Problem mit Eurolite TS-7B
  • Hallo Forum,
    ich hätte da gerne noch ein Problem...
    Ich habe seit ein paar Tagen den Eurolite TS-7B und will mir eigentlich noch einen zweiten anschaffen. Ich habe ein günstiges Angebot von einem PA-Ausstatter, der acht Stück für eine Präsentation angeschafft hat und diese nun zum Einkaufspreis wieder abschlägt. Die Dinger waren nur zwei Tage (~18 Stunden) in Betrieb.
    Nun habe ich aber ein dummes Problem:
    Beim Einschalten knattert und rattert das Ding, was wohl normal ist. Setze ich danach den Tilt bis ganz nach unten (Spiegel fast parallel zur Lampe) und bewege ich den Pan, schlägt der Spiegel an den beiden Trägern des Kopfes an. Ich kann den Spiegel per Hand eine Stufe nach oben setzen, dann schlägt er bis zum nächsten Einschalten nicht mehr an...
    Die Infor von Eurolite war: Spiegel ist falsch aufgeklebt => Spiegel lösen und neu ankleben.
    Nur: Wie mache ich den ab und wie klebe ich ihn wieder an?
    Vielleicht hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem und kann mir auf die Sprünge helfen...
    Und gleich noch eine Frage:
    Die Geräte von Eurolite sind wohl allesamt recht laut. Hat jemand schon mal ein solches Gerät mit neuen Lüftern bestückt?
    Nen Gruß
    Martin
  • wegen lüfter: das habe ich vor, sind beim TS-7 (ohne B) 2 80er, mach ich wenn ich mal zeit habe... sollte kein allzu grosser aufwand sein
    wegen rattern: ich hab einfach an die beiden anschlagpunkte etwas taschentuch geklept (tape), klappt wunderbar und is wesentlich angenehmer
    zum spiegel kann ich dir keine infos geben
  • Hallo.
    Ich hab 4 TS-255. Die sind glaube ich baugleich. Ich würde mich auch für die Umbauergebnisse Interessieren. Aber der TS-255 hat noch nen kleinen (ich schätze 40 x 40 mm) Lüfter, der direkt auf die Elektronik pustet. -> 3 Lüfter in dem teil, kein wunder dass der Laut ist ;)
    Gruß Soon5
    Eher: Drei Lüfter bei dem Preis, kein Wunder, dass der laut ist. Denn hier sparen die ganz deutlich und das nicht nur beim TS-7b, wenn ich die Berichte so verfolge.
    Bei den beiden 8cm-Lüftern zur Entlüftung des Gehäuses sagt der Aufdruck, dass die 12V und 0,3A haben, also 3,6W. Das ist nichts anderes, als ein Standard-PC-Lüfter mit einer Leistung von 47 bis 60 Kubikmetern Umsatz pro Stunde. Den sollte es für billig Geld wesentlich leiser geben.
    Soweit ich gesehen habe, sind die Lüfter in Metallbleche montiert und per Lüsterklemmen, die auf die Platine gelötet sind, angeschlossen.
    Ich frage morgen mal bei meinem vertrauten PC-Dealer nach, was der für 8cm- und 4cm-Lüfter mit gutem Luftdurchsatz und günstig im Preis empfehlen kann.
    Wenn ich den Scanner umbaue, mache ich Fotos für das Familienalbum und für's Forum ;D
    Liebe Grüße
    Martin
  • bleibt offen ob der luftdurchsatz überhaupt so gut sein muss... leiser lüfter gedrosselt = noch leiserer lüfter
    Das ist eben die entscheidende Frage. Ich nehme an, dass der Originallüfter auf einer tierisch hohen Umdrehungszahl fährt und damit nicht nur Krach, sondern auch einen guten Luftdurchsatz macht. Die Lüfter von Papst haben normalerweise nur um die 2W... Und so richtig toll ist das auch nicht, wenn der Scanner zwar leise ist, aber heiß läuft.
  • Eben.
    Wenn wir mal den Wirkungsgrad der 250W Lampe sehr sehr sehr optimistisch mit 20% annehmen sind das immernoch 200W Hitze die da weg müssen. Das kann ganz schnell in die Hose gehen, wenn da ein Hitzestau entsteht. Da ist mir etwas lauter schon lieber.
    Gruß Soon5
  • Das sehe ich auch so. Trotzdem sind die Lüfter billigst, die da eingebaut sind. Wen wunderts? Ein richtig guter, leiser und leistunsgstarker Lüfter von Papst schlägt fast mit 30 Euro zu Buche. Da meine ich jetzt aber nicht die gängigen PC-Lüfter mit, sondern Industrie-Lüfter. Trotzdem kann es das wert sein, wenn man einen günstigen und guten Scanner damit leise bekommt. Ich werde die nächsten Tage wohl noch mal wegen des Spiegels beim Händler vorbei schauen müssen und dort mal fragen...
