Eigenbau Fader-Wing mit DE-Muxer/MIDI-Box
    Wie die Überschrift schon vermuten lässt, möchte ich mir gerne einen Fader-Wing mit hilfe des DE DMX-Muxer selbstbauen.
    Dieser stellt ja von Haus aus 64 analoge Eingänge bereit und gibt diese dann auf den DMX-Kanälen 1-64 aus.
    Da ich in ASM nicht gerade sehr bewandert bin, wollte ich hier mal vorsichtig nachfragen ob es ohne großen Aufwand möglich ist, die Startadresse der DMX-Ausgabe zu ändern.
    Also:
    Startadresse -> 10
    Analog-In 1 -> DMX-Kanal 10
    Analog-In 2 -> DMX-Kanal 11
    Analog-In 63 -> DMX-Kanal 73
    Analog-In 64 -> DMX-Kanal 74
    Hintergrund des ganzen ist, dass ich gerne mehrere Multiplexer gleichzeitig nutzen möchte. Klar 64 Kanäle sind schon ne Menge aber ich würde mir gerne die Möglichkeit offen halten - auch in hinsicht auf DMXC 3.0 - später das ganze zu erweitern ohne jetzt gleich die komplette HW neu zu entwerfen. Also wenn mir die 64 Eingänge nicht mehr reichen einfach einen zweiten Muxer hernehmen, der dann seine Werte auf DMX-Kanal 65-128 rausgibt.
    Angeschlossen werden soll das ganze dann an den 25€ ArtNet-Node, der dann auch gleichzeitg zur Ausgabe genutzt wird.
    Jetzt noch zu einem anderen Problem.
    Ich habe mir schon div. Selbstbaulösungen angesehen z.b. CyberMA hier aus dem Forum.
    Ich hatte mir bisher folgendes Setup überlegt:
    12 Fader mit je einem Flashtaster -> Submastertool
    4 Fader -> Grandmaster, Sec. Master, Flash, Speed
    2 Taster -> Bank auswählen [Up/Down] (Submaster)
    18 Taster -> Kommandozeile herausgefüht
    4 Drehencoder -> Pan/Pan-Fine; Tilt/Tilt-Fine
    => macht also 44 Kanäle
    Jetzt fehlen noch die Cue/Excutor/Fixture Tasten... Hier weiss ich aber noch nicht so ganz wie viele ich da vorsehen soll auch in hinsicht auf den Preis der Taster :o 1,90€ für einen DigiTast ist schon ne menge für einen Schüler, gibts da alternativen? Bei Reichelt hab ich bisher keine brauchbare Alternative gefunden. Höchstens die "runde Version" der Digitast könnte etwas sein, die kosten nur rund 50 cents. Was meint ihr?
    So ganz billige Taster wollte ich dann doch nicht nehmen, da die ja schon nen bisschen halten sollen und nicht nach 50 mal drücken verschlissen sind ;)
    Hoffe ihr könnt mir da ein paar Infos zu geben, vorallem beim ändern der Ausgabe-Adresse der Muxer.
    Tobsen
  • Habe mich jetzt hier auch angemeldet! Obiger Beitrag stammt von mir.
    Ich bin noch über das MidiBox Projekt von Ucapps gestolpert. Eigentlich genau das was ich braucht, einzige problem ist, dass ich mit PICs überhaupt nichts am Hut habe. Bin eher so der Atmel fan. Gibt es vergleichbare Projekte auf AVR basis?
    Tobsen
  • Da ich in ASM nicht gerade sehr bewandert bin, wollte ich hier mal vorsichtig nachfragen ob es ohne großen Aufwand möglich ist, die Startadresse der DMX-Ausgabe zu ändern.
    Der Assembler-Code sieht recht gut strukturiert aus, den verstehe sogar ich, obwohl ich kein Assembler kann. Das sollte kein großes Problem sein, die Startadresse zu ändern.
    Aber mal davon abgesehen: Was versprichst du dir von der Lösung? Hast du DMX verstanden? Auf einer DMX-Linie gibt es nur und maximal einen DMX-Sender, da kannst du nicht "einfach so" einen zweiten Multiplexer mit hineinhängen. Du müsstest entweder den Multiplexer entsprechend erweitern (dazu solltest du Assembler können), oder du setzt einen DMX Merger ein, welcher üblicherweise die von dir gewünschte Funktionalität bereits hat.
    Jetzt fehlen noch die Cue/Excutor/Fixture Tasten... Hier weiss ich aber noch nicht so ganz wie viele ich da vorsehen soll auch in hinsicht auf den Preis der Taster :o 1,90€ für einen DigiTast ist schon ne menge für einen Schüler [...]
    Gerade für dich als Schüler sollte der Wahlspruch gelten: »Ich kann es mir nicht leisten, billig zu kaufen.« - von daher sehe ich kein Problem mit den DigiTast Tastern. Entweder du hast das Geld, sie dir zu kaufen, oder du solltest es sein lassen, für ne billige Version Geld aus dem Fenster zu schmeißen.
    Freundliche Grüße
  • Hi Tobsen,
    Steffan hat 100%tig recht.
    Quote from Tobsen
    Bei Midi kannst du genau das, was Du mit DMX vor hast so machen: Das Signal von Modul zu Modul weiter schleifen. Die MidiBox Cores bringen dafür direkt eine Merge Funktion mit.
