DIY Pult
    ich bin grade beim Planen eines DIY-Pults und möchte in dem Pult ein Fujitsu Siemens Mainboard verbauen. Ich würde da gerne auch einen anderen Einschaltknopf dranhaben, so einen Vandalismussicheren, da sich ein solche Knopf einfach besser in mein Konzept einfügt. Nun ist meine Frage: Was brauch ich denn da für einen Knopf? Ich hab da mehrere Varianten gesehen, also zuerst mal die Unterscheidung: Druckschalter-Drucktaster.
    Dann gibts da ja noch verschiedene Ausführungen, z.B. 1x Aus/(Ein) oder 1x Ein/(Ein)
    Welche Variante brauch ich da jetzt, um den Einschaltknopf des Rechners zu überprüfen?
    Grüße,
    slicht
    PS: Übrigens, weiß einer, wie ich zweifelsfrei den Typ eines Fujitsu Siemens Mainboards feststellen kann? D.h.: Wo steht denn an diesen Mainboards die Typenbezeichnung? FSC hat ja bei den Mainboards immer diese Bezeichnung Dxxxx.
    ich versteh nicht ganz, was dein Problem ist. Suchst du jetzt einen Ersatz für einen Einschaltknopf eines PCs oder was? Da kannst du im Prinzip alles nehmen, was normlerweiße aus ist und beim Tastendruck an ist. Wenn ich einen PC selbst zusammenbaue, und ihn erstmal außerhalb des Gehäuses teste, nehm ich immer einen Widerstand, um die zwei PowerOn-Switch- Pins zu überbrücken. Das geht auch :D.
    Edit: Hmm ich sollte nicht so lange überlegen, was ich genau schreibe :D
