DMX Booster
  • Wenn es selbstbau sein soll, dann schau doch mal hier bei fisl auf der Seite,
    der hat einen Splitter gebaut letztendlich ist ja ein 1 Kanal Splitter ein Booster. :D
    Einfach die Schaltung etwas abwandeln und Du hast was Du möchtest.
    Fertige Produkte werden und eventuell auch Bausätze könnten von den Abmessungen
    für dich zu groß werden. Ich nehme mal an Du willst den Booster in das Rohr einbauen.
  • Vieleicht passt der 4-Kanal Booster von http://www.ulrichradig.de/ wenn man die XLR Buchsen nicht auflötet sondern über Kabel anschliesst und die Platine an der Buchsenseite etwas abschneidet. Leider stehen keine Abmessungen dabei aber auf dem Ausdruck ist die Platine 61mm breit und ca. 150mm lang.
    Gruss
    Michael
