Meeresteilung mittels Licht darstellen
  • Guten Abend zusammen,
    ich habe bald ein Konzert zu verlichten, bei dem in einem Lied eine Meeresteilung (Nach der Bibel) simuliert werden soll.
    Mein Setup hierfür sieht folgendermaßen aus:
    1. 4-Punkt Backtruss hinter dem Orchester mit weißem Molton am hinteren, untern Punkt und 7 LED-PARs (64) (Fabrikat weiß ich noch nicht) am vorderen unteren Punkt, die entlang des Moltons nach unten scheinen.
    2. Auf dem Boden in der Mitte ein Stück 3- Punkt Truss, darauf: 3 PAR 64 mit Farbfilter braun/peach, nach oben scheinend.
    Meine Idee ist folgende: Zu Beginn des Effekts sind die Floor-Pars aus, die LED-PARs alle auf blau.
    Dann: Mittlerer Floor-PAR an, gleichzeitig mittlerer LED-PAR aus, dann: Die zwei anderen Floor-PARs an, gleichzeitig die LED-PAR links und rechts der Mitte aus. Eventuell könnte man das auch noch ein bissle dynamischer machen. Die 4 äußersten LED-PARs (2 links, 2 rechts) bleiben während des kompletten Effekts auf 100%.
    Nun ist meine Frage: Wie erstelle ich den Effekt in DMXC? Leider habe ich noch nie DMXC in der Praxis verwendet und bin auch erst vor kurzem drübergestolpert, d.h.: Ich bin noch völlig unvorbelastet, was das Erstellen eines Effekts angeht. ;)
    Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Würde mich sehr freuen.
    Grüße,
    slicht
    es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu lösen.
    Wenn das eine Art Theater oder Musical mit einem Rollen- bzw. Textbuch ist und die einzelnen Schritte von dir per Hand ausgelöst werden sollen, dann ist vielleicht das "Textbuch" in DMXC für dich interessant. Für die Theater- und Musical-Aufführungen, die ich technisch begleite, benutze ich es fast ausschließlich. Hier kannst du alle deine Lichtstimmungen für die einzelnen Szenen einer Textstelle zuordnen. Dazu erstellst du im Textbuchfenster über "Verwalten"=>"Hinzufügen" ein neues Textbuch. Nun kannst du über "Öffnen" den Text hinzufügen (Textbuch muss im Format .rtf vorliegen). Als nächstes stellst du das Licht so ein wie es zu Begin dieser Sequenz sein soll. Dann klickst du im oberen Teil an die gewünschte Stelle im Textbuch und klickst unten auf das "Plus"=>"Einfache Szene". Hier wählst du die entsprechenden Scheinwerferkanäle aus (DMXC wählt automatisch schon die zuletzt geänderten Kanäle aus, evtl musst du das aber anpassen). Damit die LED-Pars schön einblenden, stellst du die Enblendzeit auf einen gewissen Wert (z.B. 5sec). DMXC blendet bei jedem ausführen dieser Szene die Kanalwerte der ausgewälten Kanäle automatisch in der gesetzten Zeit von der vorherigen Lichtstimmung in die Werte der ausgeführte Szene über. Mit den anderen beiden "Zuständen" machst du das genauso. Wenn du jetzt der Reihe nach die drei Szenen ausführst, dann sollte das diesen Überblendeffekt geben (entweder direkt einen Doppelklick auf die entsprechenden Szeneneinträge, oder die erste Szene anwählen und dann den GO-Button drücken).
    Wenn das ganze automatisch ablaufen soll, ist entweder der Effektsequenzer oder die Szenenliste interessant. Ich mache solche Sequenzen (wie auch z.B. einen Gewittereffekt) eigentlich immer in der Szenenliste. Dazu im Szenenliste-Fenster wieder unter "Verwalten"=>"Hinzufügen" diesmal eine neue Szenenliste hinzufügen. Der Rest ist ähnlich wie oben, nur ohne in den Text zu klicken. Hier ist auch die Haltezeit interessant. Soll die gerade aktive Szene eine gewisse Zeit (z.B. 5sec) gehalten werden bevor die nächste Szene kommt, dann kannst du das über die Haltezeit einstellen. Wenn du alles eingestellt hast, kannst du unten über den 1. Button (Play-Button) die Szenenabfolge abspielen.
  • Hallo JP,
    vielen Dank für deine ausführliche Erläuterung. Hier gibt es leider kein Textbuch, da der Song ein Instrumental ist, der Effekt muss manuell nach dem Geschehen auf der Bühne ausgelöst werden.
    Dann werd ich das mal versuchen, mit der Szenenliste zu lösen.
    Sollten nochmal Fragen auftauchen, melde ich mit :D
    Grüße,
    slicht
