ungeeignet, ich werde da auch noch ein paar normale lampen benutzen müssen.
    rot, blau, cyan, magenta, orange grün kein problem. nur weiß und gelb ist nicht wirklich toll.
    und einen großen nachteil haben die dinge wenn du etwas beleuchtest und mit einer videokamera aufzeichnest oder auf eine leinwand überträgst, dann flimmert es bei gewissen farb- bzw. dimmeinstellungen. ich denke da hängt mit der PWM zusammen.
    ansonsten von den anschlusswerten traumhaft. mehrere zusammen geben eine schön beleuchtete fläche.
    gruß Dani
  • Moin,
    ich nutze vier Showtech LED-PAR64 mit 5mm LEDs. Die sind in jeder Hinsicht mit 300W-Par56 mit Farbfiltern vergleichbar. Besonders das Blau ist überragend. Dadurch, dass die LEDs gleichmäßig angeordnet sind, kann man sie auch mal Richtung Zuschauer stellen, ohne dass diese sich über die seltsame Anordnung der LEDs wie bei manchen 10mm-Modellen wundern.
    Bei 5m-10m Entfernung werden die Farben sehr gut von allen Wandsorten reflektiert. Für mehr sind sie auf einer helleren Bühne allerdings nicht zu gebrauchen.
    Das Thema Videokamera habe ich auch schmerzlich kennengelernt, nachdem ich nach der Aufnahme ein völlig verflimmertes Bild auf dem Schirm hatte. Das Flimmern tritt nur bei angedimmten RGB-Kanälen auf, sodass man dieses Umgehen kann, indem man jede Farbe voll aufzieht.
    Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit den Showtechs. Laufen ohne Probleme, die DMX-Kanäle sind gut aufgeteilt, ein Strobo-/Geschwindigkeits-Kanal, Vorgefertigte Abläufe (Fade-In/Out, Crossfade, Multicolor-Fade, Sound-2-Light). Was will man mehr für eine kleine bis mittlere Bühne für 60,- Euro pro Stück? *g*
    bis denn,
    Chris
  • Hier ist der Deeplink:
    Link
    Allerdings hat MusicStore die Preise erheblich angezogen. Ich habe vor 3 Monaten vier Showtech 64er für 60,- Euro bekommen. Jetzt kostet das Teil 99,- Euro - war damals dann doch ein Schnäppchen...
    Vor allem sehen die Teiler noch wie Scheinwerfer aus. Die Eurolite haben keinen Farbfilterrahmen und sehen einfach nackt aus.
    Eigentlich wollte ich damals die LightmaXX auf Empfehlung von Soon5 haben. Allerdings waren diese nicht lieferbar und man hat mir nach 2 Monaten Wartezeit die Showtechs geschickt - war im Nachhinein perfekt :D
    ciao,
    Chris
    Edit: Ich hab mir mal erlaubt den Link zu "kürzen" - Stefan
  • also ;D
    ich war grade beim veranstaltungstechniker meines vertrauens ;)
    der hatte nen eurolight led flood 432/10 rgb da.
    ich hab ihn mir vorführen lassen, und war eigentlich begeistert von der licht ausbeute :D
    sie sind genau so hell wie mein mojo's 250w halogen farbwechsler, aber nur 60w anschlusswert und geräuschlos 8)
    auch die nicht Par bauweise hat mich überzeugt, da sie leichter (im koffer) zu transportieren sind.
    würde aber gerne den ProTech - PAR-64 RGB LED MKII Floorspot noch anschauen wollen, wenn jemand so einen hat bitte melden!! ;D
    mfg maik
    ps. emfohlen hat er mir die led scheinwerfer von JB-Lightning
  • so :P
    habe mich jetze nach 10h Google, dazu entschieden mir diese Led Moving Heads zu kaufen (im januar)
    http://www.velleman.be/nl/en/product/view/?id=370462
    hab auch nen video gefunden das sehr gut aussah.
    die gründe:
    1. 22x high power led's 1w
    2. 10 kanäle (jede farbe+dimmer+shutter)
    3. positionierbar
    4. der preis von unter 400,-
    5. nur 50w anschlusswert
    mfg maik
    ps. das video stell hier nicht online da es 15mB gross ist ;(
  • das "no longer produced by current supplier" würde mich stutzig machen. Wenn du jetzt einen MH kaufst und dann zwei Monate später noch einen haben möchtest und es gibt die Reihe nicht mehr, dann hast du am Ende zwei verschiedene MHs da stehen mit völlig unterschiedlichen Lichtformen.
    "is obsolete" lässt vermuten, warum der Preis relativ niedrig ist.
    Überleg dir das gut - kann jetzt ein Schnäppchen sein, aber nachher ärgerst du dich vielleicht.
    tschau :D
  • sagt mal, hat nix damit zu tun, aber wenn man z.b. 1W,2W oder gar 5W LEDs selbst kauft, steht auf dem manual ganz riesig fett drauf
    " NICHT DIREKT IN LICHTSTRAHL SEHEN! GEFAHR VON NETZHAUTVERLETZUNGEN ( NETZHAUTVERBRENNUNG) !!!"
    ich mein, bei den mhs kannste ja direkt in 22x davon guggen wenn alle an sind... wie siehts damit aus?