    Was stört Dich denn an den PICs? Einen Brenner kannst Du Dir einfach und für wenig Geld bauen, oder Du lässt Dir von irgendjemand programmierte PICs mit dem MIOS Bootloader schicken. Die Händler, die geätzte Platinen für das Projekt vertreiben haben soweit ich weiß alle auch die PICs im Angebot. Wenn Du auf den neuen LPC17 Core setzt (und das solltest Du tun!) brauchst Du kein Programmiergerät und verwendest auch keinen PIC.
    Ich baue momentan auch einen Controller der auf der MidiBox Hardware basiert und könnte Dir ggf. auch helfen wenn Du irgendwo wirklich garnicht mehr weiter kommst. Um's Einlesen kommst Du aber nicht drum rum! ;)
    Quote from Tobsen
    Du bekommst die Digitast auch für deutlich unter 1,90€ wenn Du die Möglichkeit hast das ganze über eine Firma zu bestellen. Ich meine ich habe um die 80cent ohne Kappen gezahlt, die Kappen haben ca. 20 Cent gekostet. Genau habe ich die Preise aber auch nicht mehr im Kopf, aufgrund der hohen Anzahl von ca. 200 Tastern und der dementsprechend hohen Gesamtsumme habe ich das dann schnell wieder verdrängt.... Ansonsten schau mal nach einem defekten GLP Show Designer SD2 zum ausschlachten. Dort sind massig Taster drinnen. Sind zwar keine Digitast und fühlen sich auch bei weitem nicht so gut an, haben aber bei uns im Discoeinsatz nicht schlapp gemacht bevor das ganze Pult irgendwann nicht mehr lief.
    Selbst wenn Du sie nur für 1,90€ kaufen kannst: Bei einem Projekt, was ganz schnell deutlich über 1000€ kostet, würde ich nicht an den Tastern sparen!
    Quote from Tobsen
    Darüber würde ich mir generell Gedanken machen. Ich weiß nicht, was Du momentan so machst... Aber wenn Du Spaß an dem Hobby hast und in Richtung Disco und Live Geschichten Fuß fassen kannst, dann wirst Du vermutlich relativ schnell mit anderer Software wie z.B. von MA oder Chamsys liebäugeln. Baust Du jetzt ein Pult speziell für eine Software, hast Du mit einer anderen Software keinen Spaß mehr daran. Baust Du hingegen ein universelles Pult, musst Du immer Kompromisse eingehen und hast nie den Komfort, den ein "echtes" Pult bietet. Ob sich ein universelles Pult rechnet waage ich in Zeiten vom BCF2000 und iControl eh zu bezweifeln.
    Grüße,
    Chris
    Vielen Dank euch beiden für die fixe Antwort! :)
    Ich versuche eure Infos mal zu ordnen.
    Da hast du recht, dann werde ich mich mal da durcharbeiten und mal sehen, ob ich das hinbekomme.
    Wobei es ja eigentlich sinnlos ist, wenn das eh nicht so funktioniert wie ich mir das anfangs gedacht hatte.
    Hast du DMX verstanden? Auf einer DMX-Linie gibt es nur und maximal einen DMX-Sender, da kannst du nicht "einfach so" einen zweiten Multiplexer mit hineinhängen. [...] oder du setzt einen DMX Merger ein, welcher üblicherweise die von dir gewünschte Funktionalität bereits hat.
    Ja eigentlich schon und jetzt wo du es sagst fällt mir das auch gerade ein, dass das nicht geht... :argh: Sorry, war nur eine Idee, die ich schlichtweg einfach nicht zuende gedacht hab.
    Da hast du natürlich recht aber da es nur ein Hobby ist, wollte ich jetzt kein Vermögen alleine für die Taster ausgeben, eben ein gesundes mittelmaß zwischen Qualitität/Langlebigkeit und Preis finden.
    Habe ein paar Kontakte zu Firmen aus der Elektronikbranche, da werde ich mal nachfragen, ob die an solche Taster günstig rankommen, danke für den Tipp!
    An den Pics ansich stört mich gar nichts, nur ich habe dafür eben keine Toolchain zuhause, da ich mit AVR's arbeite und ich wollte mir jetzt nicht für eine einmalige Anwendung extra noch eine Toolchain für Pic zuzammen kaufen bzw selbst basteln, wobei Selbstbau bei solchen Sachen immer sehr nervenaufreibend sein kann. Letzteres wäre schon eher eine Möglichkeit. Habe auch auf der Ucapps-Seite zwei Shops gefunden, die eigentlich annehmbare Preise haben. Mal sehen was der LPC17-Core kosten soll. Meine irgendwas um 24€ stand auf der Seite.
    Das ist ein guter Punkt! Zur Zeit bin ich noch in der Planungphase und will das erstmal alles genau durchgehen, um zu gucken welche Möglichkeiten ich habe und welche Funktionen ich gerne drin haben will. Hatte schon oft genug bei Projekten einen Schnellschuss gemacht, der dann nicht den erhofften erfolg brachte (wie soll das auch gehen? :D)
    Naja Thema Software. DMXControl 2.11 gefällt mir bisher am besten von allen Softwarelösungen die es so am Markt gibt und die sich ein Schüler leisten kann, ohne jetzt direkt in ein tiefes finanzielles Loch zu fallen.
