DMX Endstecker Ja oder Nein
  • Hallo Leute
    Möchte morgen bei einem Freund die neue Licht Anlage aufbauen nur weiß ich nicht ob ich jetzt einen Endstecker nutzen soll oder nicht. Ich habe einen EUROLITE DMX OPERATOR 192 KANÄLE, einen EUROLITE PAR-56 LED-SPOT RGB, einen DMX LED-Effektstrahler mit 84 LEDs von Conrad und einen LED Strahler / SPOT PAR-56 von NoName ebay Kauf, Als Kabel habe ich 3 DMX-Kabel XLR-Male/XLR- Female 6 m auch von Conrad brauche ich jetzt diesen Endstecker oder kann ich das auch ohne machen? zumindest für einen Abend weil ich den nicht zuhause habe und erst einen kaufen müsste.
  • grundsätzlich geht es ohne aber wenns mal probleme gibt ist es immer sinnvoll zu testen ob es mit endstecker nicht direkt funktiioniert. Ich mein der kostet maximal 5 euro bau ihn ein und du hast schonmal eine mögliche fehlerquelle weniger.
    Gruß Chris
    mit dieser Frage schlägst du in eine Kerbe, die die gesamte DMX-Community spaltet: Soll man sich 100%ig an den DMX-Standard halten, oder tun es auch Mikrofonkabel statt DMX-Kabel und geht es auch ohne Abschlusswiderstand. Grundsätzlich sieht es der DMX-Standard vor, das man einen Abschlusswiderstand mit 120 Ohm verwendet. Dieser dient dazu, dass das DMX-Signal am Ende der DMX-Leitung nicht reflektiert wird weil sonst das eigentliche DMX-Signal gestört werden könnte.
    Rein wenn man nach dem Standard geht, muss also ein Abschlusswiderstand ans Ende gesetzt werden. In der Praxis geht es aber für einen kurzen Funktionstest auch manchmal ohne. Das hängt auch sehr von den Geräten und der Länge der DMX-Linie ab. Du kannst auch nichts kaputt machen, wenn du einmal keinen Abschlusswiderstand verwendest. Daher kannst du das morgen ohne Probleme einmal ohne Abschlusswiderstand testen und den Widerstand in nächster Zeit nachrüsten. Sollte es ohne Widerstand aber nicht funktionieren, dann ist es eigentlich der erste Schritt, es mit Abschlusswiderstand zu versuchen.
  • Also in der Vergangenheit habe ich die meisten DMX-Strecken ohne Endwiderstand aufgebaut und noch nie Probleme
    gehabt. Dabei hatte die DMX-Linie eine Länge von ca. 30m.
    Seit 2 Jahren, arbeite ich mit Wi-DMX. 1 Sender und 4 Empfänger, seit dem sind die Leitungslänge natürlich viel kürzer ca. 10m.
    Auch hier gab es noch nie Probleme.
    Was ich vielleicht erwähnen sollte ich nutze von Anfang an keine Line-Kabel sondern DMX-Kabel mit 110 Ohm Wellenwiderstand.
