Anfänger braucht hilfe
  • Danke für deine Hilfe nur ich möchte in den einfachen Scene nicht die bewegung brinne haben .
    desweiteren habe ich mir 2 lightmaxx cls-1 gekauft und wollte die in dmx conteol und easy view ein bilden nur wie???
    habe schon versucht es eslber zu schreiben ist aber voll in die hose gegangen ?
    gruß kevin
    Hiho
    Das geht genau so wie oben beschrieben. Du musst beim Erstellen der Szene darauf achten, dass die Pan und Tilt-Kanäle nicht ausgewählt sind. Die einfache Szene speichert nur die ausgewählten Kanäle ab.
    Du musst nicht das gesamte Gerät speichern. Wenn du das Gerät aufklappst siehst du die einzelnen Kanäle und kannst genau festlegen was gespeichert werden soll. Wenn nur die Gobos gespeichert werden sollen, dann sollte da auch nur der Kanal für die Goboauswahl angewählt sein.
    Hope this helps
    Greets
    Phips
    du könntest mal in der Online-Gerätedefinitionsbibliothek (hier) nachschauen, ob es das DDF schon gibt. Wenn nicht, dann könnte ich das für dich schreiben, aber du müsstest dich bis heute abend oder morgen gedulden, weil ich erst ab da wieder Zeit habe und das schreiben etwas Zeit in anspruch nimmt. Um das DDF und das entsprechende Gerät in Easy View erstellen zu können, bräuchte ich aber eine Bedinungsanleitung mit der Kanalbelegung der cls-1 (es reicht auch nur die Kanalbelegung).
  • danke da wäre richtig geil kanst du das ding auch in easy view so ein bilden das es leutet ???
    ich hatte das gleich auch noch für nen no name flower effekt vor würdest du das vieleicht auch machen ???
    ich habe schon früher mal nach gefagt un bekamkeine antwot hier
    ich benutze die cls-1 im 6kanal modus
    gruß kevin
  • Sooo,
    hier ist das DDF in 2 Versionen: Eine, die deie einzelnen Kanalbereiche genau anzeigt bei der Funktionsauswahl, dafür etwas mehr CPU-Last als die andere Version (Light Version) produziert.
    gestern hatte ich leider keine Zeit mehr die Datei für Easy View fertig zu stellen, auch, weil sich Easy View bei dem Gerät etwas störrisch anstellt. Ich habe alles probiert, aber es gehen bei den Funktionen auf Kanal 1 nur der Blackout und die RGB-Mixfunktion. Die Presetfarben funktionieren nicht wirklich gut, weil dazu auch noch Kanal 4 bis 6 auf 255 sein müssen, damit die Farbe dann auch korrekt angezeigt wird. Sonst wird irgendeine andere Farbe angezeigt. Ich wüsste abber auch nicht, wie ich es anders machen soll, damit es funktioniert.
    Edit: Ich hab die Datei aktuallisiert. Jetzt einfach 4 mal den Scheinwerfer in Easy View erstellen und die DMX-Bereiche der 4 Scheinwerfer übereinander legen.
