Pack and Go
  • Hallo alle Zusammen,
    ich habe jetzt nal die Zeit gefunden nachdem meine Hardware fast fertig ist
    DMXC mal etwas ausführlicher zu testen.
    Ich habe auf meinem Laptop ein Projekt erstellt und wollte dieses auf meinen
    Licht PC Übertragen. Habe die Pack and Go Funktion genutzt und die Dateien
    wieder eingfügt.
    Das hat alles soweit funktioniert aber die große Liste (192 Einträge) aus dem DMXIn
    wurde nicht angezeigt. Ich sehe zwar die Bank aber die Liste ist bis auf zwei Einträge
    die aus dem Demo Projekt stammen leer.
    Ich habe dann das Programm komplett Kopiert sowie die Projekt Dateien.
    Aber auch so taucht meine Liste nicht wieder auf.
    Was mache ich falsch.
  • Guten Morgen!
    Du musst bei der Pack&Go-Funktion beachten, dass diese (zurzeit nur) alle für ein Projekt erforderlichen Daten wie Effektsequenzer, Kommandobox-Belegung, Submaster-Einstellung, MIDI-Fernsteuerung, Tastaturbelegung etc. aus verschiedenen Verzeichnissen zusammensammelt und in dem zip-Archiv speichert. Wenn du dein Projekt auf einem anderen PC kopierst, musst du die Dateien aus deinem zip-Archiv auf dem PC manuell verteilen. Im folgenden Zitat findest du die Pfade, aus denen DMXControl bei Pack&Go Daten zusammensammelt:
    [...] Die Verzeichnisse, aus denen die Pack&Go-Funktion die Daten in das zip-Archiv kopiert sind (wenn alle Haken angewählt sind) die folgenden:
    • Projekt-Daten: Alle Daten aus dem Projektverzeichnis, bei mir z. B.
      D:\Multimedia\Sound 'n' Light\DMXControl-Projekte\[PROJEKTNAME]\
    • Geräte-Definitionen (DDFs) mit Gerätebildern: Installationsverzeichnis von DMXControl, z. B.
      C:\Program Files (x86)\DMXControl 2.11\Devices\
    • Einstellungen-Dateien für DMX-Control, Midi-Fernbedienung, DMX-In-Fernbedienung: Benutzer-Verzeichnis,
      C:\Users\[USERNAME]\AppData\Roaming\PopSoft\DMXControl\
    Die Geräte-Defintionen musst du auf deinem 2. Rechner logischerweise in das Installtionsverzeichnis von DMXControl und die Einstellungs-Dateien in das Verzeichnis von dem Benutzer, unter dem du auf deinem 2. Rechner DMXControl ausführst. Die Projekt-Daten müssen dagegen nicht im selben Verzeichnis liegen. Das Projekt kannst du einfach über DMXControl öffnen. [...]
    Weitere Infos zu diesem Thema findest du im zugehörigen Thread Hilfe bei der Datensicherung.
    Sollten noch weiterhin Fragen offen sein, einfach melden. Gruß, Stefan von den LightningBrothers.
  • Hallo LightningBrothers,
    ich benutze WIN XP Pro
    hier heißen die Verzeichnisse etwas anders, aber nach einigen suchen habe ich es doch gefunden.
    Es wurden folgende Dateien in die Pack and Go Zip-Datei getan:
    Die Projektdateien waren nicht das Problem (Da wo die Projekte liegen)
    aber
    DMXC_Machine_Settings.ini diese war im Verzeichniss
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\PopSoft\DMXControl
    DMXC_User_Settings.ini und
    DMXInRemote.dat und
    MIDIRemote.dat waren im Verzeichniss
    C:\Dokumente und Einstellungen\[Benutzername]\Anwendungsdaten\PopSoft\DMXControl
    DMXControl.cfg war hier
    C:\Programme\DMXControl
    Vielen Dank für die Hilfe
