DDF Kls-400
    hab zwar gerade das Forum durchsucht und 2 Beiträge gefunden, leider haben mir die nicht geholfen.
    Hab gerade 2 Eurolite KLS-400 bekommen und möchte diese via DMC steuern.
    Meine Moingheads, EL-400RG, und der Strobe funktioneren schon länger via DMXC aber ich finde keine DDF's für die KLS! :(
    Kann mir jemand helfen?
    lg
    Chris
  • hi,
    das sind ja nur 4 rgb pars mit gem. kanälen für prg dim und strobe.
    nimm dir ein ddf für 4 kanal led pars und lege diese als 14 kanal gerät an.
    bei der kanalzuordnung legst du einfach alle 4 geräte übereinander (z.b. 100-113).
    dann hast du vier geräte in der bühnenansicht, die du unabhängig durch die nutzung des jew rgb ch des einzelnen PARs steuern kannst.
    die ch. 1-3 wirken eben auf alle.
    hth
    Uwe
    Oder du lädst dir den DDF-Creator runter und guckst, ob du zB das DDF für den KLS 200 irgendwie anpassen oder dir selbst was bauen kannst.
    MfG
  • Jepp, geht auch so. die kanäle 1-9 sind gleich.
    die fehlen kanäle sind einfach nochmal die Kanäle 4-9 dran kopiert.
    sollte 5 mn arbeit sein.
    Uwe
    Hi,
    MfG
  • Also, wenn ich mir die Bedienungsanleitung vom KLS 200 und vom KLS 400 anschaue, ist das DMX Protokoll doch komplett identisch und wenn man die beiden DDFs für das KLS 200 ausprobiert, machen die genau das, was in der Bedienungsanleitung steht.
    Und insofern muss man das nur runter laden von der Homepage unter Gerätedefinitionen und schon ist man glücklich.
    Aber bei weiteren Fragen einfach melden.
    Easter Bug
