DMXIn Fernbedienung Bugreport
  • Hi Uwe,
    Hast du das einfach mal ausprobiert?
    Bei mir gibts da (nicht immer unter dem gleichen Namen / in der gleichen Funktionsspalte) die Funktion "Setzen"(o.ä), ohne irgendwelche Tags funktioniert das von DMX-Wert 0-255 wie ein Softpatch ;)
    MfG
  • Hallo fools of lights,
    hatte gestern kein Pult angeschlossen, sondern mir
    nur mal die Einstellungen angesehen und da nichts
    aussagekräftiges gefunden.
    Jetzt habe ich das Pult über das DE-Interface angeschlossen,
    und ich kann nur sagen es funktioniert. :D
    Dann werde ich mal weiter testen und eine entsprechende
    Anleitung für DMXIn schreiben.
  • Hi Uwe,
    Du brauchst nicht unbedingt das Pult rausholen, es reicht manchmal auch wenn du die Kanalübersicht auf "in" umschaltest und da rumspielst ;)
    MfG
    hatte ich auch gedacht, aber das funktioniert bei mir nicht.
    Zuerst dachte ich das es daran liegt, dass das DE-Interface
    auf 6. PC-Out -> DMX-Out & DMX-In -> PC-In stand, aber selbst
    beim Umstellen auf 2. PC-Out -> DMX-Out funktionierte es nicht.
    komisch... bei mir gings Gestern auf Anhieb. Es hing kein IF dran, aber ArtNet aktiv, meine Änderungen waren direkt beim Master zu sehn.
    MfG
    hab noch mal rumprobiert, Neustart von DMXControl, Ausgabeplugin abgeschaltet,
    brachte aber auch keine Ergebnisse. Wenn ich in der Kanalübersicht auf IN schalte
    und den Fader bewege tut sich nichts. ;(
    Ist ja auch nicht weiter schlimm, hab ja mein Pult dran. Wenn es aber auch ohne
    geht würde ich das auch gerne dokumentieren, dafür würde ich es aber auch
    gerne selber probieren.
    @fools of lights
    kannst du mir mal gensu beschreiben wie deine Einstellungen sind.
    habs grad nochmal getestet, liegt wohl daran, dass ich ArtNet anhab (Broadcast Adress 255.255.255.255, Output und Input auf gleiches Universe eingestellt). Wäre aber ein funktionerender Workaround für DMX-In ohne Pult ^^
    MfG
  • Stefan Krupop
    Danke für die Info Stefan
    An Alle,
    so ein neues Problem, in der Kommandobox kann man einen Effekt ja per Button
    und Start/Stop, sowie Toggle Flag starten und stoppen.
    Bei der DMX-Fernbedienung Funktioniert dies, nach Test, allerdings nicht mehr.
    Ich habe mir gedacht, ich nehme den Flash Button eines Kanals um einen Effekt
    zu starten und zu stoppen. Starten funktioniert, stoppen ist nicht möglich,
    höchstens über einen zweiten Button mit Stop. Man könnte es natürlich
    über die Fader machen 255 Start, 0 Stop. Die Frage ist geht es nicht auch
    eleganter.
    Wie sind eure Ansätze zu Starten und Stoppen mit DMXIn (bzw. MidiIn oder
    Tastatursteuerung, da müssten es die gleichen Probleme geben).
  • Hallo Stefan,
    natürlich hast Du recht, das war aber auch eigentlich nicht das
    Problem.
    Das Problem lag viel mehr daran, das ich zuerst dachte ich müsste
    mit angegbenen Wert übernehmen arbeiten, bzw. danach ein
    Problem mit der Eingabe hatte. Wenn man eine größere Liste
    im oberen Fensterbereich erstellt hat und dann in der Mitte etwas
    ändert, springt die geänderte Zeile an den unteren Rand der Tabelle.
    Wenn man nun nicht auf passt und wie gewohn in der in der Mitte weitere
    Werte ändert, dann hat man eine Änderung in der Falschen Zeile gemacht.
    Dieses Sprunghafte verhalten ist, jedenfalls für mich, sehr irritierend.
    Ausserdem wäre es sinnvoll wenn man in oberer Tabelle ein neues
    Steuerelement erstellt, die Eingabe auch auf die Zeile springt.
    Wie schon gesagt, ich werde am Ende mal eine Zusammenfassung
    machen. Was dann umsetzbar ist und was nicht das mußt dann Du entscheiden. ;)
    By the way, kann es sein das die Befehle mit Start/Stop für DMXIn, MidiIn und die
    Tastatursteuerung keinen sinn machen, da sie zwar ein aber nicht mehr ausschalten.
