Hallo,
Vielen Dank euch beiden für die fixe Antwort!
Ich versuche eure Infos mal zu ordnen.
Der Assembler-Code sieht recht gut strukturiert aus, den verstehe sogar ich, obwohl ich kein Assembler kann. Das sollte kein großes Problem sein, die Startadresse zu ändern.
Da hast du recht, dann werde ich mich mal da durcharbeiten und mal sehen, ob ich das hinbekomme.
Wobei es ja eigentlich sinnlos ist, wenn das eh nicht so funktioniert wie ich mir das anfangs gedacht hatte.
Hast du DMX verstanden? Auf einer DMX-Linie gibt es nur und maximal einen DMX-Sender, da kannst du nicht "einfach so" einen zweiten Multiplexer mit hineinhängen. [...] oder du setzt einen DMX Merger ein, welcher üblicherweise die von dir gewünschte Funktionalität bereits hat.
Ja eigentlich schon und jetzt wo du es sagst fällt mir das auch gerade ein, dass das nicht geht...
Sorry, war nur eine Idee, die ich schlichtweg einfach nicht zuende gedacht hab.
Gerade für dich als Schüler sollte der Wahlspruch gelten: »Ich kann es mir nicht leisten, billig zu kaufen.« - von daher sehe ich kein Problem mit den DigiTast Tastern.
Da hast du natürlich recht aber da es nur ein Hobby ist, wollte ich jetzt kein Vermögen alleine für die Taster ausgeben, eben ein gesundes mittelmaß zwischen Qualitität/Langlebigkeit und Preis finden.
Du bekommst die Digitast auch für deutlich unter 1,90€ wenn Du die Möglichkeit hast das ganze über eine Firma zu bestellen.
Habe ein paar Kontakte zu Firmen aus der Elektronikbranche, da werde ich mal nachfragen, ob die an solche Taster günstig rankommen, danke für den Tipp!
Was stört Dich denn an den PICs? Einen Brenner kannst Du Dir einfach und für wenig Geld bauen, oder Du lässt Dir von irgendjemand programmierte PICs mit dem MIOS Bootloader schicken.
An den Pics ansich stört mich gar nichts, nur ich habe dafür eben keine Toolchain zuhause, da ich mit AVR's arbeite und ich wollte mir jetzt nicht für eine einmalige Anwendung extra noch eine Toolchain für Pic zuzammen kaufen bzw selbst basteln, wobei Selbstbau bei solchen Sachen immer sehr nervenaufreibend sein kann. Letzteres wäre schon eher eine Möglichkeit. Habe auch auf der Ucapps-Seite zwei Shops gefunden, die eigentlich annehmbare Preise haben. Mal sehen was der LPC17-Core kosten soll. Meine irgendwas um 24€ stand auf der Seite.
Darüber würde ich mir generell Gedanken machen.
Das ist ein guter Punkt! Zur Zeit bin ich noch in der Planungphase und will das erstmal alles genau durchgehen, um zu gucken welche Möglichkeiten ich habe und welche Funktionen ich gerne drin haben will. Hatte schon oft genug bei Projekten einen Schnellschuss gemacht, der dann nicht den erhofften erfolg brachte (wie soll das auch gehen? :D)
Naja Thema Software. DMXControl 2.11 gefällt mir bisher am besten von allen Softwarelösungen die es so am Markt gibt und die sich ein Schüler leisten kann, ohne jetzt direkt in ein tiefes finanzielles Loch zu fallen.
DMX-In bzw MIDI sind denke ich beides Plattformen, die auch bei anderer Software verwendet werden und auch Zukunftssicher sind, vorallem DMX-In in Verbindung mit einem ArtNet-Node (Siehe GrandMA 2, GrandMA onPC) Da ich sowieso einen ArtNet-Node in bau habe, würde ich dann damit auch gleich den DMX-In erschlagen.
Ich baue momentan auch einen Controller der auf der MidiBox Hardware basiert und könnte Dir ggf. auch helfen wenn Du irgendwo wirklich garnicht mehr weiter kommst. Um's Einlesen kommst Du aber nicht drum rum!
Ohh, das klingt gut, wie ist denn dein aktueller Stand, gibts dazu schon einen Thread hier oder existieren schon Bilder, die man sich angucken kann? Naja um's Einlesen kommt man wirklich nicht drum rum und da will ich mich auch gar nicht "drum rum drücken", weil ich möchte ja auch was lernen und verstehen was ich da zusammenbaue.
Ich habe gestern den ganzen Tag auf der ucapps.de Seite gelesen und habe jetzt den Entschluss gefasst die DMX-Multiplexer Idee zuverwerfen und stattdessen auf MidiBox umzusteigen und mir damit ein Pult zu bauen. Die Perepherie Module kosten ja alle nicht gerade viel wenn da lediglich 4 Schieberegister mit Widerständen und einer Pin-Leiste drauf sind. Das Layout ist auch einfach gehalten, sodass ich zumindest die Platinen für diese Module selbst herstellen kann.
Naja ich habe mir mal eine kleine Teile/Modul Liste gemacht, was ich da alles so brauche.
1x MidiBox-Core
1x AIN-Modul -> Fader; max. 32 sollten ausreichen; Motorfader sind zwar was schönes aber aus Kostengründen nicht leistbar
2x DIN-Modul -> Taster; max. 64 sollten reichen; Ob und wie mit LED-Beleuchtung muss ich mal sehen
1-2x DOUT-Modul -> LEDs für Taster und sonstige Signalgeber
So das wäre erstmal so das was ich mir so ausgedacht habe. Nun jetzt hab ich aber noch ein paar Fragen zu den einzelnen Cores
Es gibt ja einmal einen Core der auf einem DIL-40 PIC basiert. Wie gibt dieser seine Daten raus? Über USB? Manche Projekte, die ich im Netz gefunden habe, wurde einfach an den USB Port vom PC gehängt und dann als Midi-Interface gehandhabt.
Dann gibt es noch den etwas besseren Core, den LPC17-Core, den hattest du mir ja empfohlen Chris und der hat ja mit seinen 120Mhz auf jedenfall genug Power für sone "popelige" Anwendung oder täuscht das und das ganze Einlesen und Verarbeiten ist doch sehr rechenintensiv?
Gibt es diesen LPC17-Core auch schon komplett aufgebaut oder als Bausatz zu kaufen? Weil wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ja an der Prozessorplatine noch etwas abgetrennt werden. Ich glaube es war der Programmer oder? Und das traue ich mir irgendwie noch nicht so ganz zu.
Naja ich werde mir heute nochmal den Kopf dazu zerbrechen und mal ein paar Zeichnungen und Ideen zu Papier bringen und dann muss ich mich erstmal bis Freitag wohl oder Übel mit der Schule beschäftigen
Tobi
PS.: Vllt. kann ja einer der Mods den Thread-Titel etwas abändern(Wenn das möglich ist), da es ja jetzt nicht mehr so wirklich um den DE-Muxer geht sondern mehr um die MidiBox usw. Ich wollte dafür jetzt nicht extra einen zweiten Fred aufmachen, das wird nur unübersichtlich
Danke schonmal im voraus