    DMX-In bzw MIDI sind denke ich beides Plattformen, die auch bei anderer Software verwendet werden und auch Zukunftssicher sind, vorallem DMX-In in Verbindung mit einem ArtNet-Node (Siehe GrandMA 2, GrandMA onPC) Da ich sowieso einen ArtNet-Node in bau habe, würde ich dann damit auch gleich den DMX-In erschlagen.
    Ohh, das klingt gut, wie ist denn dein aktueller Stand, gibts dazu schon einen Thread hier oder existieren schon Bilder, die man sich angucken kann? Naja um's Einlesen kommt man wirklich nicht drum rum und da will ich mich auch gar nicht "drum rum drücken", weil ich möchte ja auch was lernen und verstehen was ich da zusammenbaue.
    Ich habe gestern den ganzen Tag auf der ucapps.de Seite gelesen und habe jetzt den Entschluss gefasst die DMX-Multiplexer Idee zuverwerfen und stattdessen auf MidiBox umzusteigen und mir damit ein Pult zu bauen. Die Perepherie Module kosten ja alle nicht gerade viel wenn da lediglich 4 Schieberegister mit Widerständen und einer Pin-Leiste drauf sind. Das Layout ist auch einfach gehalten, sodass ich zumindest die Platinen für diese Module selbst herstellen kann.
    Naja ich habe mir mal eine kleine Teile/Modul Liste gemacht, was ich da alles so brauche.
    1x MidiBox-Core
    1x AIN-Modul -> Fader; max. 32 sollten ausreichen; Motorfader sind zwar was schönes aber aus Kostengründen nicht leistbar
    2x DIN-Modul -> Taster; max. 64 sollten reichen; Ob und wie mit LED-Beleuchtung muss ich mal sehen
    1-2x DOUT-Modul -> LEDs für Taster und sonstige Signalgeber
    So das wäre erstmal so das was ich mir so ausgedacht habe. Nun jetzt hab ich aber noch ein paar Fragen zu den einzelnen Cores
    Es gibt ja einmal einen Core der auf einem DIL-40 PIC basiert. Wie gibt dieser seine Daten raus? Über USB? Manche Projekte, die ich im Netz gefunden habe, wurde einfach an den USB Port vom PC gehängt und dann als Midi-Interface gehandhabt.
    Dann gibt es noch den etwas besseren Core, den LPC17-Core, den hattest du mir ja empfohlen Chris und der hat ja mit seinen 120Mhz auf jedenfall genug Power für sone "popelige" Anwendung oder täuscht das und das ganze Einlesen und Verarbeiten ist doch sehr rechenintensiv?
    Gibt es diesen LPC17-Core auch schon komplett aufgebaut oder als Bausatz zu kaufen? Weil wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ja an der Prozessorplatine noch etwas abgetrennt werden. Ich glaube es war der Programmer oder? Und das traue ich mir irgendwie noch nicht so ganz zu.
    Naja ich werde mir heute nochmal den Kopf dazu zerbrechen und mal ein paar Zeichnungen und Ideen zu Papier bringen und dann muss ich mich erstmal bis Freitag wohl oder Übel mit der Schule beschäftigen :(
    Tobi
    PS.: Vllt. kann ja einer der Mods den Thread-Titel etwas abändern(Wenn das möglich ist), da es ja jetzt nicht mehr so wirklich um den DE-Muxer geht sondern mehr um die MidiBox usw. Ich wollte dafür jetzt nicht extra einen zweiten Fred aufmachen, das wird nur unübersichtlich ;) Danke schonmal im voraus
  • Naja Thema Software. DMXControl 2.11 gefällt mir bisher am besten von allen Softwarelösungen die es so am Markt gibt und die sich ein Schüler leisten kann, ohne jetzt direkt in ein tiefes finanzielles Loch zu fallen.
    Ich glaube es ging chris.k weniger um die Anbindung, sondern um die Bedienelemente. Wenn Du eine Software hast, die über eine Kommandozeile gesteuert wird, brauchst du andere Bedienelemente, etc. Auch können sich Elemete wie Submaster sehr unterscheiden.
    Da stimme ich chris.k zu, ein "Universalpult" selbst zu bauen lohnt sich vom Finanziellen her gesehen nicht.
    Ich würde auch gerne anmerken, dass es sicht evtl. lohnt auf DMXControl 3 zu warten. Diese Version unterscheidet sich komplett von der 2er und viele Sachen wurden anders/besser gelöst. Viele tolle neue Features. Solltest du also vorhaben ein Pult speziell für DMXControl 2 zu entwerfen, würde ich noch warten. Ich werde jetzt keinen Termin für die Veröffentlichung der Version nennen, außer dieses Jahr. Die Version wird allerdings noch keine Kommandozeile unterstützen.
    Dennis
  • Hi Tobi,
    ich glaube jetzt bist Du auf einem guten Weg!
    Zu den Digitast habe ich noch eine Ergänzung: Es gibt zwei Versionen davon, einmal mit einem Schwarzen Tastergehäuse und einmal mit einem weißen. Der Einzige Untschied, den ich feststellen konnte ist (abgesehen von der Farbe natürlich), dass man in die weiße Version zwei LED's einbauen kann. Die Schwarzen Taster bekommt man teilweise deutlich günstiger als die weißen.
