Suche ddf für Volkslaser Megalase 600mW
    habe mir letzte Woche einen Laser gekauft, kann ihn aber nicht über Dmx Control steuern weil ich kein passendes ddf finde.
    Ich komme leider auch nicht so richtig mit dem ddf creator klar.
    der Laser wird im 17 Kanal modus betrieben.
    hoffe ihr könnt mir helfen
  • Schließe mich an! Genau das DDF suche ich auch!
    Wäre aber hilfreich wenn du die Kanalbelegungen posten würdest! Ich hab das Gerät noch nicht von daher weiß ich nicht welcher Kanal was macht!
    Sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel!
    Andreas
  • Ich hab meinen noch nicht - Sage aber mit 99,9% Sicherheit die erste Anleitung, also 2011 und NICHT die V2.0 :)
    Andreas
  • Ich habe mir die 2011-Anleitung eben mal angesehen. Was bedeuten denn beim DMX-Kanal 1 die Funktionen AUF, AUS, SOF und SOS?
    Ich nehme mal an, die Kanäle 14 und 16 sind sowas wie PAN und TILT beim Moving-Light, nur mit eineretwas dürftigen Auflösung (128 Werte), oder?
    Ist das Clipping (Kanal 5) so eine Art Lauflicht-Effekt?
    Ich würde vorschlagen man verwendet 4 Dropdowns für die ersten 4 Kanäle, den Rest über Slider oder ggf. noch einen Pan-Tilt-Regler.
    Gruß Friedel
  • Das DDF gefällt mir auf jeden Fall schon mal wirklich gut :)
    Darf ich das DDF weiter bearbeiten? Weil ich würd gern noch ein paar Buttons dazu setzen...aufgrund der Vorschriften einen roten Laser OFF Button...
    Ansonsten ist das echt schon sehr cool gemacht :) Ich denke dass Dienstag/Mittwoch der Laser kommt, dann kann ich das ja mal auf Praxis Tauglichkeit testen. Ich werde auf jeden Fall berichten
    Andreas
  • Hallo Herby,
    eine Vorschrift für einen Softwaremäßigen Laser-AUS gibt es nicht,
    dieser hat grundsätzlich Hardwaremäßig über einen Not-Aus zu erfolgen.
    Als zusätzlicher AUS O.K. ist aber nicht gefordert.
    p.s.
    Sollte es doch eine Anforderung geben wäre es nett wenn Du mir einen Link
    schicken könntest zu nachlesen.
  • Nein da gibt es keine extra Vorschrift - zusätzlich zu meinem Interlock Not-Aus möchte ich Softwareseitig auch so etwas haben... Nur als Zusatz.
    Der Volkslaser ist auch quasi nur das Heimgerät - im Profi Bereich und mit auf Tour gehen bei uns die Medialas Infinity...
    Andreas
  • Du scheinst die Sache ja ganz gut im Griff zu haben. Ich empfehle alles noch etwas zusammenzuschieben oder parallel zu gestalten, weil das ganze bei 800 Zeilen gerade mal so auf den Bildschirm passt. Geringere Auflösungen wären somit schon disqualifiziert.
    Konntes Du den Laser inzwischen ausprobieren?
    Gruß Friedel
  • Ja bin gerade fertig geworden! Also für normale beamshows reicht er aus - hat meiner Meinung auch ganz gut Leistung!
    Werde das DDF noch weiter zusammen schieben! Kann man das dann so lassen oder empfiehlst du noch mehr schiebregler durch Buttons zu ersetzen?
    Andreas
  • Generell würde ich die Buttons etwas kleiner machen und dann alles etwas zusammenzuschieben und somit Platz zu sparen. Da ich keinen Zugriff auf den Laser habe, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen was da Sinn macht. Wahrscheinlich wird bei dem Gerät ohnehin etwas Erfahrung nötig sein, um sich das ddf noch mehr an die Bedürfnisse anzupassen, denn ich Meine dass man so viele Kanäle bei dem Ding eigentlich nicht braucht. Besonders, wenn du vorrangig Beamshows damit machst ist wahrscheinlich 3/4 der Funktionen und somit der Ansteuerungsmöglichkeit überflüssig, weil sie vorrangig auf Projektion abzielen. Zumindest meine ich das so aus der Bedienungsanleitung rausgelesen zu haben.
    Gruß Friedel
    Gruß Friedel
    Da hast du Recht! Mir kommt es nicht drauf an was hinterher an irgend einer Wand zu sehen ist sondern welche Muster in der Luft zu sehen sind... Ich werde dieses Wochenende noch mal entsprechend am DDF schrauben!
    Andreas
