Ausgabeplugin: DMX4ALL -> Nano DMX USB -> alter Bug...
  • hi,
    bei 2.11 ist ja immernoch die alte DLL dabei für DMX4ALL.. :( Bei dieser gehen die neuen USB Dinge wie das Nano DMX USB mini ding nicht! :( Hat jemand noch die andere DLL die schon bei 2.10 abhilfe schaffte??
    SO muss ich bei jedem start von DMXC das ding per USB rausziehen udn wieder einstecken :( .. ansonsten "cop port nicht gefunden" oder so.......
  • hi stefan,
    mit dieser DLL gab es hier eben noch beim ersten start "DMX Transmitter nicht funktionsbereit" oder so meldungen aber nach 1x in die settings und "transmitter testen->ok" klappte es nun.. sieht so aus als müsste man damit nur noch 1x pro reboot in die out-plugin-settings und nicht mehr wie beim alten bei jedem DMXC start... wobei das immernoch nciht optimal ist, mit der alten DLL die ich da hatte klappte es immer problemlos... mhh..
    ps: mit der original DLL zeigt DMXC auch oft gar keine fehlermeldung beim starten an, aber starten man dann effekte dann gute nacht den dann reagiert DMXC nicht mehr/kaum noch und es tut sich nichts lichttechnisch und man kann DMXC dann kaum noch beenden.. mit etwas glück schaffts mans die hängen effekte zu beenden udn dan kreagiert alles wieder normal..
    Ich musste meinen Rechner auch (eigentlich aus anderem Grund: aus Versehen Resettaster gedrückt beim abziehen des Interfaces...) neu starten und dann hats geklappt. Warum auch immer... :)
