Bauteilfragen
    hatte ein paar Probleme beim Aufbau des Interfaces, nun ein paar kleine Fragen:
    1) Ist die Sicherung unbedingt nötig?
    2) Was ist die Funktion des Transistors in der Schaltung? Bei der Fehlersuche habe ich nun festgestellt, dass das Interface nach Überbrücken von Kollektor und Emitter funktioniert, ansonsten gibt sie keine Werte aus..
    3) Wie sieht das mit den LEDs aus? Sollten im Normalfall beide leuchten?
    Danke schon im Voraus, lg
  • Hallo Anonymous,
    zu deinen Fragen:
    Quote
    Die Frage könnest Du dir vielleicht auch selbst beantworten.
    Frage: Was wäre wenn es keine Sicherung gäbe?
    Antwort: Im Fehlerfall würden einige Bauteile abrauchen.
    Wenn Du denkst das Du nie das Problem hast, lass sie einfach weg.
    Quote
    Über den Transistor wird der Transceiver vom MC ein- und ausgeschaltet, siehe auch USBDMX_Debug.pdf Seite 2 & 3.
    Quote
    An CON5 befindet sich die USB-LED, die sich so verhält wie an jedem USB-Stick sobald auf dem Port Kommunikation statt findet.
    An CON3 befindet sich die DMX-LED die bei Transceiver Start leuchtet.
    Wenn Du einen Fehler hast so das laufend die Sicherung auslöst, macht es keinen Sinn diese zu überbrücken.
    Am besten postet Du mal eine ausführliche Fehlerbeschreibeung.
  • 1) Ist die Sicherung unbedingt nötig?
    Wenn du genug Geld übrig hast, dir im Fehlerfall möglicherweise einen neuen Rechner kaufen zu können, dann ist die Sicherung nicht unbedingt nötig.
    Ich würde es aber vorziehen, im Fehlerfall nur für 38 Cent eine neue Sicherung einsetzen zu müssen :)
    Oder im ebenfalls beiliegenden Schaltplan ;)
    Freundliche Grüße
  • Hi, vielen Dank für die schnellen Antworten!
    Das Debug-File hatte ich schon wieder völlig vergessen, am Anfang angeguckt, aber die ersten Fehler waren dann doch andere :)
    Die Sicherung habe ich schon verbaut, ein befreundeter Elektroniker meinte aber die sei nicht unbedingt nötig wenn keine externe Spannungsquelle verwendet wird..
    Kann ich die Brücke also vorerst lassen? Habe leider aktuell keines der beschriebenen Bauteile griffbereit um das nach der Anleitung zu ändern und brauche das Teil recht dringend.
    Wenn der Transceiver so immer angeschaltet wird erklärt das auch, wieso die LED durch die Brücke immer leuchtet oder?
    LG
    Wenn du damit die Transciever-LED meinst, dann ja.
    Jetzt ist die Frage, ob das Interface den Transcieverteil anschaltet, wenn du einen Modus auswählst (nicht Standby), oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann musst du da noich einen Kurzen haben (ich geh mal davon aus, dass der ATmega richtig geflasht ist).
  • Moin!
    Die Sicherung beschützt den USB-Port deines Computers. Solltest Du in der Schaltung irgendwo einen ganz kleinen, unscheinbaren Kurzschluss gelötet haben oder sollten irgendwelche Widerstände kaputt sein (soll es ja geben) oder andere Bauteile, dann kann es passieren, dass Du in dem Moment, wo Du das Interface mit deinem Computer verbindest, diesen ins Nirvana beförderst. Du kannst ihn dann nie wieder nutzen; das Ding ist hinüber. Deswegen gibt es diese Sicherung: Wenn sie irgendwann durchbrennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein USB-Port ohne sie jetzt kaputt wäre. Daher würde ich Dir raten, dort nicht am falschen Ende zu sparen (ist ja nun nicht gerade eines der teuersten Bauteile) und sie einfach mit einzubauen. Sonst ärgerst Du Dich zum Schluss nur, wenn der USB-Port kaputt ist ;)
    Grüße!
    Added the label DE Interface