    Liebe Grüße
    Martin
    hat schon jemand Erfahrungen mit dem Umbau von einem TS7b oder ähnlichem Scanner gemacht?
    Ich habe selber 2 TS7b und finde die Geräte, bis auf die Lautstärke, eigentlich sehr gut für den Preis.
    Ich würde meine sonst die Tage mal mit Papst Lüftern ausstatten.
  • Noch mal zum Spiegel : Wenn du ihn mit der Hand eine Stufe höher nehmen kannst und das funkt, dann leg den Anschlag eine Stufe höher dann gehts auch nach dem nächsten einschalten.
    Gerald
  • So, habe meine 2 TS-7b jetzt umgerüstet.
    Ich habe nur die 2 80mm Lüfter ersetzt, da der 40er kaum Lärm verursacht.
    Als Ersatz habe ich jetzt 8412 NGME von ebmPapst für ~10€ das Stück eingesetzt.
    Habe die Scanner gestern ca. 1,5 Stunden im Dauereinsatz gehabt in einem schlecht belüfteten Raum. Die Gehäuse Temperatur war permanent im normalen Bereich.
    Die Scanner sind jetzt aber nur noch so laut wie ein normaler PC.
    Der Umbau ansich ist etwas frickelig, da man um an den Lüfter an der Rückseite zu kommen den kompletten Block um die Lampe herum ausbauen muss.
    Einen Scanner umbauen dauert ca. eine Stunde.
    Ich habe darauf geachtet während des Umbaus keine Schrauben oder Steckverbindungen die mit Siegellack versehen waren zu öffnen, meiner Meinung nach müsste das auch geklappt haben so das man evt. nicht direkt jegliche Garantieansprüche verliert.
    Gruß,
    Roland
  • Habs durch "Hand auflegen" festgestellt ;D . Könnte jetzt nicht sagen obs vielleicht net doch 2 °C wärmer war oder net, aber es war nicht merklich wärmer als mit den orginal Lüftern.
  • ich würd ja fast behaupten ein papst ist nicht nur leiser sondern fördert auch mehr luft... hatte meinen umgebauten dynamo scan mittlerweile auch schon im dauereinsatz, hab aber leider nicht drangedacht den anzufassen (weder vorher noch nachher) :-[
  • jimy:
    Hi,
    sitze gerade vor meinen beiden halb zerlegten TS-255 und bin am rätseln, wie ich an den unteren Lüfter komme. Hast du das komplette Innenleben zerlegt (also Goborad, Farbrad, Lampeneinheit etc. ausgebaut), oder gibt es nen Trick, wie man an die vier Schrauben des unteren Lüfters kommt (ohne jetzt das Gehäuse des TS mit vier 8mm-Bohrlöchern zu perforieren (wäre meine bisher einfachste Lösung)
    wäre nett, wenn du mir nen Tipp geben könntest, da ich sonst wirklich zum Bohrer greife - hab keine Lust, das komplette Innenleben aus- und wieder einzubauen.
    Schöne Grüße,
    Christian :)
    Edit: Bin doch am zerlegen. Mit einer Ratsche mit flexibler Welle kommt man geradeso an die Muttern zu der Aufhängung hin, nachdem man vorher den Reflektor ausbaut. Werde mal ein paar Bildchens schießen, wenn ich den zweiten Scanner zerlege *fg*
    Edit2: Bin fertig. Endlich ist dieser fiese Ton weg, der je nach genutzten Motoren aufgrund des Spannungsabfalls auch noch die Tonhöhe geändert hat. Was will man für 300 Euro erwarten ;-). Habe den 40cm Lüfter durch nen 80cm ersetzt, der viel leiser ist - passt mit etwas Druck noch an den Kondensatoren der Platine vorbei. Bilder und einen kleinen Bericht werde ich demnächst im WiKi verfassen :)
    Bis dann,
    Christian!
    External Content youtu.be
  • mhh da komm ich wohl ein bisschen zu Spät... :-/
    Aber ich hab meine beiden auch komplett zerlegt um an den Lüfter zu kommen.
    Beim Ersten wars noch ein ziemliches gefummel, der Zweite ging dann deutlich schneller weil man sich nicht noch erst Gedanken machen musste was man als nächstes macht ;)
  • jepp, lief alles gut :) dennoch danke für die Antwort :D
    morgen Nachmittag nehme ich die beiden Spiegelzappler mit und lasse sie wieder auf der Bühne laufen - dann kann ich am Besten beurteilen, inwieweit das alles jetzt was gebracht hat. Notfalls drossel ich die Lüfter noch über ne kleine PWM-Steuerung und nehme in Kauf, dass die Lampe schneller kaputt geht, aber ich habe keine Lust, so laute Teiler über mir hängen zu haben.
    schönen Abend,
    Christian :)
