Power over DMX möglich?
  • Hallo an euch. Habe eine weile gegooglet und nichts zum Thema gefunden. Was ich aber festgestellt habe, dass sich in diesem Forum wohl die meisten Fachleute tummeln, die mit Elektronik, AVR's und DMX zu tun haben.
    Der Threadtitel lässt vielleicht böses erahnen :D aber nein, ich möchte keine 100W bei 5V erreichen :)
    Ich überlege derzeit eine kleine Schaltung zum ändern von DMX Adressen zu bauen.
    D.h. ich habe Geräte bei denen ich manchmal die Adresse nicht ändern kann, da sie fest programmiert sind o.ä.
    Plan ist eine Schaltung, die das DMX Signal einliest, ab einer bestimmten (einstellbaren Adresse) die Kanalinformationen speichert und diese an eine neue einstellbare Adresse ausgibt.
    Das programmieren kriege ich wohl hin und habe ja auch den ganzen Winter Zeit :)
    Meine Frage ist, ob es möglich ist eine solche Schaltung ohne ext. Stromversorgung zu betreiben? Kann man den Datenbus mit soetwas belasten?
  • Guten Morgen,
    lies dir mal zunächst Infos zu RS485 durch, da das die technische Übertragung für DMX512 ist (u.a. hier: http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485). Da RS485 ein differentielles Übertragungsprotokoll ist, könntest du ähnlich wie bei Mikrofonen eine Art Phantomspeisung einbauen, welche über einen DC-Offset arbeitet. Da RS485 laut Spezifikation anscheinend jedoch nur zwischen -7V und +12V gegenüber Ground erlaubt, dürftest du recht Schnell mit der Leistung Probleme bekommen.
    Vermutlich fährst du besser, wenn du 5-Adrige Leitungen und 5-polige DMX-Stecker verwendest und einfach die freien zwei Pole für eine Spannungsversorgung verwendest. Das ist zwar wieder nicht Normgerecht, aber das machen andere Hersteller ebenfalls.
    viele Grüße,
    Christian
    External Content youtu.be
  • Hallo
    für die Übertragung von DMX und Power giebt es das Power DMX. Dabei werden über 2 Adern das DMX Signal geleitet und über die die 2 anderen Aden 24 volt DC. Das ganze hat dann Standartmesig 4 pol XLR Steckverbinder. Natürlich ist das Ganze dann auch noch abzuschiermen. Für sowas giebt es dann auch schonn fertige PSU´s zu kaufen.
    Wird heufig zum Beistiel für Farbwechsler eingesetzt.
    gruß eric
    Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht
