Scanner, LED Effekte+Spots mit einem Pult steuern
  • Ich bin derzeit dabei mein mobiles DJ/Licht Setup zu erweitern und überlege mir 2 Scanner (TSL-100 Eurolite) zuzulegen. Derzeit habe ich 2x KLS200 ( Bars mit 4 LED Spots, 15 Kanäle) und einen ADJ Tri-Phase (4 Kanäle) und einen Laser (6 Kanäle). Bisher hatte ich einen 24 Kanal Scene Setter von Eurolite der diese Geräte steuerte. Dieser ist jetzt jedoch nach mehrfacher Reparatur zurück geschickt. Die Scanner hätten 8 weitere Kanäle was auf einem vergleichbarem Scene Setter nichtmehr unterzubringen wäre. Deshalb überlege ich jetzt einen Scanner Controller zu kaufen, der ja über verschiedene Fixtures ohne Problem das ganze Setup steuern kann. Ich bin mir allerdings nicht sicher, inwiefern ein Scanner Controller die gewohnten Funktionen meines Scene Setters erfüllen würde. Ich hatte mir heute zum testen mal einen Showtec Scanmaster 16/2 geliehen und kam erstmal nicht gut klar. Man konnte in laufende Chaser nicht eingreifen, was für mich immer wichtig war (z.b den Strobe Fader für die LED Spots aktivieren). Ist dieses eingreifen in Chaser bei anderen Scanner Controller möglich bzw. eigenen sich solche Scan Controller generell für die benutzung verschiedener Scanner, LED Effekte und LED Spots ?
  • Ist dieses eingreifen in Chaser bei anderen Scanner Controller möglich bzw. eigenen sich solche Scan Controller generell für die benutzung verschiedener Scanner, LED Effekte und LED Spots ?
    Zum ersten Teil Deiner Frage: Bei den niedrig preisigen Produkten generell nicht. Der günstigste Controller, der das meines Wissens nach beherrscht, ist der Martin Freekie. Ansonsten schau Dir mal den GLP Scan Operator FX an, der hat meines Wissens nach einen "Workaround" per Overlays integriert.
    Zum zweiten Teil Deiner Frage: Nein, solche Scan Controller eignen sich dafür - wie der Name schon sagt - eher weniger. Natürlich ist alles möglich, aber es ist definitiv sehr umständlich und mit vielen Kompromissen behaftet sowas mit der Scannersteuerung zu machen. Entweder Du nutzt zwei Pulte gleichzeitig, oder Du nutzt ein Hybridpult.
    Kommt eine Softwarelösung denn garnicht in Frage?
  • Hey, danke für die schnelle Antwort.
    Auf den GLP Light Operator FX bin ich gestern auch nich gestoßen, der hat zumindest in der Anleitung erwähnt dass man durch verstellen der dmx regler aktiv in chases eingreift und bietet ja auch die overlay scenes, die priorität vor einem chaser haben.
    Kannst du mir vielleicht ein Hybrid Mischpult empfehlen ? Zur Steuerung mit 2 Pulten habe ich die Frage wie das mit den dmx kanälen ist. Kann man die Startadresse eines Pults ändern ? Oder würdest du dann mit einem solchen 24chan. scene setter einfach die ganzen Spots/Effekte steuern und dann einen Scanner controller so ab kanal 25 aufwärts bedienen ?
    Eine Software Lösung wäre uns allen am wenigsten Lieb und zurzeit sehen wir das noch als Notlösung. Ich muss allerings ehrlich sagen dass ich mich in dem Bereich noch nicht richtig umfangreich umgeschaut habe
  • Also wenn du zwei Pulte hast, brauchste entweder zwei unabhängige DMX-Linien oder einen Merger, der die DMX-Signale von beiden Pulten zusammenführt.
    Wenn du einen Merger hast, würde Pult ein z.b. die Kanäle bis 25 bedienen und ab da käme dann Pult 2.
    An den Pulten kann man ja einstellen auf welchen Adressen die Geräte liegen.
  • okay danke. Kennt sich denn wer mit dem GLP Scan Operator aus ? In der Anleitung steht, dass wenn man mehrere Chaser aktiviert, diese nacheinander ablaufen. Es ist also nicht möglich einen Chaser für die Scanner und einen für die LED Spots zu programmieren und diese beide an zu haben ? Das wäre ja nicht wirklich praktisch :|
  • Kannst du mir vielleicht ein Hybrid Mischpult empfehlen ?
    Im untersten Preissegment kenne ich mich leider absolut nicht aus. "Das Hybridpult" schlechthin im unteren/mittleren Preissegment ist die Licon CX - das Pult ist absolut etabliert und überall akzeptiert, damit macht man definitiv nichts falsch. Für dich aber oversized und vermutlich auch zu teuer. Ungefähr im selben Preissegment spielen die Zero88 Jester ML Pulte - ebenfalls gute Qualität aber weniger verbreitet. Für um die 1000€ gebraucht bekommst Du aber auch schon die "großen" Zero88 Frog Pulte.
