Problem mit DMX Eingang (nur Pan und Tilt) und DMXControl Ausgang
    folgendens Problem. Ich nutze das DE Interface (Modus 7) für den DMX Eingang eines externen Pultes das funktioniert soweit auch alles prima. :D
    steuere damit 3 Medialas Tweety ohne Probleme sowohl über DMX Control als auch über das externe Pult- kein Problem aber bei den 4 MiniMac kann ich Pan und Tilt nicht über das Pult beeinflussen es scheint als würde DMXControl sie dort fest positionieren. Wenn ich am Pult Pan und Tilt verändere sieht es so aus als würden sie sicht ganz leicht bewegen wollen werden aber vom Programm festgehalten.
    Wenn ich die Kanalübersicht öffne dann sehe ich auch bei einem Neustart das dort schon Werte vorhanden sind obwohl kein Effekt gestartet wurden.
    Die Minimac lassen sich vom DMXControl einwandfrei steuern und beeinflussen nur halt nicht vom externen Pult obwohl dieser DMX Werte sendet habe ich über DMX Fernsteuerung kontrolliert. Wenn ich die Movingheads direkt vom Pult steuere ist alles ok d.h. Pan und Tilt Werte werden korrekt übertragen.
    Was mich wundert ist das dies nur bei den Minimac´s und nicht bei den Tweety´s der Fall ist. :argh:
    Hoffe das ich mich einigermaßen Verständlich ausgedrückt habe.
    Gruss Mike
  • Wenn ich die Kanalübersicht öffne dann sehe ich auch bei einem Neustart das dort schon Werte vorhanden sind obwohl kein Effekt gestartet wurden.
    Hey, in welcher Farbe ist der Balken unter den Kanälen?
    1. Währe es nicht viel verwunderlicher wenn es bei zwei Minimac und einem Tweety währe? ;)
    2. Wenn ich was in den Jahren mit Technik gelernt habe, dann das alles was man für Unmöglich hält wahr wird. Ich red da von so sachen wie das plötzlich am Pult Kanalzug 1 auf Input 8 gerootet ist und so, ist zwar theoretisch möglich aber es war 5 mins vorher noch nicht, und Yamaha ist jetzt auch nicht sonderlich für Software-Fehler bekannt ;)
    LG
    Chris
    Steuerung: 4 Notebooks, Full-HD Touchscreenmonitor, FX-5, 2*Eurolite USB2DMX 512, Korg nanoKEY, Stairville DMX Splitter, Botex DMX Merger, 2*Stairville DMX Master I, 12 Kanal DMX Mischer
    gesteuert werden Produkte von: BOTEX, Showtec, Stairville, Eurolight, Eurolite, Antari, Martin, AmericanDJ
    Wer (Rechtschreib-)Fehler findet, darf sie -wie üblich- behalten :)
  • Hi Chris,
    der Balken unter den Kanälen ist in dunkel Blau.
    2. Ja das stimmt Dinge gibt es die gibt es eigentlich nicht.
    Hatten auf der letzten VA am WE große Probleme mit den Minimac da Sie sich nicht mehr richtig ansteuern ließen.
    DMX Kette nochmal überprüft und Endwiderstand angeschlossen.
    LG
    Mike
    mal ne Frage: tritt der Fehler in Abhängigkeit vom verwendeten DDF oder von den Kanälen der MiniMacs oder des Pultes auf?
    -> Ich könnt mir vorstellen, dass die Blockade von DMXC irgendwie mit den DDFs oder mit den Kanälen in DMXC zu tun hat oder alternativ mit den Kanälen vom Pult..
    Ich drück dir die Daumen,
    MfG
    Ja das könnte es glatt sein. Habe gerade nochmal im Internet nachgesehen und rausgefunden das es wohl 4 verschiedene Versionen vom Minimac gibt und es halt einmal 6 Kanäle 8 Kanäle und 10 Kanäle gibt und diese sich genau im Pan und Tilt Bereich unterscheiden. Werde wohl nochmal vor Ort im Pult nachschauen bzw. vom Pult aus direkt die entsprechenden Kanäle ansteuern.
    Danke foll_of_lights das könnte es wohl sein.
    Gruss Mike
  • Hi Chris,
    mhhh Dunkelblau ist unbekannte Quelle.. Das sind bei mir die DDFs, weiß nicht ob da noch was andres mit reingeht. Also gleiche Vermutung wie fool_of_lights... Tausche mal ein DDF mit einem Dimmerpack DDF aus und schau ob da das Problem immernoch ist.
    Und die Werte die dein Pult schickt sind auch die richtigen? Du hast nicht gesagt ob du geschaut hast ob dein Pult Daten sendet oder ob du geschaut hast dass die Daten stimmen, nur dass du geschaut hast ;)
    2. Sowas cooles hatte ich auch schon... Hat ein Dimmer Pack ganz am Anfang der Kette irgend ein scheiß mim DMX Signal gemacht. Ging immer paar Minuten, dann hat er sich resettet und alle andren Geräte im DMX gestört... Stecker raus, wieder rein dann gings wieder ein bissl ;)
    Nachtrag: war natürlich kein Dauerzustand... Hab den dann mit nem 4 Kanal DImmer ausgetauscht den ich wo anders auf der Veranstaltung entbehren konnte ;)
    LG
    Chris
  • Hi
    werde heute Nachmittag nochmal hinfahren und alles checken. Das Pult sendet daten aber das Fixture welches im Pult ist könnte evt. eine andere Kanalzahl haben. Das komische ist nur getrennt lassen sich die Movingheads steuern. Also DMX Controll ohne Probleme und das Pult alleine auch.
    Naja schaun mer mal.