    Quote from Tobsen
    Wie gesagt: Du brauchst einen PIC auf dem der Bootloader ist. Die eigentliche Firmware spielst Du dann über MIDI mit MIOS-Studio auf. Auch wenn Du selber etwas an der Firmware ändern willst, kannst Du sie über MIOS Studio in den Core laden. Das bedeutet unterm Strich, dass Du nur genau einmal ein Programmiergerät brauchst: Um den Bootloader auf den PIC zu bekommen. Angesichts des geringen Aufpreises für einen programmierten PIC lohnt es sich kaum das überhaupt selber zu machen. Wenn Du aus der Nähe kommst könntest Du ansonsten auch mal mein Mplab ICD2 für ein paar Tage haben. Bei der Gelegenheit könnte ich Dir auch die MidiBox Hardware zeigen.
    Quote from Tobsen
    Ich traue mich kaum im DMX-Control Forum wirklich etwas gegen DMX Control zu sagen... Aber wenn ich mir meinen Werdegang anschaue, dann hätte ich mich extrem geärgert wenn ich so einen Aufwand für DMX-Control betrieben hätte. Ich mag DMX-Control und nutze/verleihe es auch gerne für kleinere Geschichten, aber für alles große und wichtige bin ich ziemlich schnell zu MA gewechselt. Das ist einfach eine andere Dimension, auch wenn der Einstieg erstmal relativ kompliziert und deutlich weniger intuitiv ist als bei DMX Control. Prinzipiell kannst Du genauso gut wie MA onPC auch Chamsys MagicQ nutzen, das funktioniert kostenlos über Art-Net - wenn Du Midi nutzen willst brauchst Du aber das ChamSys MIDI/Timecode Interface, was aber deutlich günstiger als der MA 2 Port node ist. Denk mal drüber nach und schaue einmal rechts und links, bevor Du einen Schnellschuss machst, besonders wenn es um so viel Arbeitsaufwand und letztendlich auch Geld geht relativieren sich auch die Anschaffungskosten einer Professionellen Software etwas.
    Quote from Tobsen
    Jain. Ich bin zwar schon am bloggen, im Moment scheitert die Veröffentlichung aber noch am nicht wasserdichten Impressum. Kommt also bald ;) Aktueller Stand ist: Ich bin Einzelmodule für die einzelnen Funktionsblöcke der Bedienoberfläche am bauen. Ich bin jetzt fast komplett mit allem was auf Lochraster muss durch und route einzelne Platinen für die Taster, die nicht im 2,54mm Rastermaß eingebaut werden können. Das gesamte Material habe ich da, die MidiBox Platinen sind komplett aufgebaut. Der PC läuft, beim Display gibt es noch Probleme. Vermutlich gegen Ende des Monats werde ich mit der Hardware überwiegend fertig sein und damit beginnen das Gehäuse zu bauen. Mein Ziel ist es einigermaßen fertig zu sein wenn die Bäume das nächste mal grün werden, denn sonst sitze ich da nächsten Winter immernoch dran.
    Ich mache mir schon seit über einem Jahr Gedanken über das Pult, vor etwa einem halben Jahr habe ich etwas MidiBox Hardware gebaut und mit ersten Tests begonnen. Regelmäßig daran am bauen bin ich seit ungefähr zwei Monaten, leider schaffe ich es kaum mehr als ein paar wenige Stunden pro Woche daran zu sitzen. Schuld an meinem Verlangen nach einem Pult war übrigends eine GrandMA, die mich zunehmend unzufriedener mit der OnPC Lösung gemacht hat...
    Quote from Tobsen
    Bei AVI Showtech bzw. SmashTV kannst Du qualitativ hervorragende Platinen per "Lov Value order" bestellen wenn der Wert unter 22€ liegt. Die Platine für den LPC17 Core kostet dann inklusive Versand aus Amerika nur ca. 16€. Die restlichen Platinen bekommst Du dort auch, z.B. DIN/DOUT kosten um die 5-6€. Ich habe die Platinen komplett dort bestellt, neben der echt guten Qualität haben sie noch ein deutlich besseres Layout mit 10 Poligen Wannenbuchsen und Lötmöglichkeiten für Widerstandsarrays. Schau Dir die Platinen mal HIER genauer an.
    Quote from Tobsen
    1x MidiBox-Core
    Prinzipiell kannst Du auch eine Matrix bauen. Mit jeweils einem DIN/DOUT Schieberegister kannst Du dann 64 Taster anschließen, kannst aber nicht beliebige Tastendrücke gleichzeitig auswerten.
    Quote from Tobsen
    Nein, das ist ein reiner MIDI-Controller, d.h. die Schnittstelle nach außen ist Midi.
    Quote from Tobsen
    Ja, ich denke auch, dass der Core eigentlich überdimensioniert dafür ist - macht aber doch eigentlich nichts, oder? Dafür hat er eine USB und eine Ethernet Schnittstelle, über LAN kannst Du auch OSC einlesen, ausgeben und auf USB/MIDI routen. Unterscheiden tun sich die Cores aber vorallem beim Preis: Für einen LPC17 Core kannst Du vermutlich 2-3 Pic Cores bauen. Insgesamt kostet der LPC17 Core wohl ca. 40-50€, ich hab die genauen Preise aber nicht mehr im Kopf. Spiele auch schon relativ lange mit dem Ding rum ;)
    Eine interessante Option für Dich könnte auch ein Behringer BCF2000 sein. Der hat einen Midi-Eingang und kann somit auch die Funktion des USB-Interfaces übernehmen (habe ich allerdings nie getestet). Ansonsten ist das der günstigste Einstieg in die Welt der Motorfader, die Du bekommen kannst. Wenn Du die beiden Alternativen LPC17 Core wegen USB oder ein einfacher Core 8 und zusätzlich ein BCF2000 mit USB Anschluss abwägst, könnte das doch eine Attraktive Sache sein.
