Fade mit LED-PAR ruckelt
    beim Fade in /out vom Showlite PAR-64 D336, über die Szenenliste gesteuert, wird die Helligkeit in kleinen Stufen verändert. Muß ja auch! Aber leider nimmt man die Stufen wahr, so als Ruckeln. Egal wo die Fade-Zeit über 1 oder 10 sec. läuft. Unangenehm! Bei Glühlampen-PARs sehe ich den Effekt nicht.
    Ist das normal für LED-PAR oder kann man das irgendwo einstellen?
    Bin dankbar für ne Antwort
    allmendus
  • Ist das normal für LED-PAR oder kann man das irgendwo einstellen?
    Ja, bei billigen LED-PARs ist das normal - ebenso wie die schlechte Dimmbarkeit um den Nullpunkt herum.
    Du kannst ja zur Sicherheit dir die ausgegebenen DMX-Werte anzeigen lassen, aber die müssten eigentlich flüssig nach oben und unten laufen.
    Freundliche Grüße
  • Du kannst ja zur Sicherheit dir die ausgegebenen DMX-Werte anzeigen lassen, aber die müssten eigentlich flüssig nach oben und unten laufen.
    Freundliche Grüße
    Ergänzend dazu:
    Schau Dir das in der Kanalübersicht an. Dort werden im unteren Bereich auch die Quellen farbig angegeben,
    die für den jeweiligen DMX Wert veantwortlich sind.
    Detto
  • Die DMX-Werte laufen flüßig auf und ab. Habe mal die 255 Stufen auf 4 min 15 sec aufgeteilt und man ahnt schon, jede Sekunde eine Stufe.
    Die Fadestreifen am Submaster springt hingegen ruckartig weiter, liegt wohl aber daran, das die Grafik nicht 255 Stufen vorsieht und die Anzeige nur bei jeden 2-3 Stufen wechselt.
    Leider habe ich erst heute abend ein DMX Kabel hier, um es mir nochmal genau mit anzuschauen, ob die Stufen der realen Veränderung entsprechen oder ob der Strahler auch so die Stufen zusammenfäßt.
  • Habe mir dieSache genau angeschaut:
    ist die LED-Par irgendwo gedimmt?
    Man kann ihn auf a) InST oderb) dELA stellen. Im DMX-Modus springt er bei a) sofort auf den DMX-SOll-Wert. Bei b) durchläuft der die Stufen zwische den IST und dem SOll Wert.
    Ruckeln ist bei beiden Modis vorhanden, aber nur ..
    ... im untern Wertebereicht so von 0 bis 25 von max 255.
    Das Problem liegt also am PAR selber und das er zu billig ist.
    Danke Euch für die Klärung
    Gruß allmendus
