interface von audio2ls
  • hallo zusammen,
    bin vor kurzem auf das programm hier gestoßen und muss sagen hut ab.
    habe bisher nur mit martin LJ gearbeitet und hier bei euch ist einiges einfacher und übersichtlicher.
    so nun zu meiner frage.
    habe auf der seite von audio2ls.com ein usb-dmx kabel/interface gesehen.
    habt ihr erfahrungen damit?
    wenn ich mich nicht täusche sieht es doch so aus wie das alte kabel von eurolight oder??
    gruß
    steffen
    also ich rate dir auf jeden Fall von dem Interface ab. Ich hab zwar keine Erfahrungen mit diesem Interface, aber solche Kabel-Interfaces sind ihren Preis nicht wert. Sie haben wenige Einstellungsmöglichkeiten, das DMX-Signal ist nicht sauber, der PC wird unnötig belastet, weil sie die DMX-Ausgabe nicht selbst berechnen, sondern die CPU das machen lassen und sie können meißt nur einigermaßen wenige DMX-Kanäle ausgeben. Es gibt deutlich bessere Interfaces für nur ein wenig mehr. Das DE-Interface ist da das beste Beispiel (da kann ich dir tatsächlich etwas darüber sagen, weil ich auch eins gebaut habe ;)). Wenn du löten kannst, dann kostet das Interface zwischen 50-70€ (je nach dem, wie viel du selber machen kannst). Die Kaufversion (nennt sich dann fx5-Interface, ist aber das selbe Interface) kostet 150€. Auch DMX4All hat recht gute Interfaces. Außerdem gibt es z.B. auch sog. Art-Net-Interfaces, die ein Artnet-Signal in ein DMX-Signal wandeln und ausgeben können. Eine Anleitung einer entsprechenden Selbstbau-Variante findest du im Art-Net-Interface-Thread (hier).
  • ok danke schonmal für den hinweiß.
    ja löten ist kein problem und
    die zeit dafür muss da sein.will d nicht was zusammen klatschen was
    aussieht wie scheiße.verstehst du.
    im urlaub ist das vllt ne tolle beschäftigung.
    habe beim großem M in köln das eurolite usb dmx512 pro gesehen für knappe 90€.
    ist das ok oder auch shit??
    gruß
  • Ich kenne Das Interface nicht, aber schau dir das DE-Interface mal genauer an.
    Es gibt nur wenige die eine Galvanische Trennung haben und die werden selten unter 100EURO verkauft.
    Wenn Dir dein Rechner was wert ist nimmst Du keins ohne Trennung.
    Eine richtig defekte Lampe und das war es mit dem Rechner.
    Darum wird dir hier, aus gutem Grund, so gut wie jeder das FX5 / DE-Interface empfehlen.
    Schau mal in unserem Shop nach da gibt es die wichtigen Teile dazu.
    Für den Rest gibt es hier irgendwo einen Warenkorb bei Reichelt.
    VG, Dirk
    wie Markus schon gesagt hat, würde ich dir auch von diesem Interface abraten. Ich hab es zwar nicht und daher auch keine Erfahrung damit, aber so weit ich mich erinnern kann, ist das Interface in letzter Zeit ab und zu mal in einigen Threads hier im Forum vorgekommen, wo User über Probleme damit berichtet haben.
    Zum DE-Interface: Klar, man muss die Zeit haben, um das Interface zu löten, aber das sollte eigentlich in ein bis zwei Wochenenden gemacht sein. Mit den Bauteilen aus dem Forumsshop sollte das gut möglich sein. Ich hab das Interface incl. selber ätzen (bzw. mit meinem Vater) und den Atmega programmieren in 3-4 Tagen aufgebaut (die Fehlersuche hat dann nochmal etwas Zeit gedauert).
  • Wenn man den IC fertig programmiert im Shop kauft und dort auch die Platine und das Qurz holt, ist das warten auf die Einzelteile das längst des zusammenbaus.
    Wenn du alles da hast sollte der Aufbau (nur Platine bestücken und löten) innerhalb von 2 Stunden erledigt sein.
    Man muss ja nur noch schauen welche Bauteile wohin kommen und dann löten.