    Quote from Tobsen
    Du kaufst die geätzte und doppelseitige Platine, die Bauteile laut Reichelt-Bestellliste und das LPC17 Board. Dieses Board ist als Evaluierungskit gedacht, deswegen ist dort (hast Du genau richtig erkannt) auch der Programmer mit drauf. Wenn Du den nicht abtrennen möchtest, kannst Du ihn (soweit ich weiß) auch einfach dran lassen. Er steht dann halt ein ganzes Stück über das Board über. Ansonsten ist das abtrennen aber eigentlich auch kein Problem.
    Grüße,
    Chris
    Dennis
    Genau so ist es. Ob Du auf DMX Control 3 warten willst musst Du selbst entscheiden. Ich baue ein Pult für die GrandMA 1er Software, obwogl es schon die 2er gibt. Ich weiß allerdings auch genau, dass die 1er Serie weiterhin noch mehrere Jahre voll supportet wird und absolut ausgereift ist. Der Grund für die Entscheidung ist ganz einfach, dass hier in der Region die GrandMA 2 Pult noch nicht verbreitet sind und sich das auch in den nächsten Jahren kaum ändern wird. Wenn ich für eine größere Nummer mal ein "richtiges" Pult brauche ist es also sowieso ein 1er Pult.
    Im Endeffekt hängt Deine Entscheidung aber auch davon ab, wie viel Aufwand Du mit Deinem Pult treiben willst. Eine fertige Frontplatte als Einzelanfertigung kostet mehrere hundert Euro, da baut man nicht "mal eben schnell" alles um. Wenn Du auf Lochraster lötest und vielleicht eine Holz- oder Kunststofffrontplatte selber sägst/feilst, dann sieht das ganze schon anders aus. Die restliche Hardware, die Taster, Fader und das Gehäuse könntest Du ja dann weiter verwenden womit so ein Umbau nicht viel Geld kosten würde.
    Wow, danke für das viele Feedback und die Anregungen! :)
    Ich weiss gar nicht wo ich anfangen soll :D
    Erstmal die Software:
    Klar eine professionelle Software wäre schon was aber die Investionen ssind doch schon recht hoch und ich würde daher lieber erstmal bei DMXControl bleiben und auch dafür dann ein Pult entwerfen. Wenn es der Geldbeutel dann später mal zulassen sollte und ich immernoch Spass an der Sache habe, dann werde ich auch auf eine andere Software umsteigen und in diesem Zuge dann auch die Hardware abändern. Aber das schöne an dem Modularen Aufbau ist ja, ich kann einfach erweitern bzw. Dinge die ich nicht mehr brauche einfach rausschmeißen.
    BTW.: Die Frontplatte fertige ich selbst mit meinem Papa zusammen aus Holz mit einer dünnen Alu-Platte aufgeklebt um die Stabilität zu erhalten und um später eine Beschriftung besser aufbringen zu können.
    Jetzt zur Hadware:
    Wenn ich die richtig verstanden habe, Chris, dann stellt der Core8 mit dem einfachen PIC eine ganz normale Midi-Schnittstelle nachaußen dar. Das klingt ja schonmal nicht schlecht. Könnte ich diese dann mit beispielsweise diesem Interface an den PC anschließen? http://www.reichelt.de/USB-Konverter/…RT=0&OFFSET=16&
    Laut Beschreibung stellt das IF 16 Ein-/Ausgangskanäle zur Verfügung, würde das reichen? So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es nicht reicht (weil bis zu 64 fader/Taster/Leds) aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
    Ansonsten werde ich eure Ratschläge alle nochmal beherzigen, durchgehen und versuchen irgendwie mit einfließen zulassen.
    Vielen Dank nochmal!
    Tobi
    PS.: Chris, von mir bis zu dir sinds knapp 190km also nicht mel ebenso umme Ecke :D Komme aus 58644 ;) Aber danke für dein Angebot, ich bin gespannt, wenn deine Seite online geht und man sich dein Pult mal ansehen kann.
    PPS.: Ich konnte soeben zwei 15" TFT Bildschirme und einen alten P4 PC für umsonst in nem Laden abgreifen, somit wäre die erste verwendbare HW schonmal vorhanden :thumbup:
  • BTW.: Die Frontplatte fertige ich selbst mit meinem Papa zusammen aus Holz mit einer dünnen Alu-Platte aufgeklebt um die Stabilität zu erhalten und um später eine Beschriftung besser aufbringen zu können.
    Klingt gut! Mach Dir gedanken, wie Du die Platinen daran befestigen kannst, sodass sie beim Tastendruck nicht nachgeben. Ich montiere die Tasterplatinen mit den MidiBox Modulen immer mit relativ vielen Schrauben auf 3mm dicke Alu Platten. Dafür verwende ich Abstandshalter aus Kunststoff. Die Aluplatten werden dann an ein paar wenigen Schrauben mit der Frontplatte verschraubt.
    Jetzt zur Hadware:
    100% tig richtig!
