DMX Adress Shifter
  • Hey Kollegen,
    kennt ihr einen preisgünstigen DMX Shifter? Ich kenne bereits die Geräte von Swisson oder LTT. Aber gibt es da nicht evtl. was günstigeres? Können Vielleicht auch einige der billigen Merger das?
    Mir geht es dabei nicht ums Blockverschieben sondern um einzelnes Adress shiften.
  • Mir geht es dabei nicht ums Blockverschieben sondern um einzelnes Adress shiften.
    Der SMS28 von LLT kann aber auch nur das komplette Universe um einen bestimmten Offset verschieben, oder haben die noch andere Geräte im Programm? Wenns wirklich darum geht, einzelne Addressen beliebig zu verschieben fällt mir nur der Cue-Patch von Artistic License ein. Kostet aber auch ne Stange Geld. Es gab noch eins, kostete aber meine ich mindestens genau so viel, der Hersteller ist mir leider entfallen.
    Ich kenne auch kein Gerät, dass billig ist und mehr kann als nur Mergen.
    Dennis
  • Also heißt es in diesem Fall wohl selber basteln. Sollte auch nicht allzu kompliziert werden, da ich auf den "Rest des Universums" nicht achten muss. D.h. ich werde die entsprechenden Bytes (je nach Startadresse) einfach einlesen und diese dann verschieben+wieder ausgeben. Auf den andren Kanälen dann einfach 000 ausgeben.
    Mal schauen ob ich das hinbekomme.
  • sollte eigentlich mit einem DE-IF und DMCX gehen, in dem du den Softpatch entsprechend änderst. Also deine Vorhandene DMX-Line beim DE-IF in den Input, in DMXC dann per Softpatch auf die gewünschte Addresse "schieben" und wieder übers DE-IF ausgeben....
    Aber für was brauchst du sowas? Die geräte die du steuern willst sind wohl hard-gecoded?
  • Auf die Lösung mit nem extra Rechner plus Interface will ich verzichten.
    Ja, habe 2 geärte die feste Adressen haben (bzw. müsste ich jedes mal einen Dongle mitnehmen um neue Adresse zu vergeben).
  • (bzw. müsste ich jedes mal einen Dongle mitnehmen um neue Adresse zu vergeben).
    ist auf jeden fall günstiger ;) und so schwer kanns ja ned sein. Oder du ersetzt die geräte einfach durch neuere mit dip-switches oder display, das ist vermutlich die sinnvollere investition ;)
