Propleme mit DDF Speichern
  • Hallo
    Ich habe ein DDF für einen MAC 600 E NT geschrieben.
    Mit Speichern unter als XML gespeichert.
    Nun finde ich die Datei zwar im Explorer aber wenn ich dann versuche sie im DMX Control zu öfnen finde ich si nicht in der Geräte Übersicht.
    kann mir jemand sagen was ich falsch mache??
    gruß Eric
    Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht
    hast du die xml-Datei im Devices-Ordner im Programmordner von DMXControl gespeichert? DMXControl greift für gewöhnlich nur auf den Devices-Ordner zu.
    MfG
  • Hast du sie auch korrekt benannt (gibt ja Herstellername, Gerätename etc)?
    Taucht sie vllt am untersten Ende der Liste auf?
  • Es geht hierbei nicht um den Dateinamen, sondern um die Angaben in der Datei. Soweit ich weiß, ist es u.a. von diesen Angaben abhängig, wo die Datei in der Geräteliste zu finden ist.
    Meine tauchen mittlerweile leider immer am Ende der Liste auf, egal wie sorgfältig ich sie erstelle...
    Welches System benutzt du eigentlich?
  • Hallo
    Ich habe ein win 7 ultimate 32 Bit.
    benutze dmx control 2.11 und den DDF greator.
    Natürlich habe ich bei DDf Informationen bei ventor Martin eingetragen und soweit alles ausgefüllt aber irgendwie hilft das alles nichts.
  • Vermutlich kommt dir da ein Aspekt der Benutzerverwaltung von Windows seit Vista in die Quere. Speichere die Datei aus dem DDF-Editor mal in einem Verzeichnis, in dem Du (echte) Schreibrechte hast, also z.B. unter "Eigene Dateien". Dann kopiere die Datei von da aus in den Devices-Ordner von DMXC (die dürfte da wahrscheinlich nämlich noch gar nicht liegen).
  • Hallo
    Danke Stefan das war imprinzip die richtige Spur.
    Also duch direktes speichern ging es nicht. Es kam aber auch keine Fehlermeldung.
    Als ich über den Destop kopiert habe kann die Abfrage von wegen admin und so und danach geht es.
    Die DDF hat noch kleine Fehler wenn sie fertig ist werde ich sie natürlich veröfenlichen.
    gruß Eric
    habe auch Windows 7 65Bit,
    hatte das gleiche Problem wie du, habe es jedoch damit gelöst!
    DDFCreater -> Rechtsklick - > Kompatibilität -> Programm mit Kompati....modus ausführen (Windows XP SP3) und
    die Berechtigungsstufe den Hacken rein!
    Seitdem lauft es einwand frei!
