Posts by Thicool
    Der vollständigkeithalber hier ein kurzer Erfahrungsbericht:
    Habe die Scanner und den GLP jetzt seit n paar Tagen aufgebaut und mich etwas damit beschäftigt. Wie befurchtet ist es live nicht möglich viel zu machen. Es kann immer nur eine overlay scene aktiv sein, die habe ich jetzt erstmal mit verschiedenen strobes versehen. Scenes werden von Chasern immer überschrieben, auch wenn diese andere Fixtures betreffen. So ist es zB nicht möglich einen LED Effekt über eine Scene einzustellung während ein Chaser läuft der meine Spots steuert. Da es jedoch in dem Preisbereich keine alternativen gibt und ein scene setter (24/48) zu wenige Kanäle hat habe ich mich ans Erstellen diverser Chaser gesetzt, die ich versuche an Musik anzupassen, also einen Chaser für ruhige Phasen , einen zum abgehen etc.... wenn man die dann lang genug macht sollte es sich nicht allzu offensichtlich wiederholen. Die Verarbeitung ist vernünftig und die hintergrund beleuchtung der tasten ist gut. Ich weiß nicht warum aber ich brauche keine Endwiderstände mehr in meinen dmx ketten, was bei meinem scenesetter24 noch sein musst, nur falls es wen interessiert ;)
    Ein bisschen kreativ werde ich auf jedenfall sein müssen. Ich hatte es mir grob so überlegt: ein chaser für die LED Spots (halt ne lange show mit etwa 100 scenes die sich so nicht merkbar wiederholen), ein Chaser für die Scanner (falls man die im musiktakt bewegen lassen will) und einen Chaser für Scanner und Spots zusammen (kann man eventuell ja farblich gut kombinieren). Da während der live show mit den 8 reglern immer die Scanner steuern, da diese ja auch 8 kanäle haben kann man dort dann z.b die vorprogrammierten makros einstellen und im speed /farbe / gobo variieren oder die Chaser bei denen die Scanner genutzt werden variieren. Die Kanalregler haben laut bedienungsanleitung nämlich priorität im live modus vor den chaser dmx werten. Dann Auf den Scene tasten die wichtigsten funktionen für den laser und effekt (ADJ Tri-Phase) legen, da diese eignetlich nicht im takt der musik aufen müssen (und falls doch sind ja noch chaser offen). Auf den Overlays wollte ich auf jedenfall dann Strobe Effekte für Scanner und Spots legen. Dann sind immer noch ein paar overlays/chaser frei für neue ideen. Zudem hab ich ja noch die freeze taste die alles anhält und eine Blackout taste die man so programmieren kann das alle Dimmerkanäle auf 0 gehen, also noch zwei weitere möglichkeiten in laufende chaser einzugreifen. Was ich noch nicht ganz verstehe ist: Wenn ich einen Chaser auswähle kann ich ja z.b auf "Auto" drücken und dann per Tap Sync den takt vorgeben. Wenn ich dann z.b eine andere Szene anklicke oder so und damit den chaser nicht mehr angewählt habe, aber jetzt z.b die musik ne ruhige phase hat, kann ich dann den aktiven chaser nochmal drücken und dann den speed ändern ?
    Vielen Dank für deine Bemühungen.
    Ich denke ich werde es dennoch erstmal mit dem GLP probieren. Laut Support "Es ist so das immer nur ein Chaser oder Scene laufen kann. Schalten sie einen anderen ein läuft dieser dann." Naja die möglichkeit mehrere Chaser paralel zu aktivieren wäre zwar gut aber so ist es mit etwas mehr programmier arbeit denke auch machbar. Und wenn das Gerät mir nicht genug eingriff während einer lichtshow bietet wird es mir preislich zu teuer bei den besseren pultn, dann werde ich vermutlich mal schauen ob es nicht günstiger ist eine USB DMX Software Lösung einzurichten.
    Die EUROLITE LED TSL-100 Scan
    kosten etwa 200 € und machen auf mich einen ganz brauchbaren eindruck für den Preis. Falls noch jemanden bessere Geräte in der Preisklasse einfallen wär ich dankbar für alle Infos :)
    Hey, danke für die schnelle Antwort.
    Auf den GLP Light Operator FX bin ich gestern auch nich gestoßen, der hat zumindest in der Anleitung erwähnt dass man durch verstellen der dmx regler aktiv in chases eingreift und bietet ja auch die overlay scenes, die priorität vor einem chaser haben.
    Kannst du mir vielleicht ein Hybrid Mischpult empfehlen ? Zur Steuerung mit 2 Pulten habe ich die Frage wie das mit den dmx kanälen ist. Kann man die Startadresse eines Pults ändern ? Oder würdest du dann mit einem solchen 24chan. scene setter einfach die ganzen Spots/Effekte steuern und dann einen Scanner controller so ab kanal 25 aufwärts bedienen ?
    Eine Software Lösung wäre uns allen am wenigsten Lieb und zurzeit sehen wir das noch als Notlösung. Ich muss allerings ehrlich sagen dass ich mich in dem Bereich noch nicht richtig umfangreich umgeschaut habe
    Ich bin derzeit dabei mein mobiles DJ/Licht Setup zu erweitern und überlege mir 2 Scanner (TSL-100 Eurolite) zuzulegen. Derzeit habe ich 2x KLS200 ( Bars mit 4 LED Spots, 15 Kanäle) und einen ADJ Tri-Phase (4 Kanäle) und einen Laser (6 Kanäle). Bisher hatte ich einen 24 Kanal Scene Setter von Eurolite der diese Geräte steuerte. Dieser ist jetzt jedoch nach mehrfacher Reparatur zurück geschickt. Die Scanner hätten 8 weitere Kanäle was auf einem vergleichbarem Scene Setter nichtmehr unterzubringen wäre. Deshalb überlege ich jetzt einen Scanner Controller zu kaufen, der ja über verschiedene Fixtures ohne Problem das ganze Setup steuern kann. Ich bin mir allerdings nicht sicher, inwiefern ein Scanner Controller die gewohnten Funktionen meines Scene Setters erfüllen würde. Ich hatte mir heute zum testen mal einen Showtec Scanmaster 16/2 geliehen und kam erstmal nicht gut klar. Man konnte in laufende Chaser nicht eingreifen, was für mich immer wichtig war (z.b den Strobe Fader für die LED Spots aktivieren). Ist dieses eingreifen in Chaser bei anderen Scanner Controller möglich bzw. eigenen sich solche Scan Controller generell für die benutzung verschiedener Scanner, LED Effekte und LED Spots ?
