Ich habe einen lästigen (wohlmöglichen) Fehler in der Version 2.11 im Audioplayer
Gefunden…. Da ich sehr viel mit dem Audioplayer arbeite, und hoffe das er auch weiterhin
Erhalten bleibt, wäre ich froh wenn man diesen Fehler beheben könnte.
Wenn man im Audioplayer die Szenen gespeichert hat und die Gelbe Linie diese passiert,
wird die Szenen aufgerufen…. Damit mich aber nicht immer den ganzen Song angucken muss wenn man am Programmieren ist, kann man ja durch willkürliches Klicken in die Audiodatei ( vorspulen ) und DMX errechnete dann immer die aktuelle Szene die dann gerade
gestartet sein müsset.
Leider funktioniert das in 2.11 nicht mehr… wenn man vorspult… wird alles dunkel oder Fehlerhafte Lichteinstellungen werde angezeigt….. erst wenn dann ein neuer Szenestrich überfahren wird…. Geht es normal weiter… aber das kann auf die Dauer echt lästig sein…. Besonders dann wenn man Musical Medley hat…. Die 14 Minuten Spielzeit haben und manchmal ca. 45 Sekunden zwischen den Szenenstrichen liegen….
Kann man da Abhilfe schaffen oder habe ich in den Systemeinstellungen eine Einstellung
Übersehen ??
PS. Arbeite oft mit „ ALLE Werte speichern“
