Eurolite USB DMX512 Pro
  • Hallo Leute, wo bekomme ich den Treiber her für DMXControl ?
    Im System Windows 7 ist der Treiber Installiert (Freestyler, PCDimmer) erkennen das Gerät, leider
    findet DMXControl nur Eurolite USB DMX512 und nicht Eurolite USB DMX512 Pro ;(
    Kommt ein Update, oder muss ich den Treiber manuell Installieren...
    Vielen Dank aus Köln
    Günter T
    Habe eben versucht die Treiber aus dem Forum, kommt bei der Auswahl ein Fehler, Programm schließen kommt sofort !!
    Brauche dringend einen Treiber für Windows 7 64 bit !!!
    Vielen Dank
    hast du den Treiber aus diesem Thread verwendet? Wenn nein, probier es mal damit, wenn ja, dann probiere es mal, wie recht weit unten im verlinkten Thread beschrieben mit dem PlugIn des JMS USB Interfaces.
  • Vielen Dank, das mit dem
    JMS USB Interfaces hat geklappt, das Programm braucht nur so ca. 2 Minuten zum Starten,
    aber läuft Topp.
    Schönes Programm, gutes Forum, schnelle und präzise Antworten, Topp
    Gruß aus Köln
    Günter T
    Sorry, musste feststellen, das es doch nicht richtig läuft, mist
