Riesen Problem | American DJ Dynasty Scan | Video
  • Tag auch,
    Ich habe mir vor kurzem das JMS USB2DMX interface gekauft. Ich steuere 2 Eurolite TS7b, 3 LED PARs, 1 Stroboskop und eben den Dynasty Scan mit dem Interface.
    Nun zu dem Problem mit jeder anderen Software habe ich bei dem Dynasty Scan keine Probleme (zum testen) aber mit DMX Control geht bei dem Dynasty so gut wie nichts. Er haakt extrem und reagiert auf manuelle kanaländerungen nur nach etwa 30 sekunden oder garnicht.
    Was kann ich machen um das Problem zu lösen ? Hatte das schonmal jemand ? auch vll. bei einem anderen Scanner ?
    Hier noch ein Bild des besagten Scanners:
    http://www.harmony-central.com/ProductImages/Large/000010703.jpg
  • Habe ich gemacht geht aber immer noch ned.
    Der scanner macht einfach was er will mal geht er z.B. rauf oder runter ohne das ich den kanal ändere ?! ;(
    Habe auch mal en kreis versucht ... der sieht aus wie eine linie oder en 3 eck
    BITTE HELFT MIR !
  • Mal ne andere Frage was für ne Leistung hat dein PC oder Laptop? Da das JMS Interface ja keinen speicher hat muss der PC die Daten die ganze Zeit rüber schaufeln und wenn der zu lahm ist hackt da Programm auch.
    Hatte ich auch früher mal dieses Problem mit meinem Lahmen AMD 1700+ und dem JMS Interface.
    Jetzt hab ich einene INTEL Duo mit 2,2 GHz und dem DE Interface und schon sind alle sorgen weg
  • Habe den DMX Rechner extra "gut" ausgelegt.
    AMD Sempron 3000+
    512 MB Ram
    Sollte doch eigentlich reichen oder ?
    Ich habe auch mal versucht nur den dynasty scan zu steuern also ohne die anderen geräte in der liste.
    Auf der CD von JMS war so ein C++ Sample zum testen das ging ohne Probleme !
    Es muss also an DMXCONTROL liegen.
  • So habe nun alles versucht was du mir gesagt hattest aber es hat nichts gebracht der genaue name des tools mit dem es ohne probleme geht nennt sich.
    Open dmx usb visual basic driver by hippy 04
    Was kann das sein? gibt es vll. eine alternative zum next generation afterglow ?
  • Was ist jetzt los ?
    Ich habe jetzt mal zum testen das ganzen auf meinen Laptop gebracht und siehe da es geht ... zumindest ein wenig.
    Bewegung laufen sauber nur so alle 2 minuten bleibt er für 10 sekunden hängen und geht dann auf standart position. Nach 2 sekunden läuft er dann weiter.
    Morgen werde ich es nochmal im partyraum testen.
  • Ob Bewegungsscene oder Kanalübersicht macht keinen Unterschied.
    Habe es jetzt mal wieder im Partyraum versucht... ES GEHT NED !!! ich glaube der Rechner dort ist zu schnell. Es geht nur wenn ich z.B. den Task Manager hin und her bewege (CPU auslaste)
    Habe davon mal ein Video gemacht vll. hilft es ja.
    In dem Video läuft eine Bewegungsscene (Kreis)
    Kanal des Dynasty 507 (letztmöglicher)
    http://www.myvideo.de/watch/3210023
    Mich kotzt das so langsam echt an... >:(
    Hippy hat auf seiner Seite auch mal ein Ausgabeplugin für DMXC gehabt. Vll. funktioniert das bei dir besser.
  • Also mit dem Treiber von Hippy laufen die bewegungen zwar sauber aber DMXControl hängt sich nach etwa 2 min Laufzeit auf.
    Ich denke das einfachste wäre den Scanner zu verkaufen und von dem Geld noch einen TS7b zu kaufen denn der hat ja keine Probleme mit DMXControll, JMS und Next Generation Afterglow.
    Wenn aber noch jemand Ideen für eien Lösungsvorschlag hat ich setzte ihn gerne in die Tat um.