    Doch, theoretisch geht das schon. Die 16 Ein-/Ausgangskanäle verstehst Du aber falsch. Normalerweise erhält jedes Gerät einen Kanal. D.h. Du kannst jedes Gerät mit seinem eigenen Kanal einzeln ansprechen. In deinem Fall würde das bedeuten, dass Du 16 Cores hintereinander schalten kannst ohne, dass sich irgendwelche Taster überlagern. Pro Kanal kannst Du ziemlich viele unterschiedliche Tastensignale übertragen, schau Dir mal bei Wikipedia den Artikel über Midi an, dort ist unten eine Tabelle wo das Protokoll aufgeschlüsselt wird. Für Deine Anwendung wirst Du mir einem Kanal auskommen - ich glaube an einen Core wirst Du sowieso nicht so viele Signale anschließen können.
    Jetzt kommt das große ABER: Ich habe solch ein MIDI Interface (sieht identisch aus, steht aber eine andere Marke drauf). Das Ding funktioniert so lange wie man nur einzelne Tasten drückt. Betätigt man aber einen Fader und es werden viele Werte nacheinander übertragen, stürzt das interface und mit ihm die Applikation, die es verwendet, ab. Kann sein, dass mein Interface defekt ist oder ich etwas falsch mache... Kann aber auch sein, dass das Ding generell nichts taugt. Wenn Du willst kannst Du meins haben!
    Okay, ist aber NRW, oder? Theoretisch ließe sich dann ja mit NRW-Ticket was arrangieren. Mal schauen, vermutlich wohne ich demnächst in Bielefeld, dann ist es auch nicht mehr ganz so weit. Vielleicht finden sich ja mal ein paar Leute, die Lust auf ein "Selbstbau Pult"-Treffen hätten. Eine Disco mit Lichtanlage zum Spielen hätte ich jederzeit zur Verfügung :D
    Glückwunsch, da hast Du aber einen guten Fang gemacht! Hoffentlich läuft der PC noch stabil.. Gedanken solltest Du Dir um die HDD machen. Die Professionellen Pulte verwenden alle entweder SSDs oder sind so gebaut, dass während des Betriebs nicht auf die Festplatte zugegriffen wird. Ansonsten kommt es wohl bei starken Vibrationen (Bass) zu fehlern.
    Grüße,
    Chris
    Hab mal die MIDI-Box mit in den Titel aufgenommen.
  • Nabend,
    Tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, hatte aber nicht viel zeit in der letzten woche! Morgen gibt es dann einen ausführlichen Bericht meinerseits, mit ersten Zeichnungen :)
    chris.k du hast Post! :D
    Einen schönen Abend noch!
    Tobi
  • Guten Morgen,
    Jetzt auch endlich mal von meiner Seite ein kleines Update.
    Darüber hatte ich auch schon nachgedacht, war mir aber nicht so ganz sicher, ob das wirklich so funktionieren würde. Aber dann muss ich doch an der Firmware etwas ändern oder nicht, weil dann müssen ja periodisch die Tasten gepollt werden, also immer 1en druch das richtige DOUT-Schieberegister geschoben werden. Denke mal man muss dann einfach nur einen "Haken" an der richtigen Stelle setzen, richtig? Denke aber eine Tastenmatrix wäre bei den Executor-Buttons eher suboptimal :D Aber z.b. bei der Kommandozeile wäre das eine super Lösung um DINs zu sparen.
    Ja, ist noch NRW. Iserlohn heißt das "Dorf" hier... Hagen, Dortmund sind so die nächst größeren Städte.
    Vielen Dank!
    Here we go: http://www.notapage.net/! In den nächsten Wochen wird's spannend
    Super Seite, muss man echt sagen. Werde auf jedenfall regelmäßig vorbei schauen, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Kommen wir jetzt mal zu meinem Stand:
    Ich habe mal wieder FreeCAD aus den Tiiefen meiner Festplatte gekramt und mich mal hingesetzt eine grobe 3D Zeichnung meines Pults anzufertigen.
    Eckdaten:
    80 x 36,4 x 59,6cm (BxHxT)
    Neigung untere Schräge: 10° (für die Fader und Button)
    Neigung obere Schräge: 40° (für die Bildschirme)
    Die Maße sind jetzt etwas blöd, lassen sich aber nur bedingt ändern, da die 2 TFTs schon recht viel Platz einnehmen. Ggf. wird auch die Fläche für die Fader und Knöppe noch größer, das entscheide ich aber erst, wenn ich genau weiß wie viele es hinterher werden.
    Dann habe ich mal nach Anbietern für DigiTasts geschaut und bin bei Conrad gelandet, komischerweise :D
    Dabei sind mir diese Taster aufgefallen: http://www.conrad.de/ce/de/product/…216430&ref=list
    Die gibt es auch noch in anderen Farben, z.b. rot, sodass man wichtige Tasten in rot macht und den Rest dann in schwarz. Was ein bisschen schade ist, dass man dort leider keine LEDs direkt einsetzten kann aber da kann ich die LEDs ja auch einfach in die Frontplatte setzten. Eine Beschriftung der Tastkappen wäre auch begrenzt mit Klebefolie/Abreibbuchstaben möglich. Bei der Kommandozeile wäre das ganz schön.