    Wenn es ruhig gebraucht und nicht ganz so teuer sein darf, käme ein SGM Pilot 2000 in Frage. Ebenfalls ein Hybridpult und absolute Top-Qualität (SGM ist - wenn ich mich richtig erinnere - eine italienische Firma). Von der gesamten Haptik und Haltbarkeit nicht mit den unten kenannten China-Pulten vergleichbar. Gobo oder Farbe manuell wählen ist kein Problem - auch ohne umständliche und begrenzte Overlays. Die Funktionen für "normale" Dimmerkanäle finde ich eher begrenzt, aber es geht. Ich hatte selbst einige Zeit einen Pilot 2000, wenn ich mich richtig erinnere habe ich dafür vor 3-4 Jahren noch 350€ beim Verkauf bekommen. Den aktuellen Nachfolger Pilot 3000 bekommst Du gebraucht für 1000-1500€.
    Eine Gebrauchtkauf-Option könnte auch der GLP Show Designer 2 sein - damit habe ich auch schon programmiert und gearbeitet. Die Programmierung ist ziemlich umständlich, eher eine Sache an die man sich zwei Abende in Ruhe ran setzt als eben schnell on-Location nochmal alles neu zu Programmieren. Einmal programmiert ist es aber ein cooles Pult mit einer interessanten Arbeitsweise: Du wählst eine Gerätegruppe oder einzelne Geräte an, wählst Farbe, Gobo, Effekt und Shutterfunktion und startest eine Bewegung. Das alles per extra Tasten! D.h. Du hast für jede Farbe eine Taste, für jedes Gobo, etc. etc., also alles jederzeit im Direktzugriff. Du kannst aber auch alles zusammen auf eine der vielen Presettasten speichern und JEDERZEIT manuell eingreifen um z.B. das Gobo zu ändern. Chaser sind auch möglich, Du kannst also z.B. einen Chaser mit unterschiedlichen Farben bauen. Ein sehr cooles Pult vorallem für Disco... Konventionelle Kanäle kann es auch - die habe ich aber nie genutzt. Ich bin mir nicht sicher ob man dafür nicht per DMX-In noch ein einfaches Faderpult (30-40€) anschließen sollte/musste..
    Insgesamt ein tolles Pult, wenn man von der etwas umständlichen Programmierung und der schlecht übersetzten Anleitung absieht. Gebraucht sollte das für unter 400€ zu haben sein. Schau Dir auch mal die Ultralite Mission Control Pulte an, die sind ähnlich.
    Du musst Dir aber mal generell überlegen, was Du ausgeben willst und was für Funktionen Du benötigst. Einen Show Designer 2 kannst Du mit Deinen Geräten absolut nicht auslasten und er ist eigentlich total Oversized, aber wenn Dir dedizierte Tasten für alles gefallen, dann gibt es wenig Alternativen.
    Ansonsten gibt es im untersten Preissegment z.B. den Stairville DMX Invader 2420, ELATION DMX OPERATOR PRO, Botex Lemon 512-1284 und Showtec Showdesigner 1024. Die Dinger habe ich aber weder jemals Live gesehen, noch besonders viel davon gehört - passen aber vermutlich Preistechnisch besser in Deine Anlage als die oben genannten Pulte.
    Klingt für mich so, als würde der zuerst aktivierte Chaser einmal durch laufen und danach würde der danach gewählte aktiviert. Wenn es so wäre wie Du es verstehst, würde dort vermutlich von "parallel" die Rede sein. Ansonsten ruf doch einfach mal bei GLP an und frage nach - dann kannst Du Dir auch direkt einen Eindruck vom Support machen.
  • Vielen Dank für deine Bemühungen.
    Ich denke ich werde es dennoch erstmal mit dem GLP probieren. Laut Support "Es ist so das immer nur ein Chaser oder Scene laufen kann. Schalten sie einen anderen ein läuft dieser dann." Naja die möglichkeit mehrere Chaser paralel zu aktivieren wäre zwar gut aber so ist es mit etwas mehr programmier arbeit denke auch machbar. Und wenn das Gerät mir nicht genug eingriff während einer lichtshow bietet wird es mir preislich zu teuer bei den besseren pultn, dann werde ich vermutlich mal schauen ob es nicht günstiger ist eine USB DMX Software Lösung einzurichten.
    Die EUROLITE LED TSL-100 Scan
    kosten etwa 200 € und machen auf mich einen ganz brauchbaren eindruck für den Preis. Falls noch jemanden bessere Geräte in der Preisklasse einfallen wär ich dankbar für alle Infos :)
  • Wenn Du bei dem GLP Pult Effekt und Laser in jeder Situation an und ausschaltbar machen möchtest, sind schonmal zwei von den Override Scenes weg - und du kannst noch nichtmal unterschiedliche Lasermuster damit anwählen. Im Prinzip könntest Du nur mit unterschiedlichen fertigen Chasern arbeiten: Nur Scanner rot, nur Scanner blau, ..., Scanner mit Laser rot, Scanner mit Laser Blau anderes Muster, ....... Dazu noch die paar Override Buttons. Ich fände das seeehr suboptimal...
