Hilfe bei der Datensicherung
  • Hallo Zusammen,
    ich muss nochmal zu meinem Thema der Datensicherung vom 12.09.2011 zurückkommen.
    Bei mir funktioniert ja anscheind die Pack & Go Funktion nicht, da ich mit Win 7 arbeite.
    Im Wiki ist das nun nicht gerade gut beschrieben, wenn ich meine Daten sichern möchte.
    Gibt es eine Möglichkeit, oder besser gesagt, welche Daten ich von Rechner 1 auf Rechner 2 "kopieren" muss, dass es auf beiden läuft.
    Danke und Gruss
    Markus
    Um es mal vorweg zu nehmen: Bei mir funktioniert die Pack&Go-Funktion unter Windows 7 (32 und 64bit) gut.
    Es gibt aber hierbei ein paar Dinge zu beachten:
    • Die Pack&Go-Funktion sammelt die benötigten Daten deines Projekts aus den verschiedenen Verzeichnissen zusammen. Eine Funktion zum Verteilen der Projekt-Daten in die jeweiligen Verzeichnisse gibt es zur Zeit noch nicht. Dies muss man noch manuell machen.
    • Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich DMXControl unter Windows 7 beim Ausführen der Pack&Go-Funktion aufhängt, wenn zuvor Änderungen im Effektsequenzer vorgenommen, aber diese nicht gespeichert wurden. Von daher habe ich es mir angewöhnt, im Effektsequenzer erst alle Effekte zu stoppen (Button "Alle Effekte stoppen"), damit dann nach Änderungen an Effekten die Abfrage erscheint "Die Effektdatei wurde geändert. Sollen die Änderungen gespeichert werden?". Dies beantworte ich mit ja.
    Die Verzeichnisse, aus denen die Pack&Go-Funktion die Daten in das zip-Archiv kopiert sind (wenn alle Haken angewählt sind) die folgenden:
    • Projekt-Daten: Alle Daten aus dem Projektverzeichnis, bei mir z. B.
      D:\Multimedia\Sound 'n' Light\DMXControl-Projekte\[PROJEKTNAME]\
    • Geräte-Definitionen (DDFs) mit Gerätebildern: Installationsverzeichnis von DMXControl, z. B.
      C:\Program Files (x86)\DMXControl 2.11\Devices\
    • Einstellungen-Dateien für DMX-Control, Midi-Fernbedienung, DMX-In-Fernbedienung: Benutzer-Verzeichnis,
      C:\Users\[USERNAME]\AppData\Roaming\PopSoft\DMXControl\
    Die Geräte-Defintionen musst du auf deinem 2. Rechner logischerweise in das Installtionsverzeichnis von DMXControl und die Einstellungs-Dateien in das Verzeichnis von dem Benutzer, unter dem du auf deinem 2. Rechner DMXControl ausführst. Die Projekt-Daten müssen dagegen nicht im selben Verzeichnis liegen. Das Projekt kannst du einfach über DMXControl öffnen.
    Vielleicht an dieser Stelle ein Tipp: Sofern du nicht mit der Midi-Fernsteuerung oder der DMX-In-Fernsteuerung arbeitest, reicht es, immer nur die Projektdaten vom 1. Rechner auf den 2. oder umgekehrt zu kopieren (sprich das Verzeichnis, in dem das Projekt abgelegt ist). Bei den Projektdaten sind ja die wichtigsten Dinge abgespeichert wie z. B. Effektsequenzer (*.eff), Submaster (*.Submasters), Kommandobox (*.buttons), Tastatursteuerung (*.keyboard), etc. sowie die allgemeine Projekt-Definitionsdatei (Endung *.stg).
    Ich hoffe, ich konnte dir hiermit ein wenig weiterhelfen. Ansonsten gerne nochmal nachfragen! ;)
    Gruß, Stefan