    Bei den Fadern wollte ich auf 60mm Fader setzen. Zum einen weil die besser verfügbar sind und zum anderen brauchen die dann nicht so viel platz. Marken wäre dann ALPS o.ä.
    ich habe mir auch schon andere Pulte angesehen (Licon CX) und "klaue" mir da ein paar Ideen :D So will ich mit normalen Potis noch 2 oder 3 AUX-Wege realisieren, wo ich dann die Nebelmaschine drauflegen kann und einfach den Poti aufreiße und es kommt Nebel ;) Außerdem will ich dann noch einen kleinen 2D Joystick für Freihandfahrten mit Scannern/MHs einbauen und im gleichen Zuge dann noch 2 Drehencoder für PAN/TILT Bewegungen beim Programmieren, wobei ich dann den Taster der Drehencoder dazu nutzen werde entweder das ganze zu aktivieren/entsperren oder zwischen normal-modus und fine-modus umzuschalten. Mal sehen ob das so einfach in DMXControl geht (umschalten des MIDI-Makros bei Tastendruck oder so).
    Heute nach der Schule werde ich mich dann nochmal dran setzten und mal die Frontplatte grob zeichnen um einfach zu sehen wie viel platz ich habe und wie ich das ganze dann auch passend unter den TFTs platzieren, dass auch die richtigen Fenster zu den Funktionen angezeigt werden können.
    Bis dahin noch einen schönen Tag,
    Tobi
  • Prinzipiell kannst Du auch eine Matrix bauen. Mit jeweils einem DIN/DOUT Schieberegister kannst Du dann 64 Taster anschließen, kannst aber nicht beliebige Tastendrücke gleichzeitig auswerten.
    Mal abgesehen von der Hardware im Detail, prinzipiell ist es mit einer Matrix kein Problem, mehrere gleichzeitige Tastendrücke auszuwerten. Man wählt ja immer eine bestimmte Zeile (oder Spalte) aus, und fragt dann die einzelnen Spalten (Zeilen) ab. Gedrückte Taster, welche sich nicht in der gerade ausgewählten Zeile (Spalte) befinden, beeinflussen die Wertung nicht. Man muss die Abfrage halt nur so oft/schnell machen, dass kurze Tastendrücke auch noch erkannt werden können, dann merkt der Nutzer von der dahinter liegenden Matrix nichts, und man spart sich ordentlich Pins am Mikrocontroller.
    Freundliche Grüße
    Mit ist schon klar, dass man damit annähern "Multitouch" hinbekommen kann. Die Frage ist eben nur der Kontrolleur das ganze auch schnell genug Abfragt, ohne das dort wer weiss was für Latenzen entstehen ;)
    Tobi
    Genau so ist es. Ich kann jetzt nur für den LPC17 Core sprechen, dort kannst Du die Matrix einfach in der MIO Datei auf der SD-Karte mit Excel oder Open Office konfigurieren. Mit jeweils einem In und Out Schieberegister kannst Du so ganz einfach 64 Taster abfragen.
    Da hast Du natürlich vollkommen recht. Ich hab nicht drüber nach gedacht bevor ich geschrieben habe.
    Danke, das freut mich! Ich habe auch noch einige interessante Sachen vor über die ich berichten werde ;)
    Eckdaten:
    Hast Du Dir das mit der Neigung gut überlegt? Ich arbeite fast nur im stehen (Disco) und könnte damit kaum arbeiten. Wenn Du eher Theatersachen machst und im Sitzen arbeitest wird die Neigung aber sicherlich gut sein. Du solltest Dir auch überlegen, ob Du wirklich zwei TFT's verbauen möchtest. Ich habe mich bewusst für ein einziges kleines 10,4" TFT entschieden damit das Pult nicht zu groß wird. Externe Monitore kann ich dann ja immernoch anschließen und dahinter stellen!
    Ansonsten habe ich mir auch mal Gedanken über ein Neigbares Display gemacht, einen Zylinder dafür habe ich auch noch hier rum liegen... Habs dann aber verworfen weil es mir zu kompliziert war... Wenn Du da Interesse dran hast melde dich.
    Die Taster kenne ich nicht. Vermutlich wirst Du um eine Probebestellung nicht drum rum kommen.
    Gute Entscheidung. Ich hatte schon einen Satz 100mm Motorfader hier liegen die ich unter Zähneknirschen mit hohem finanziellen Verlust wieder verkauft habe weil ich doch lieber 60mm Fader wollte... Für Speedgroups oder X-Fader sind lange Fader ja schön, aber bei allem anderen nerven sich mich... und Speedgroups Tappe ich idR und wenn nicht, dann müssen sie eh nicht genau eingestellt werden.
    Joa das mit dem "Klauen" mache ich ja auch nicht anders. Wobei eine gewisse Ähnlichkeit mit den "echten" GrandMA Pulten ja sowieso unvermeidbar ist. Die AUX-Potis finde ich gut, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber mit Motorfadern braucht man die auch irgendwie nicht so wirklich...
    Joystick würde ich an Deiner stelle nicht machen, ein Trackball geht imho wesentlich besser. Damit kannst Du dann auch die Maus steuern.
    Die umschaltung der Encoder zwischen normal/Fein ist bei den MA Pulten durch drücken realisiert, d.h. wenn man gedrückt dreht ist man im grob-modus... Das finde ich gut und werde es auch so machen.
