welchen Beamer als Laserersatz
  • hey
    kann mir jemand sagen welche Beamerarten bzw auch hersteller und modelle man bevorzugt für den laserersatz einsetzten würde?
    klar dass eig. alle funktionieren aber welche liefern gute ergebnisse und sind dabei auch noch günstig?
    würds auch ein billigbeamer tun?
    Danke im vorraus !
    eine genaue Empfehlung kann ich dir leider nicht geben aber ich kann dir mal so ein paar grobe Suchkriterien geben:
    Vorallem sollten die Beamer recht hell sein. 2000 Lumen sollten es mindestens sein, besser 4000. Auf die Kontrastwerte der Hersteller darfst du dabei nicht schauen. Diese sind erstens oft zwischen zwei aufeinander folgenden Bildern gemessen, wobei man hier mittels einer Blende gigantische (aber auch unrealistische) Kontrastwerte erreichen kann (Imbild-Kontraste werden selten angegeben). Zum anderen hat jeder Hersteller sein ihm eigenes Verfahren, um die Kontrastwerte zu messen, wodurch das Ganze nicht mehr vergleichbar zu anderen Herstellern ist. Einzig einigermaßen unabhängigen Zeitschriften wie z.B. c't oder chip kann man bei der Angabe der Kontrastwerte vertrauen. Das dritte ist ein einigermaßen breiter Abstrahlwinkel, damit die Projektion auch etwas weiter sein kann.
    Letztendlich ist es aber auch ganz hilfreich, sich bei einem Elektronikfachhändler in deiner Nähe mal ein paar Beamer anzuschauen. Diese werden zwar mit vollkommen übertriebenen Einstellungen gezeigt (was man später noch korrigieren muss), aber da das alle Hersteller machen, hat man schonmal einen groben Vergleich zwischen den Geräten.
  • würds auch ein billigbeamer tun?
    Unterschätz die Teile nicht :D
    Selbst die günstigen Beamer <500€ sind teilweise richtig Hell !
    Was wichtig ist:
    - DLP (meist Heller und Farbintensiver)
    - ab 2000 AnsiLumen (für kleinere Räume bis ca. 60m^2 - würde ich mal so sagen); hier gilt, mehr AnsiLumen schadet nicht
    - Schwarzwert (kann man eigentlich bei fast allen vergessen, da er sowieso zu schlecht ist...)
    - Ersatzlampenkosten... :D (sollten unter <200€ bleiben - es gibt auch Beamer, wo die Ersatzlampe gut 350€ und mehr kostet...)
    Die meisten Beamer für den Heimgebrauch haben mittlerweile bereits halbwegs Weitwinkelobjektive. Daher sollten die meisten mit dem Abstrahlwinkel geeignet sein, um auch in kleinen Räumen raumfüllend zu arbeiten.
    Was ich in letzter Zeit bei meinen BeamerLaser Arbeiten zu schätzen gelernt habe: Zoom, Fokus, LenseShift! (heißt Beamer steht halbwegs gerade, Bild kann nach oben/unten und seitlich ausgerichtet werden) - und das Ganze am besten per Fernbedienung! Macht sich echt bezahlt, wenn das Teil mal irgendwo weiter oben verbaut ist...
    Das ist soweit mal das, was mir jetzt so auf die schnelle einfällt.
    Ich schließe mich noch meinen Vorredner an:
    Grüße,
    Black
    PS.: Marten - welchen Beamer hatten wir letztes mal beim Treffen als Center-Beamer? Der war doch auch sehr sehr Hell und gar nicht so teuer, soweit ich mich da noch richtig erinnere?
  • wie ich gelesen hab reicht ein 800x600 mit mind. 2000 Ansi Lumen.
    Hm, am besten machst du dazu ein neues Thema auf. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, mir war ein 3500 Lumen Videoprojektor gerade so genug - ich hätte lieber wesentlich mehr gehabt. Von der Helligkeit kam er kaum gegen die Scanner an und die Brillanz der Farben hat gefehlt, obwohl das eigentlich schon ein DLP-Projektor (also gute Farben und hoher Kontrast) war - und ich habe die Farben "nur" mit Farben aus den Scannern verglichen. Mit Lasern solltest du eigentlich nochmal bessere Brillanz hinbekommen.
    Zur Auflösung kann ich wenig sagen - wenn es dir "reicht" kannst du auch nur 800x600 verwenden, ich hätte lieber mehr. Auf was du aber auf jeden Fall achten solltest ist der Abstrahlwinkel - der sollte möglichst breit sein, damit du auch alle Ecken erreichst. Ich habe die Videoprojektoren schon mit einem leichten Fächer aufstellen müssen, um an alle Ecken hinzukommen - und trotzdem war es nicht genug und ich hatte immer wieder abgeschnittene Effekte.
  • was haltet ihr denn von LED Beamer?
    dort is das Bild normalerweise aus ziemlich scharf nur der nachteil wäre warscheinlich dass sie recht dunkel sind?!
    was meint ihr?
  • Schau dir die technischen Daten an, dann kannst du vergleichen.
    Wieso meinst du, dass die ziemlich scharf wären? Auf die Schärfe hat die Lichtquelle (so es denn kein Laser ist, aber die Projektoren sind schweine teuer) keine großen Auswirkungen, da ist die Bilderstellung (LCD/DLP) und die Güte der Optik wesentlich relevanter.
    Hauptproblem dürfte die Helligkeit sein, allerdings könnten die Farben brillanter sein.
    Freundliche Grüße
    also LED-Beamer sind zur Zeit noch nicht konkurenzfähig zu normalen Beamern, wenn du da eine Lasersimulation drüber laufen lassen willst. Grund ist tatsächlich, das die Teile noch sehr dunkel sind. Das dauert noch 1-2 Jahre bis die LED-Beamer hell genug sind, um auch mit normalen Beamern wirklich konkurieren zu können.
  • Das dauert noch 1-2 Jahre bis die LED-Beamer hell genug sind, um auch mit normalen Beamern wirklich konkurieren zu können.
    Naja... da bist du wirklich optimistisch - die Teile gibt es schon seit mindestens 3-4 Jahren auf dem Markt und es hat sich nicht wirklich viel getan...
    Nebendem, dass bei LED-Beamern noch viele weitere Probleme bei der Realisierung auftreten... und es verdient keiner mehr an den Lampen... :D
    Bei denen kannst du gerade mal Nachts oder in einem dunklen Raum was sehen... Wobei das Bild nicht wirklich größer ist, als ein derzeitiger, durchschnittlicher Flatscreen... (ca. 48 Zoll)
    Daher wirst du bei der LaserSimulation mit den LED-Beamern nicht wirklich Spaß haben...
