Was fürn Lötkolben is da angebracht ? Hab gelesen die Litze sollte kleiner 1,5mm sein , das Lötzinn kleiner 0,5mm und man sollte Flußmittel benutzen, stimmt das ?
Suche günstiges Interface
Benny -
December 8, 2011 at 10:08 PM -
Geht der Kolben ? http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTI…schottenland.de, das Flußmittel http://www.reichelt.de/Flussmittel-Lo…474a2d619464202 , das Lötzinn http://www.reichelt.de/Loetzinn/L-TZI…474a2d619464202 oder tuts auch 1mm, die Litze http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-…474a2d619464202 ?
Fragst du jetzt für TSOP oder SO-28 Bauform?
Letztere habe ich ohne Lötsauglitze und mit 1,2 mm Lötspitze und 1,5 mm Lötzinn gelötet, kein Problem.
Mit ner 0,4 mm Lötspitze und 0,5 mm Zinn gehts dann nochmal einfacher
Ist alles eine Frage der Übung.
Beim Lötkolben steht leider nicht dabei, was der für eine Spitze drin hat. Zu breit sollte sie für SMD nicht sein (auch wenns theoretisch trotzdem irgendwie geht). Beim Lötzinn brauchst du nicht unbedingt eins mit Silberanteil, ganz normales Lötzinn reicht, das ist günstiger.
Freundliche Grüße
So alles geordert. Reichelt und Thomann dürften morgen kommen. Das komplett Packet vom Shop hier is schon da
Sehe ich das richtig das ich hier keine Dratbrücken mehr brauche, bei der Platine ?
Die zum selber ätzen is ja nur einschichtig
Hi zaunei,
die platine vom Shop hier is doppelseitig und durchkontaktiert , also brauchst du keinerlei Drahtbrücken.
Grüße,
slicht
Gut also nur die Sachen "drauflöten"
Edit: Gibts irgentwie ne Reihnfolge wie man die Sachen am besten aufbaut ? -
naja eine richtige Reihenfolge würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe erst die IC-Sockel verlötet, damit man die Platine noch Plan auflegen kann und das z.B. keine Kondensatoren verhindern. In dem Zuge kannst du auch gleich den USBN verbauen. Dann die Widerstände und Dionden (halt alles, was recht flach ist) und zum Schluss die höher aufragenden Bauteile wie Kondensatoren, USB-Buchse etc. . Ich hab den USBN erst nach den Widerständen etc. verbaut, aber da ist die Reihenfolge auch nicht so eintscheidend.
JP -
Eine kleine Änderung hätte ich: Zuerst die Widerstände, dann die Dioden, dann die Sockel
Im Prinzip baust du so eine Platine nach Bauteilhöhe auf - erst die ganz niedrigen Bauteile (Drahtbrücken, hier nicht mit drin...), und dann immer höher. Hat den Vorteil, dass du die Platine immer wieder plan auflegen kannst, die Bauteile dann nicht herausfallen und du problemlos löten kannst.
Freundliche Grüße
naja ich bieg die Widerstände oben immer ganz leicht um, dass sie nicht mehr herausfallen ;). Ist zwar nicht ganz sauber, aber geht auch ganz gut.
JP -
Das ist so üblich!
aber nicht die Widerstände dabei in der Luft hängen lassen
OK Teile sind da
Aber woher weiß ich wie rum die ICs müssen, ausser wenn man aufs Bild guckt ?
Vor allem aber in welche Richtung muss der USBN sitzen ? -
ich habs mit den Bildern aus dem Projektarchiv verglichen. Wie schon gesagt, erkennst du das an den Punkten bzw. an der Kerbe auf einer Seite des ICs. Aber wenn ich das noch richtig weiß, müssen auf der Oberseite alle Kerben auf einer Seite sein. Und den USBN erkennst du auch an einem Bild. dort ist beschrieben, wo der Pin1 ist.
JP -
und woher weiß ich wo pin 1 vom USBN is ?
Hat der nicht auch einen Punkt an einem Pin?
Natürlich hat er das.
Ja hatte er
Nach über 13 Stunden steht jetzt auch mein Interface. Wo alles zusammen gebaut war, kam erst kein Signal aus der DMX Buchse, dann is mir aber aufgefallen dass ich die ICs zum Teil vertauscht habe. Da is zum Glück nix kaputt gegangen und nun läuft alles so wie es soll. Danke nochma an alle die mir geholfen haben, besonders an JPK ;D Jetzt hab ich bloß ein USBN über, weil ich mir für Notfall 2 gekauft hab, falls ich einen grille
Wie schon gesagt: Hab ich gerne gemacht.
Souko
April 9, 2018 at 8:36 PM Moved the thread from forum Interfaces [v2] to forum Supported Interfaces & Hardware [v2]. -
