Kommandobox Button mit der Tastatur ein-/ausschalten?
  • Hallo Leute,
    ich habe in der Kommandobox einen Button (Button Start/Stop Umschaltung) mit z.B. einem Lauflicht belegt.
    In der Tastaturkontrolle habe ich Folgendes angelegt:
    Steuerelement: Taste 'A'
    Modul: Kommandobox
    Gerät/Funktion: Button
    Kanal: 'Lauflicht'
    Flags: T
    Wenn ich die Taste A nun drücke, dann kann ich den Button einschalten, aber durch erneutes Drücken nicht wieder ausschalten.
    Mache ich etwas falsch? Habe ich etwas übersehen?
    Fresserchen
  • Yep!
    Bei der Tastaturkontrolle kein Umschaltmodus -> Button einschalten geht, aber Ausschalten geht nicht
    Bei der Kommandobox kein Umschaltmodus -> Button nur solange gedrückt, wie auch Taste gedrückt (hilft aber auch nicht wirklich weiter, weil ich in der Kommandobox den Umschaltmodus brauche (Button aktiv = Lauflicht läuft, Button inaktiv = Lauflicht aus))
    Weitere Ideen?
    Fresserchen
  • Leg dir einfach den selben Effekt auf die Taste. Dann wirds dir auch angezeigt. Also unter Modul Effektsequenzer auswählen und genau so einstellen wie in der Kommandobox
  • Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass man bei dieser Methode dann häufig Buttons/Tasten zweimal drücken muss. Beispiel: Ich schalte den Effekt via Kommandobox ein, und wenn ich ihn dann über die Tastatur ausschalten will, muss ich die entsprechende Taste zweimal drücken.
  • Letz Fetz
    Hab ich auch schon ausprobiert!
    ohne Umschaltmodus ( ): Effekt läuft so lange, wie die Taste gedrückt wird
    mit Umschaltmodus (T): Effekt läuft und lässt sich nicht mehr durch erneutes Drücken derselben Taste ausschalten
    @ SB
    mit welcher Softwareversion hast Du das machen können?
    Ich verwende die aktuelle Software 2.11. Mit der funktioniert das bei mir nicht!
    Kann man da etwas in den Programmeinstellungen einstellen?
    hä?!
    Ich habe gerade es auf einem anderen Rechner ausprobiert ... und ... da funktioniert es!!! ?(
    Beide Rechner Win7 64 bit. Beide Rechner mit den aktuellsten Updates.
    Woran kann das denn nun wieder liegen? :argh:
    Ich glaube ich hab's!!!
    Was bedeuten eigentlich die verschiedenen Checkboxen bei der Tastaturabfrage?
    -Tastaturabfrage aktiv
    -Belegte Tasten abfangen
    -Global
    Wenn ich alle deaktiviere? Dann funktioniert es! Warum auch immer?! Auf keinen Fall darf Global aktiviert sein! Dann funktioniert es bei mir nicht mehr?! ?(
    Ich werde mal noch etwas herumexperimentieren ...
    Edited 2 times, last by Fresserchen (January 8, 2012 at 6:26 PM).
  • Hallo Leute,
    ich konnte das Problem lösen!
    Wenn ich die Tastaturkontrolle ausgeschaltet habe, DMXC beendet, DMXC gestartet habe und auch wieder die Tastaturkontrolle eingeschaltet habe, funktioniert alles so wie es soll.
    Ob das auch wieder so ein Win 7 Problem ist?
    Genau kann ich es nicht sagen, aber auf diese Art und Weise habe ich jetzt schon 2 Mal das Problem lösen können.
    Fresserchen
