Winamp über Midi Output steuern
    ich möchte einen Effekt starten bei dem ein Kanal gesetzt wird. Anschließend wird über das Midi Output Plugin ein Midi Signal gesendet.
    Mit welchem Plugin bekomme ich es hin die Pause-Taste und Play-Taste in Winamp zu steuern? Könnte ich auch das Midi-Signal in ein Tastaturbefehl umwandeln?
    Wie mache ich das?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    MfG
    deoroller
    wie wärs mit "Xor Midi Control" oder "Midi Control" in der Winamp-PlugIn-Datenbank?
    Onkel Google hilft bei sowas angeblich ungemein ;)
    MfG
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Das Programm oxo meldet beim Start das es einen Fehler festgestellt hat und beendet werden muss. Habe das Programm in dem Winamp Plug in Ordner installiert.
    Hättet ihr noch eine andere Lösung?
    Vielen Dank
  • Hallo deoroller
    Hast recht.
    Ich benutze inzwischen auch die Version 8.0.2
    >Das Programm oxo meldet beim Start das es einen Fehler festgestellt hat und beendet werden muss. Habe das Programm in dem Winamp Plug in Ordner installiert.<
    Is nicht nötig im Winamp Plugin Ordner.
    Weil es eigentlich kein winamp plugin in diesem sinne ist.
    Ich hab es in einen Ordner gelegt der heißt bei mir DMXCTools.
    Man startet es wie ein normales Programm,
    oder mit hilfe von External Aktion aus DMXC.
    Ich hab mir mit DMXC Grafische Bühnenansicht eine kleine „Kassettenrecorder“ Tastatur mit Lautstärke Reglern „aufgebaut“
    2 Generic Dimmer für Lautstärke und Panorama
    5 Generic OnOff Geräten für die 5 Möglichkeiten >Prv-play-pause-stop-next<.
    Angefangen mit Kanal (Chan) 220 bis 227
    Spielt aber eigentlich keine rolle und ich hab die 222 ausgelassen.
    Die beiden ersten GenericDimmer Kanal 220 und 221 sind die Regler für Laustärke und Panorama.
    Für die beiden muss im Midi Output Plugin
    unter Midi Message >Continous controller(0xB0) eingestellt sein.
    Die andern 5 GenericOnOff Kanal 223 bis 227 sollen >Note On (0x90)
    Bei Event sind alle mit >Send MSG with Data2=Chanelvalue< eingestellt
    Bei Data1 sind bei mir eingestellt für die 7 Geräte von Chan 220 bis 227 der reihe nach
    71,72,73,80,81,82,83
    Weis jetzt nicht mehr warum aber so geht’s.
    Diese tauchen dann später als Controller ID Im OXO Fenster auf
    zum beispiel
    1) Controller ID 71=Volumen
    Wenn du jetzt also den GenericDimmer 220 für die Lautstärke bewegst
    Wird unten im OXO Fenster Controller ID: 71 Value: xx angezeigt
    Nun oben bei 1) Controller „Volumen“ einstellen und Assign drücken. Fertig
    So bei GenericDimmer 221
    Und den die Generic OnOff genauso
    So Sollte es gehen