    Was mit eben noch eingefallen ist, ich habe letztens mit jemandem geredet, der einen STAIRVILLE LED COMMANDER 16/2 an einer ähnlichen Anlage nutzt. Das Ding hat laut Thomann eine seperate Chaser Funktion für die LED's mit der Du 16 Chaser speichern kannst. Diese scheinen unabhängig von den Scannerchasern zu laufen. Außerdem gibt es zwei frei patchbare Tasten, vielleicht kannst Du dort ja die Master-Kanäle vom Laser und Effekt drauf legen. Wenn Du dann die restlichen Kanäle vom Effekt und Laser schlau in die Scannerchaser Programmierst, kannst Du während der Show mit den beiden Tasten den Laser und den Effekt nachträglich noch aktivieren. Das Ding gibts momentan als B-Ware für 135€.
    Einen Trick, der bei vielen Pulten geht, habe ich noch.. Häufig kannst Du für jeden Kanal einstellen, ob er vom Master-Fader beeinflusst werden soll. Sinn und Zweck des ganzen ist, dass z.B. bei einem Scanner nur der Dimmerkanal davon geregelt werden soll, die anderen Kanäle nicht. Du kannst diese Funktion aber auch zweckentfremden: Stellst Du ein, dass nur das Farbrad eines Scanners davon abhängig ist, kannst Du die Farbe mit dem Masterfader einstellen - und zwar egal was an Chasern oder Programmen am laufen ist! Du musst dafür nur in jedem Chaser/Programm bei der Programmierung den Fader für das Farbrad ganz hoch gezogen haben, sonst hast Du nachher nicht alle Farben auf dem Masterfader zur Verfügung.
  • Ein bisschen kreativ werde ich auf jedenfall sein müssen. Ich hatte es mir grob so überlegt: ein chaser für die LED Spots (halt ne lange show mit etwa 100 scenes die sich so nicht merkbar wiederholen), ein Chaser für die Scanner (falls man die im musiktakt bewegen lassen will) und einen Chaser für Scanner und Spots zusammen (kann man eventuell ja farblich gut kombinieren). Da während der live show mit den 8 reglern immer die Scanner steuern, da diese ja auch 8 kanäle haben kann man dort dann z.b die vorprogrammierten makros einstellen und im speed /farbe / gobo variieren oder die Chaser bei denen die Scanner genutzt werden variieren. Die Kanalregler haben laut bedienungsanleitung nämlich priorität im live modus vor den chaser dmx werten. Dann Auf den Scene tasten die wichtigsten funktionen für den laser und effekt (ADJ Tri-Phase) legen, da diese eignetlich nicht im takt der musik aufen müssen (und falls doch sind ja noch chaser offen). Auf den Overlays wollte ich auf jedenfall dann Strobe Effekte für Scanner und Spots legen. Dann sind immer noch ein paar overlays/chaser frei für neue ideen. Zudem hab ich ja noch die freeze taste die alles anhält und eine Blackout taste die man so programmieren kann das alle Dimmerkanäle auf 0 gehen, also noch zwei weitere möglichkeiten in laufende chaser einzugreifen. Was ich noch nicht ganz verstehe ist: Wenn ich einen Chaser auswähle kann ich ja z.b auf "Auto" drücken und dann per Tap Sync den takt vorgeben. Wenn ich dann z.b eine andere Szene anklicke oder so und damit den chaser nicht mehr angewählt habe, aber jetzt z.b die musik ne ruhige phase hat, kann ich dann den aktiven chaser nochmal drücken und dann den speed ändern ?
  • Die Kanalregler haben laut bedienungsanleitung nämlich priorität im live modus vor den chaser dmx werten.
    Wenn das so ist, dann ist es gut! Ich kenne das von kleinen Pulten nicht so, bei den Geräten mit denen ich bisher zutun hatte (und das waren nicht viele) wurden die Fader immer vom laufenden Chaser oder der aufgerufenen Szene überschrieben.
    Das kann ich Dir nicht beantworten.
  • Der vollständigkeithalber hier ein kurzer Erfahrungsbericht:
    Habe die Scanner und den GLP jetzt seit n paar Tagen aufgebaut und mich etwas damit beschäftigt. Wie befurchtet ist es live nicht möglich viel zu machen. Es kann immer nur eine overlay scene aktiv sein, die habe ich jetzt erstmal mit verschiedenen strobes versehen. Scenes werden von Chasern immer überschrieben, auch wenn diese andere Fixtures betreffen. So ist es zB nicht möglich einen LED Effekt über eine Scene einzustellung während ein Chaser läuft der meine Spots steuert. Da es jedoch in dem Preisbereich keine alternativen gibt und ein scene setter (24/48) zu wenige Kanäle hat habe ich mich ans Erstellen diverser Chaser gesetzt, die ich versuche an Musik anzupassen, also einen Chaser für ruhige Phasen , einen zum abgehen etc.... wenn man die dann lang genug macht sollte es sich nicht allzu offensichtlich wiederholen. Die Verarbeitung ist vernünftig und die hintergrund beleuchtung der tasten ist gut. Ich weiß nicht warum aber ich brauche keine Endwiderstände mehr in meinen dmx ketten, was bei meinem scenesetter24 noch sein musst, nur falls es wen interessiert ;)