    Erstmal besten Dank für euere Tips.... geb hier dann noch ein Feedback.
    LG
    Mike
  • Hey,
    kan ja theoretisch sein dass Pult Kanal 1 Pan ist und Kanal 2 Tilt. Im DDF ist es gerade umgekehrt oder bei dem DMX in irgendwie verklickt. Wenn du jetzt am PC Pan hochziehst, sendet das Pult ja aber weiterhin beispielsweise Kanal 2 Wert 0, somit würde es dir den Pan gleich wieder runterziehen.
    Aber keine Ahnung ob das auf den Problem ne halbwegs logische Idee ist :)
    Bin grad bissl verplant :P
    Chris
  • Hi
    das Fixture im Pult hat die gleiche Kanalanzahl und auch die Kanäle Pan und Tilt sind vergleichbar mit dem DDF.
    Habe die Adressen der Movingheads neu vergeben (niedrige DMX Werte).
    Es wird aber immer noch in der Kanalübersicht mit blauen Balken unterlegt. Hänge mal 2 Bilder an!
    Habe sogar das Interface gewechselt und auch ohne dmx IN wird in der Kanalübersicht beim Start die Balken blau unterlegt.
    Bei den anderen Movingheads die Tweetys ist das nicht der Fall und bei denen habe ich keine Probleme.
    Könnte es den wirklich an dem DDF liegen? ist das Standart DDF welches man auf der Startseite von DMXControl aus der Gerätebibliothek runterladen kann. Hab mir erstmal per Pack&Go eine Datensicherung gemacht und auf meinem Rechner entpackt.
    Es sieht aber wirklich so aus als würden die Movingheads vom Program festgehalten. Wenn ich am Pult eine Figur starte fangen die Movingheads an zu zittern.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende vielleicht hat noch jemand ne Idee.
    LG Mike
  • Ich habe ehrlichgesagt noch nie den Mode 7 vom DE Interface getestet, bin daher nicht sicher, ob der HTP oder LTP merged. Selbst wenns HTP ist, müssten Werte vom Pult, die überhalb der in DMXControl sind, durchgehen. Möglicherweise funktioniert der nicht? Werde das bei Gelegenheit mal testen.
    Kannst du bei einem RGB Par mal in DMXControl alle Kanäle auf 255 setzen und mit dem Pult versuchen diese zu ändern?
    Die Werte stammen von der Initsequence aus dem DDF.
    Code
    <device image="Mh.gif" initsequence="set 0 0;set 1 0;set 2 10;set 3 0;set 4 128;set 5 128;set 6 128;set 7 128;set 8 0;set 9 0">
    Kannst ja versuchen die zu löschen. Glaube aber nicht, dass das etwas bringt...
    Eine Möglichkeit wäre DMXControl das mergen übernehmen zu lassen. Müssteste dann aber die HTP Mischung in den Programmeinstellungen deaktivieren, falls noch an. Dann in der DMX-In Fernsteuerungskonfig die Kanäle 1:1 patchen. Das andere DMX-In Fernsteuerungsfenster muss beim Betrieb offen sein. DE Interface auf Modus 6 stellen.
    Dennis
    Edit: Hab den code gerade überflogen. Interface merged HTP. Eher schlecht für bewegtes Licht. Bleibt also nur nen Merger, der LTP macht oder mit DMXControl mergen.
    Edited 2 times, last by fisl (November 25, 2011 at 9:54 PM).
  • Hi nochmal,
    Bei mir waren unbekannte Quellen meist:
    a) Effekte, die fehlerhafterweise weiterliefen (frühere Versionen)
    b) PlugIns und
    c) DDFs.
    ich tippe bei dir immer mehr auf letzteres.
    Erstell mal ein neues Projekt, in dem du die MiniMacs zwar ansteuerst, aber NICHT das DDF darin verwendest (eher zB Generic PAN/TILT, Generic Dimmer etc) und berichte uns, obs noch weiterhin vorkommt.
    Ein Fehler beim DMX-In is ja durch deine Erkenntnisse eigentlich auszuschließen, man hätte ihn sonst noch über die Kanal-In-Übersicht im DE-IF-Mode 6 herausfinden können. Wobei ich den Mode 6 sowieso sinnvoller fände wenn man das DE-IF schon hat, aber das is ne andere Sache ;)
    ich drück dir weiterhin die Daumen,
    MfG
  • Du kannst auch da Martin DDF mal im DDF-Creator öffnen.
    Dann klickst du oben auf "DDF Eigenschaften" und "Procedures".
    Falls dort bei "initsequence" (zeile ganz oben) etwas drin steht, z.B. set 0 128, set 1 128, könnte das durchaus sein, dass das DDF da den wertbeibehalten will.
    Lösch das mal vorrübergehend raus, dann starte DMXControl neu. Jetzt schau mal obs geht.
    Falls es dann geht, ist das ein softwarefehler. Bitte einen Eintrag im Bugtracker anlegen ;)
  • Hi
    erstmal besten Dank für eure weiteren Vorschäge, werde versuchen die zum nächsten WE umzusetzen da ich
    vorher leider nicht vorort bin.
    Werde dann hier nochmal Posten wie es mir ergangen ist.
    Mike
    so es hat etwas länger gedauert da ich ein neues Projekt erstellt habe und u.a. die Traverse von 5 auf 30 Kanal umgestellt habe.
    Ja es hat wohl doch am DDF gelegen! :cursing:
    Ich habe ein anderes DDF von einem Movinghead umgeschrieben und siehe da es funktioniert alles einwandfrei.
    Habe keine Ahnung wo der Fehler im DDF selber liegt aber eure Tips haben mir geholfen.
    Nochmals vielen Dank an euch! :thumbup:
    Gruss Mike