    Grüße,
    Chris
    Ich wollte gerne den CORE32 mit STM32 CPU nehmen. Denn viel mehr als den USB-Out brauche ich ja nicht und ich habe bei AVI Showtech mal geguckt und die bieten für 30$ (24€) ne PCB mit verlötetem und schon gebranntem STM32 chip an... Den Rest bestelle ich dann bei Reichelt mit dem ganzen anderen Quatsch zusammen und würde dann grob überschlagen so auf 30-35€ für den Core kommen, was ich auch bereit wäre dafür auszugeben. Die 50-60+€ für den LPC17 Core sind mir dann doch im verhältnis zu den nicht benötigten Funktionen doch etwas zu teuer...
    Kann ich dort auch die Matrix so konfigurieren wie du schreibst? das wäre nämlich echt praktisch ;D Ach und wo wir schon bei der Matrix sind... Kann ich mit zwei DOUT Registern und entsprechenden Treibern auch eine LED Matrix kontruieren, sodass ich da nochmal Pins sparen kann? Also dann mit 3 OUT registern und 1 IN Registern jeweils 64 Taster mit LED aufbauen kann?
    Hmm ich habe mit hier mal den Monitor auf ein Brett geschraubt und dann verschiedene Winkel probiert.
    Bei mir ist das immer gemischt. Mal arbeite ich im Sitzen (Schulaula) und mal im Stehen und ich muss sagen dass mir der Neigungswinkel von der Licon CX z.b. gar nciht gefällt. Wenn wir den auf einem Bühnentisch mit 100-120cm Höhe haben, hab ich manchmal probleme mit meinen 180cm das Display abzulesen und muss mich dann immer halb aufs Pult legen :D
    Hmm ich habe gerade ne zweite Skizze mal auf nem Schmierblatt nur mit einem TFT gemacht und ich muss sagen, das gefällt mir fast besser als mit zweien :D Das Pult wäre dann mit 60cm 1/4 schmaler und besser zu transportieren. Mal gucken.
    Da hatte ich auch schon dran gedacht aber finde das auch zu kompliziert und zu aufwendig das ganze zu konstruieren.
    Wenn ich mal in Dortmund bin in nächste Zeit oder so, dann werde ich die mal mitnehmen (in der Hoffnung dass die die da haben). Wenn die was taugen nehme ich die und wenn nicht, dann frage ich mal bei verschiedene (bekannten) Firmen an ob sie mir die DigiTast mit einer LED günstig besorgen können.
    Naja, Motorfader wollte ich ja ohnehin nicht einsetzten, von daher sind 3 Drehpotis als AUX-Wege schon ganz praktisch, denn man braucht auf Party immer mal spontan Nebel und da will ich dann nicht erst durch die Fader-Bänke scrollen bzw einen Executor-Button für missbrauchen.
    Ich werde jetzt erstmal meinen 2 Universes ArtNet-Node von Pollin fertig machen und danach mache ich mich dann auch endlich mal an die MIDI-Hardware und werde dann mal den STM32 Core zusammen löten... Es sei denn es gibt irgendwelche krassen Einwände gegen diesen Core.
    Tobi
  • Kann ich mit zwei DOUT Registern und entsprechenden Treibern auch eine LED Matrix kontruieren, sodass ich da nochmal Pins sparen kann? Also dann mit 3 OUT registern und 1 IN Registern jeweils 64 Taster mit LED aufbauen kann?
    Das ist so nicht vorgesehen, d.h. Du müsstest das selber Programmieren.
    Bei mir ist das so: Wenn ich Disco mache, langt mir ein kleiner Monitor und ich arbeite im stehen, deshalb soll das Pult möglichst wenig geneigt sein. Für alles andere was in die Richtung Theater geht, schließe ich sowieso einen externen Monitor an auf dem ich mir die Cuelists anzeigen lasse. Dieser Monitor steht dann im idealen Winkel zum ablesen ;)
    Könntest einen 2-wege Pneumatikzylinder nehmen und die beiden Kammern über ein Ventil verbinden. Ist das Ventil geschlossen, ist der Zylinder mehr oder weniger gesperrt - machst Du das Ventil auf, kannst Du den Zylinder bewegen. So einen Zylinder hab ich noch rumliegen.
    Gibt sonst auch noch die Taster von Marquardt. Die sind in vielen SGM Pulten (z.B. Pilot 2000) verbaut.
    Ja, macht sinn. Nutze ich am 24/6er Lightcommander auch gerne für sowas.
    Nein, gibt es nicht. Dir muss aber bewusst sein, dass es keine fertige Software, die das tut was Du möchtest, dafür gibt. Das bedeutet Du musst alles selber schreiben oder zumindest auf den Core portieren. Damit ist dann auch die Frage nach der Matrixkonfiguration beim Core 32 beantwortet.
    Grüße,
    Chris
  • Könntest einen 2-wege Pneumatikzylinder nehmen und die beiden Kammern über ein Ventil verbinden. Ist das Ventil geschlossen, ist der Zylinder mehr oder weniger gesperrt - machst Du das Ventil auf, kannst Du den Zylinder bewegen. So einen Zylinder hab ich noch rumliegen.
    Wie stabil ist sowas dann? Die Luft da drin ist ja kompressibel, kann man den Zylinder im "geschlossenen" Zustand dann noch etwas weiter bewegen?
    Die haben keinen spür/hörbaren Druckpunkt - dafür bewegen sie sich wirklich senkrecht nach unten, nicht wie die Digitast Taster, wo die Druckfläche dann schräg steht.
