Was Du damit z.B. machen kannst ist folgendes: In der Kommandobox hast du eine Reihe von Buttons angelegt die Helligkeit eines Dimmers zu ändern (10%,25%,50%,100%). Dabei willst Du aber, dass immer eine Möglichkeit ausgewählt ist. Nomal wenn Du einen Button belegst mit "Umschaltmodus" und "angegebenen Wert verwenden" ohne eben dieses "0 ignorieren" anzumachen, so kannst Du z.B. mit einem Klick auf einen (versehentlich) aktiven Button das Gerät ausschalten. Ist das Flag an, so kann man einen gedrückten Button nicht mehr deaktivieren außer man drückt z.B. einen anderen Button der dem gleichen Gerät einen anderen Wert zuweist. Hat man dazu auch noch den "Umschaltmodus" deaktiviert, so lässt sich auch hier der Button nicht mehr deaktivieren wenn der resultierende Wert "0" wäre. Das heißt eigentlich hat man dann auch eine Art Umschaltmodus. Also eigentlich eher einen "no return Umschaltmodus". Denn beim loslassen des Buttons kommt dieser dann nicht wieder "raus" und bleibt gedrückt. Ich hoffe ich hab das einigermaßen anschaulich beschrieben. Wie die ganz genauen Hintergründe dazu sind müsste jemand aus der Programmierecke erklären oder derjenige, der für diese Idee damals zuständig war.
